Čím napájet SS motor 24V/3kW
martinR
24. 4. 2014, 6:26
Dobrý den, dostal se mi do rukou stejnosměrný motor 24V/3kW připojený na hydraulické čerpadlo, původně z elektrického paletovacího vozíku. Vozík měl prý akumulátor kapacity C5 180Ah. Motor pracoval se zatížením S3-15%. Mám dotaz, čím tento motor nápajet? Zda bude stačit nějaký spínaný zdroj, případně jaký.
24. 4. 2014, 6:59
tak si vyděl 3000:24 a výjde ti jaký potřebuješ proud , takže asi jediná rozumná možnost je ta baterie
martinR
24. 4. 2014, 8:45
Ok, zkusím dvě autobaterie spojit do série a uvidím jaky to bude mít výkon a vydrž.
24. 4. 2014, 10:13
ty 3 kW jsou jmenovitý příkon/výkon, 3 kW (125A při 24V) si to bude brát při jmenovitém zatížení, jinak méně/více
to doufám víš
při chodu naprázdno to taky bude mít nezanedbatelný příkon
obyčejná malá autobaterie cca 45Ah se na to moc nadšeně tvářit nebude, roztočí to, ale dlouho ne
pokud to to chceš napájet ze sítě, musiš mít dostatečně dimenzovaný zdroj, lhostejno zda spínaný nebo s klasickým trafem
býval třeba Carstart, dost se jich různě válelo, pokud už je mědikopové všechny nerozebrali
bacha na jiskření u svorek po nějaké době chodu nebo nabíjení, vyvinutá směs O2/H2 umí hezky bouchat, osobně ověřeno, nescházelo moc a byla ze mě slepá holčička bez ručiček
24. 4. 2014, 10:19
jinak nejaka mizerna cinska svarecka by mohla naprazdno mit relativne male napeti aby to nedelalo problemy
invertorovou bych to moc neriskoval
25. 4. 2014, 6:38
svářečka ano, ale ne typ určený prosvařování obalenou elektrodou
ta může mít naprázdno klidně 90V a musí mít velmi měkkou charakteristiku, jinak by to nevařilo
když už, tak COčko, to naopak musí mít charakteristiku velmi tvrdou
QNX
25. 4. 2014, 9:23
Napětí naprázdno 90V pro tento účel snad nevadí. Když na tu svářečku připojíte 3kW motor, tak už zrovna na prázdno nepoběží. Já bych to opatrně vyzkoušel i s tím invertorem.
25. 4. 2014, 11:33
těch 90V by asi nevadilo z hlediska pevnosti izolace motoru atd., ale takový zdroj bude velmi náchylný ke tvoření oblouku např. na komutátoru, nějakém spínači atd.
konec konců k tomu je určen
u nějakého chytřejšího inventoru to bude o to horší, že se bude snažit oblouk udržet a stabilizovat :D
Hades
26. 4. 2014, 1:20
protože už jsem sklerotickej dědek, tak jsem poměřil starou JIKOV90(dvě fáze 380) a druhou NONAME (220)
Obě se snaží udržet napětí někde kolem 60V, takže asi svářečku ne. Invertor a CO-čko nemaje, nemohu posoudit
PBr
26. 4. 2014, 8:44
Netvrdim,ze to bude najlacnejsie, ale ja by som asi siel cestou trojfazoveho trafa 3x18V, tych 3kW nebude az take velke, hlavne ak to nebude 100% zatazovatel, obcas sa to objavi v nejakom inzerate. Usmernovac tiez nie je az taky problem.
Ako uz niekto pisal, 3kW prikon bude iba pri plnom zatazeni, inak to bude menej, otazka kolko bude treba pre to cerpadlo.
pavlaxy
29. 6. 2014, 10:31
Ahojky :D :P
3kW 24V a 125A je realizovatelné například podle stránek
http://danyk.cz/reg60v.html
jako základ je možné použít výkonové spínané zdroje ,které se dají koupit na eBay například tento
http://www.ebay.de/itm/Cisco-WS-X4008-A ... 4cf45a381f
nebo i 4kW například tento
http://www.ebay.de/itm/Cisco-WS-CAC-400 ... 7807&rt=nc
Jinak mohu řící že jsou realizovatelné i ve velmi amatérkých podmínkách jak je ze stránek danyk.cz jasně vidět :oops:
Musím dodat že zkoušet akumulátory z aut atd je zbytečné - stačí si jen uvědomit že startér auta je cosi podobného lhostejno zda 12V nebo 24V 8)
copper5252
3. 9. 2014, 1:01
Ja bych to řešil obyčejnou svařečkou která má trafo stojí par kč , jednoduše odmotat potřebné zavity na sekundaru :) a usmněrenění idealní diody z ČKD 160 A připadně podobné daji se sehnat +- 300 kč kus po burzách atd , horší by to bylo z případnou regulaci hlavně cena :( idealní by bylo použít PWM řízení
origosch
3. 9. 2014, 11:09
Trafovářečka je naprosto nevhodná, neboť se jedná o zdroj s charakteristkou "zdroj konstantního proudu". Pokud to bylo napájeno a akumulátoru, tak to byl naopak tvrdý zdroj konstantního napětí. Trochu lepší charakteristikupro požadovaný účel mají svářečky pro svařování v ochranné atmosféře, tam se napětí pohybuje okolo 24V ss.
