Postup pro řemeničku
22. 4. 2014, 11:22
na aukru mají kupu věcí na 3D tiskárny a za tyhle peníze se stím dělat ?? http://aukro.cz/remenice-gt2-6-20-zubu- ... 36603.html" onclick="window.open(this.href);return false;
milou
22. 4. 2014, 12:18
Budu je dělat pro naši novou tiskárnu,a v řádech stovek kusů . Ušetří mi to čas,i peníze .
Hades
22. 4. 2014, 2:10
oscar píše:ja kupoval GT2 dve remenice + dva metry remenu za 280 penez.
Já se blbě zeptám, jak se ten řemel lepí? Nebo ho máš jen upevněný pod držákem?
díky.
p.s.Už takhle bojuju s plexiskem, aby drželo
milou
22. 4. 2014, 3:13
My máme na tiskárně řemeny v kuse , A napínám ho kladkou . JInak se spojují pod vozíkem . Přítlačným kouskem S drážkama stejného modulu . Jinak plexi sklop jsem lepil džuicem . Je rozpuštěné abs v acetonu .
ledvinap
22. 4. 2014, 5:30
milou píše:Budu je dělat pro naši novou tiskárnu,a v řádech stovek kusů . Ušetří mi to čas,i peníze .
Jedna z moznosti je udelat to jako Prusa - sehnat nekde kus ozubene tyce, udelat do ni stredovy otvor a nasadit na motor. Podle toho vyrobit formu (silikon) a pak uz jen odlevat 'remenici' z polyuretanu primo na hridel motoru.
Na tiskarne to fungovalo az prekvapive dobre. Ozubena cast byla pomerne dlouha, takze nebylo treba bocnice ...
milou
22. 4. 2014, 6:22
On s tím má Průša problémy při vysokých rychlostech tisku okolo 150 mm/s . My jsme naši tiskárnu dohnaly k 230-240 mm/s . A to bez kovových řemenic nelze . Ty plastové se dají použít do nějakých 120 mm/s . Problém je,že když tiskneš dílec jemnou tryskou,a je velký , tak tisk trvá i 20-25 hodin . U tak velkých dílců si nemůžeš dovolit selhání kvůli řemenici . Dá se ten můj navrhovaný kalibr udělat ? Je problém ho spáchat na protahovačce pro pera hřídelů ? Jen se ptám . Nevím,jak se to dělá
22. 4. 2014, 6:38
ten tvůj kalibr by ti pořídily udělat kdekoli kde mají drátořez , přesnost ve stovkách ,a vyřežou to i z kaleného materialu , otázka je kolik jsi za to ochotný dát , je to dost pomalé to řezání a od toho se odvijí i cena
milou
22. 4. 2014, 6:51
POkud je možné přes něj pak protlačit polotovar,a jedním pohybe vytlačit drážky,tak zaplatím,co bude potřeba . Nabídkám se nebráním . Ale ani nevím,jak by pak měl být nabroušený . Dá se to nějak rozvést ?
22. 4. 2014, 7:39
pocitej ze kdyz si to zadas ze te to i s navrhem a vyrobou muze prijit treba cca na 10 000,-
milou
22. 4. 2014, 7:46
Jinak než drátořezem to nejde ? Abych byl upřímný,tak jsem počítal S 5 000 kč . To jsem nezmínil .
22. 4. 2014, 8:13
tech 5000 bude za to ze to nekdo spocita a nakresli tak aby to po vyrobeni fungovalo
pak se to musi jeste vyrobit tu bude tech dalsich 5000
myslim ze resis nesmysl kdyz to jde za par babek koupit
22. 4. 2014, 8:27
Řemenice pro drážkovaný hřeben z kulatiny na jedno protlačení nějakým kalibrem?
Hmmmm.....
A v setinových tolerancích, aby to bylo přesnější než lité, se zaručenou opakovatelností, povrch běžící s dírou.......
Hmmm.....
Když si toho profilu objednáš tuším 500kg, nějaká hliníkárna (Děčín?)ti to vytlačí ze špalku, stejně jako se dělají jiné profily. Pak ano.
Po jednotlivých "pucích" těžko.
22. 4. 2014, 10:29
nic ve zlém,ale když ta řemenice stojí 40kč když jich koupíš stovky tak ti daj cenu klidně 30kč myslíš že se to vyplatí dělat? jen materiál je za 10kč.. spočítej řez, frézy, čas, opotřebení... to levněji nevyjde. a protahovat je, to co dáš za nástroj za to máš těch svejch X řemenic.. ... až něco bude stát stokoruny a polotovar koruny tak se vyplatí řešit výrobu u korunové záležitosti to nemá smysl
22. 4. 2014, 10:31
leda ze by tech remenicek potreboval 10 000 kusu
to mu zase ale v cine udelaj super cenu
sechtech
22. 4. 2014, 11:38
robokop píše:leda ze by tech remenicek potreboval 10 000 kusu
V číně mu udělaji super cenu i za 100ks
http://www.aliexpress.com/item/100pcs-l ... 76022.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A věřím, že by udělali i atyp, jak jde o kšeft, jsou dost vstřícní.
MDF CNC router
TB6560 modrá čínská deska
Mach3, SketchUp+Phlatscript plugin
modelářství, elektronika,technika
