PWM řízení otáček vřetene
16. 4. 2014, 10:03
Onnyxer píše:Tak tady to umístím. Mám nutkání (čekám na opravu invertoru) vykutit jednoúčelový invertor pro 3f 1,5kW vřeteno. Potřebuji 5000ot. K dispozici mám 200A fety TOSHIBA. Mám šanci nebo se mám na to rovnou vyprdnout ? Představa byla NE555, 4017, budič a FETy. Pokud tam je nutná nějaká zpětná vazba, tak jsem asi se svými zkušenostmi v pasti. :)
Myslim, že je to zajímavej nápad, kterej by si zasloužil svoje vlastní vlákno.
Onnyxer
16. 4. 2014, 10:25
Co je treba jeste znat? Chci jet 10-tkou do duralu. Igbt MG200Q2YS40
17. 4. 2014, 2:32
Pokud to správně chápu a skutečně myslíš vyrobit frekvenční měnič 3x 230V 1.5kW, tak pokud nemáš hodně velké praktické zkušenosti s návrhem a konstrukcí silové elektroniky, tak se na to rovnou vyprdni. Tohle určitě není jednoduchá úloha.
sechtech
17. 4. 2014, 10:06
robokop píše:nekterym staci 5V ale neni to ciste reseni
nektere lpt maji taky 3V
navic to spinani nemusi byt dost ostre a tech 5V nemusi byt dostatecne na potrebne otevreni takze to bude topit
viz datasheet
Takže použít jako budič třeba invertor? Nebo rovnou optocoupler? a zabít dvě mouchy jednou ranou buzení a optické oddělení?
MDF CNC router
TB6560 modrá čínská deska
Mach3, SketchUp+Phlatscript plugin
modelářství, elektronika,technika
17. 4. 2014, 10:07
napis co konkretne chces regulovat nejak mi to unika
potom se to da resit
Onnyxer
17. 4. 2014, 11:38
Mex píše:
Onnyxer píše: Tohle určitě není jednoduchá úloha.
Škoda, myslel jsem, že to bude pro konstantní otáčky triviální. Když jsem viděl rozebraný invertor, tak silová část byla primitivní. :) Tak ty FETy nechám jěště spinkat v šuplíku.
sechtech
17. 4. 2014, 12:09
robokop píše:napis co konkretne chces regulovat nejak mi to unika
DC motor 24V, 400W
MDF CNC router
17. 4. 2014, 12:31
tady by mohlo neco byt hotove:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40" onclick="window.open(this.href);return false;
vetsinou je to na potak v obvodu s 555 a neumoznuje to externi rizeni napetim ale slo by to treba upravit nebo najit neco hotoveho co to umoznuje
17. 4. 2014, 1:21
Tohle je docela pěkné a vtipné řešení.
Použili tady 555 s napájením 12V, a z té budí spínací FET. Takže tím je zajištěno buzení gate rozumným napětím (nad 10V), a při použití klasické 555 (nikoli nízkopřikonové) i slušný budicí proud.
PWM se nastavuje buď potenciometrem (frekvence je kolem 15 kHz), nebo po přepnutí switche pak přes optron pomocí PWM z LPT portu.
Používám podobné zapojení (ale upravené, ještě s další funkcí), a jsem spokojenej.
Ten obvod detekce zastavení vřetene (vpravo nahoře) nepoužívám.
Spindle_Schematic.pdf
(37.16 KiB) Staženo 546 x
17. 4. 2014, 1:43
a co to zkombinovat dohromady
kdyz vemes tu desku z ebay, proskrabnes cestu na tistaku a prilepis tam lepidlem optoclen a pripojis na LPT tak to bude asi ideal
a je asi za 130 kc vc. postovneho + 20kc optoclen pripadne muzes mit rucni i PWM z LPT dohromady s prepinacem rezimu
za 130 neporidis snad ani univerzalni tistak
slezak77
17. 4. 2014, 2:00
http://www.ebay.com/itm/Adjustable-Volt ... 5d46e3523a" onclick="window.open(this.href);return false;
A tohle bz nešlo opticky oddělit a řídit přes LPT? Pokud ano, črtnul by to tady někdo?
Dík
sechtech
17. 4. 2014, 2:21
robokop píše:tady by mohlo neco byt hotove:
Asi to fakt koupím hotové: http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 83830.html" onclick="window.open(this.href);return false;
MDF CNC router
17. 4. 2014, 2:28
no vida
slezak77
17. 4. 2014, 2:44
sechtech píše:
Škoda, že tam není nic pro mne hotové, těch 220AC.
17. 4. 2014, 2:56
zkus vic hledat
co presne potrebujes ty?
Zpět na „Ostatní elektronika“
