Eagle kontra Mach3
andy555
2. 11. 2007, 11:54
Prosim kto viete pomozte:
Mam takyto problem, ked si v EAGLE vygenerujem HPGL na frezvanie plos. spoja a potom ho importujem do Machu3 tak vysledny G-kod je vzdy v palcoch?? A neviem preco, v Machu a aj v EAGLE mam vsetko nastavene na mm. Neviete v com je pes zakopany??
J0hny
13. 6. 2008, 7:20
Pes je zakopany v 3CAM procesore v eagli, on robi vsetko v palcoch. Ako to zmenit, neviem ... Jedine riesenie je prestavovat mach3 na palce, vzdy ked sa robi s HPGL z eaglu.
Mna zaujima ako odfrezovat vsetku med, a nechat plosky na plosaku.
Nevzdelany samouk, zo vsetkeho trosku, ziadne konkretne zameranie :)
13. 6. 2008, 7:41
na to je myslim nejakej modul do eagle
sysel
13. 6. 2008, 8:36
Je, a jmenuje se PCB to GCODE, já ho používám a nemůžu si vynachválit...
pcb-gcode-3.3.2.zip
(148.57 KiB) Staženo 839 x
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
vladosk
13. 6. 2008, 9:08
Jak nastavuješ v PCBg-code aby odfrézovalo všechno ne jenom obrysy?
vlado
sysel
13. 6. 2008, 9:19
On to myslím defaultě tak dělá, ale je tam volba Isolation Default, Maximum a Step... Já mám nastavené Default a Maximum stejné a tím mi jede jen obrys kolem těch spojů(mi to stačí) ale předtím tam bylo maximum větší než Default a snažil se to vyjet všecko pryč, což byl zbytečný čas...
J0hny
13. 6. 2008, 9:45
Ahaa, ukaz ?! No a kam to am nakopirovat obsah toho zipka :?:
sysel
13. 6. 2008, 10:15
Teď nejsem u kompa kde to mám takže nevím přesně, ale myslím že do adresáře ULP. A pak v eagle do toho příkazového řádku co je nahoře napíšeš run pcb-gcode-setup
J0hny
13. 6. 2008, 10:25
Tak to je super vecicka toto. Moc krat diky, uz to funguje, akurat nc kod pre vrtanie sa mi nezda, tam to stoji v kazdej diere "minutu" ...
13. 6. 2008, 10:26
jen tak mimochodem
kdyz tam ty plochy nechas
sice to nevypada tak hezky
ale 1. se ty plochy daji vyuzit pri dobrem designu pro stabilizaci el. obvodu
tedy jako blokovaci kapacity a stineni
2. cim vic frezujes ten tistak tim vic opotrebovavas nastroj coz v pripade tistaku asi nebude sranda
nikdy jsem to nedelal ale je to pokud vim sklolaminat a tudiz peknej smejd na frezovani
J0hny
13. 6. 2008, 10:34
No, ten skript do eaglu neodfrezuje celu med,... som to tam zle formuloval, myslel som odfrezovat med dookola.
(ten original HPGL export z eaglu je na kreslenie plosiek, nie na frezovanie)
Edit : na odstranovanie prebytocnej medi je ina technologia: prebytocna med sa nahrieva na 300 stupnov (lepidlo sa tavi) a odlupuje sa, ak je to potrebne. Medena folia tam je len nalepena.
sysel
13. 6. 2008, 11:07
Přesně jak říká robokop, čím víc frézuješ tím víc jde nástroj do háje... a nehledě že zbytečně jde strojní čas.... Proto to objedu jen jednou a hotove. A to že stojí v díře je normální, protože sis to tam nechal nastavené :wink: Jak nastavuješ hloubky tak je tam okýnko u kterého nejsou napsané jednotky a je myslím nazvané jako Dwell nebo tak nějak a to je prodleva.... Čili nastav 0 a je to :)
J0hny
13. 6. 2008, 11:12
Aha, ok, dik, parada.
modemo
13. 6. 2008, 12:01
Ludia diky moc za tuto debatu. Onedlho budem presne toto potrebovat :D Na toto presne totiz staviam svoju masinku :wink:
13. 6. 2008, 12:16
tak aby jsi nebyl sklamany
je potreba velmi klvaitni nezkrouceny material protoze je treba frezovat pouze med, ne pertinax pod tim
ve chvili kdy ho riznez na nuzkach uz je zkrouceny
pak je problem s nastroji dela to chlupate okraje a tak
takze je to spis nouzovka
Zpět na „Ostatní software“
