soustruh CJM250
23. 3. 2014, 8:58
z jakého důvodu ten brzdící rezistor ?
shaolin
dezinfo trol
24. 3. 2014, 6:56
Mozno nemusi byt ale v navode sa pise ze to ulahci menicu brzdenie ked prevedie cast energie do straty rezistora.
24. 3. 2014, 8:30
shaolin píše:Mozno nemusi byt ale v navode sa pise ze to ulahci menicu brzdenie ked prevedie cast energie do straty rezistora.
Jasně, pokud to bude jeřáb a bude 8 hodin zvedat a spouštět břemeno a při spouštění - to musí brzdit - ano, dobře chlazený odpor.
Na soustruhu - když dám brždění 5 vteřin, tak nepoznám, zda to brzdí nebo jen setrvačností dobíhá. Když dám brždění 1 vteřina - (nyní mám 0,8 s) tak to citelně a slyšitelně brzdí, dokonce i problikne větší proud než při rozběhu - ale to vše po dobu jedné vteřiny jednou za .... dělám ručně, není to automat, tak to zase až tak často není.
Proto o odporu neuvažuji, je si myslím zbytečný, otázkou i je, zda tam těch 0,8s na zastavení nechám, zda to k něčemu potřebuji.
Při tom mne napadlo, udělat si tam raději automatiku, aby to zastavilo vřeteno tím zvoleným utahovacím otvorem nahoru.
shaolin
dezinfo trol
25. 3. 2014, 8:15
siesty zmysel na vretene ako u pracok? :) Za chvilu prides s prerabanim na cnc ;) Ked ma clovek takuto hracku vzdy je co vylepsit ... Zisla by sa podlozka pod otocny maly posuv pod nozovou hlavou nech sa to da otocit do priecnej pozicie bez problemov, taka podlozka 4mm by tam kludne mohla byt. Bohuzial nikoho nepoznam tu v okoli co to dokaze urobit.
Prerabam teraz elektriku v garazi kvoli neustalemu narastu potreby roznych zasuviek a dopajam menic pri sustruhu tak som zvedavy ako to pojde. nechal som celu povodnu elektriku v sustruhu pre istotu a vyviedol som kabel zo svorkovnice co ide na motor do menica. Pre pripad keby sa menic pokazil, tak ho odpojim a zapojim sustruh a cez privodny kabel do siete. Ako si spokojny s umiestnenim ovladania menica na suporte? Nestava sa ze nechtiac sa nieco prepne? zvazujem umiestnenie ovladania a neviem sa rozhodnut.
25. 3. 2014, 9:08
ještě jsem se nedostal vyzkoušet to otočení malého posuvu - podložka by snad neměl být takový problém ...
co se týká ovládání - míval jsem to tak kdysi na starém a spokojenost, proto jsem si to udělal zase, v tom místě je klid, tam se tak často nesahá. Jen to místo je dost malé, vyhrál jsem si, než jsem zkombinoval malé přepínače. Určitě si tam dej velké STOP tlačítko, myslím, že právě v tomto místě je po ruce.
Pokud tvůj měnič umí funkci JOG - dej si ji tam také, je to dost užitečné.
šel jsem změřit tu podložku - no, 8mm je jen tak tak - ale podložku si ten soustruh umí vyrobit sám - nač ho máš ?
milanch
1. 4. 2014, 6:47
filla píše:z bezpecnostnic duvodu musi byt neprerusovane svetlo, doma na to muzes prdet, ale po chvili te zarivka zacne stvat, idealni je dvojzarivka nad masinu a upne super je zapojit kazdou trubici na jinou fazi (pokud mas trifazovy rozvod) a pak nejaka halogenka na kloubu ci peru, jako pridavne svetlo
Nejlépe použij zářivku,ale s elektronickým startérem, tzn sice bliká,ale cca 30000/s ,takže s tím mít problém nebudeš :-) a svítí to nejvíc. Nejen že to má větší účinost, trubice déle vydrží a hlavně to nebliká 50Hz.
osazený motor na mém stroji (nyní běží přes FM)
shaolin
dezinfo trol
7. 4. 2014, 7:41
Tak som dopojil menic a tiez aj vzdialene ovladanie. Umiestnil som ho presne ako chb a fakt je to super miesto.
Moj menic nema jog funkciu iba akysi multispeed co znamena ze po stlaceni tlacitka za behu sustruhu sa znizi rychlost na hodnotu definovanu v menu.
Inak uz som zistil ze mi malinko kvapka olej spod maleho prisrubovaneho krytu pri prevodovke posuvu. Hmm
shaolin píše: iba akysi multispeed co znamena ze po stlaceni tlacitka za behu sustruhu sa znizi rychlost na hodnotu definovanu v menu.
to je možná ono, na tuto přednastavenou rychlost se mi to sníží za běhu - ale roztočí i z klidu
měnil jsi oleje v převodovkách - u mne to udělal prodejce, vypláchl a dal nový - asi by to chtělo a při té příležitosti projít netěsnosti ...
shaolin píše:Tak som dopojil menic a tiez aj vzdialene ovladanie. Umiestnil som ho presne ako chb a fakt je to super miesto.
dej foto jak to máš udělané ...
shaolin
dezinfo trol
9. 4. 2014, 7:48
Najmensia skatulka co som zohnal. To cervene tlacitko je e-stop. Male ale je.
Multispeed sa nerozbehne od nuly hoci som jog parameter nastavil na 10 Hz.
Este jedna fotka ako to v garazi vyzera. Este to chce urobit poriadok.
10. 4. 2014, 12:13
ten směrový přepínač je "přepínač" s aretací, který musíš vypnout - nebo bez aretace jako dvousměrné tlačítko ?
10. 4. 2014, 12:19
osadil jsem tuto hlavu, napřed jsem vybíral menší - ale zjistil jsem, že bych ji musel podkládat, abych vrchní stranou nože dosáhl k ose. Tato mi naopak dovolí velký výškový posun držáku. A pak oceňuji, že nemusím přesně frézovat úhly dalších držáků.
http://www.ebay.co.uk/itm/RDGTOOLS-QUIC ... 519cccdc89
shaolin
dezinfo trol
10. 4. 2014, 8:20
Je to trojpolohovy prepinac. Hodne tuhy takze nehrozi nechcena zmena smeru. Hoci ked hoprepnem okamzite do protismeru tak to pekne zastavi a rozbehne sa naopak.
Ako si spokojny s tou hlavou? Zisla by sa aj mne nieco podobne pretoze kazdy noz je nutne podkladat plieskami a moc ma to nebavi. Akurat neviem ci styri nadstavce su dost. Zislo by sa aspon 6.
Mam po it za nejaky cas budem musiet dostelovat vole na posuvoch. Uz si nieco doladoval na svojom?
10. 4. 2014, 8:40
ještě jsem nic nenastavoval, nastavení dodavatele zatím vyhovuje
k hlavě už mám udělané další držáky, dva železo a 4 z duralu -
u tebe - přepínač tři polohy - to znamená, že zastavíš vrácením přepínače do středu ? a STOP máš jako nouzové ?
