soustruh SN 320
origosch
22. 1. 2014, 8:28
http://www.youtube.com/watch?v=sr30yE7gXuQ" onclick="window.open(this.href);return false;
lukin1156
26. 4. 2014, 8:04
je tu takový malý problémek
HÁŽE VŘETENO !!chci se zeptat jak to vyřešit.Bude stačit jenom přitáhnout ložiska ? univerzálu jsem ještě neměl shoděnou protože na to nemám odvahu ale někdy bude muset jít dolu a s tím bych chtěl taky poradit. jak na to ? přikládám foto jak to vypadá
26. 4. 2014, 8:53
lukin1156 píše:je tu takový malý problémek
Sorry, ale jak jsi zjistil, že háže vřeteno, když jsi ani nesundal univerzálku?
Na sundání univerzálky odvahu nemáš, ale na konstatování, že háže vřeteno ano?
Na sundání univerzálky odvahu nemáš, a na seřizování ložisek ano?
Má to kluzná nebo valivá ložiska?
bože dobrej...
to je asi jako když se začíná oprava nejedoucího auta konstatováním, že je vadná řídící jednotka
pak se zjistí že v tom není benzín...
lukin1156
26. 4. 2014, 9:01
dobře...tak jak sundat univerzálu :D
tak mě napadá otázka..kde by se to jinde dalo štelovat když je univerzála s přírubou našroubovaná na vřetenu -leda že by ta příruba byla nějaká vadná...zkusím tu univerzálu zhodit...nejmenší otáčky a zpětný chod nebo nějak jinak ?
26. 4. 2014, 9:18
a nebo je vadné něco jiného :D
mimochodem jak jsi zjistil že háže vřeteno? co jsi kde a jak měřil?
lukin1156
26. 4. 2014, 9:32
při pohledu na točící univerzálu prostě háže...hodinky potvrdily.upnul jsem kus broušené tyče házela...já vím že je to způsob na hovno dokud neshodím univerzálu ale chci se zeptat jak pokračovat po tom co ji shodím ? a zjístím že háže to vřeteno :D .. měřit to na vnitřním kuželu ? díky za odpověď ale tohle nás ve škole fakt nenaučí :D Ps: k čemu je ten rádlovaný kroužek co se tváří jako nějaká matice ? Obrázek díky za odpověď ale k tomuto soustruhu jsem nic nenašel
26. 4. 2014, 9:53
edit
k čemu je ten rádlovaný kroužek netuším
konečně jsem se v té fotce trochu zorientoval
má to na vřeteni mezidesku na závit, takže povolit směrem dopředu nebo zapřít dřevěným špalkem za paknu proti loži a zpětný chod (malé otáčky!!!)
univerzálka je na mezidesce, je k ní přišroubována těmi 3 imbusy zezadu
běžně se házivost obrobku vyrovnává doklepáváním univ. proti mezidesce po povolení těch šroubů
univ. má označenou jednu díru (0) pro klíč, utažením za označený pastorek dosáhneš nejmenší házivosti
házivost vřetene ověříš hodinkama na některé funkční ploše (např. dutině) vřetene :shock: , to je objev, co?
lukin1156
2. 5. 2014, 7:42
tak jsem teda shodil univerzálu a změřil vřeteno ... NEHÁZÍ !!!!! :D :D pak jsem změřil i házivot příruby a ta také nehází..tak jsem nahodil i tu univerzálu a vyklepal ji na 2 stovky...což je pro mě dostatečné..čelisti možná jsou již trochu opotřebené (možná broušené) ale dá se to ..když je něco potřeba líp dorovnat tak si na to vzít hodinky a zkoušet :D
taky jsem zrovna rozebral support (tedy alespoň jsem oddělil vrchní díl co jezdí po saních a spodní co jezdí na tyčích) byla tam asi 5mm vrstva bordelu z oleje tak jsem to všechno vyškrábal a vypláchnul naftou..zprovoznil jsem mazání které asi doposud nefungovalo.
přikládám pár foto
lukin1156
8. 6. 2014, 2:44
tak pár nových fotek
soustruh dostal novou univerzálu a konečně jsem přišel na způsob upínání příruby na vřeteno.
v TOSu už asi začali přemýšlet o bezpečnosti :D
origosch
8. 6. 2014, 5:15
Ta pružina, ta by si to srala ...
lukin1156
8. 6. 2014, 7:19
jde sundat... ale když jsem to viděl prvně tak sem si řekl : To musím ukázat mistrovy ve škole ať mají nad čím přemýšlet.. to už tam ta klička fakt nezustane
věř tomu že tam nezůstane ta pružina.. to je takovej opruz s tím dělat, že ji každej soustružník vyhodí.. :D přiznejte se kdo ji tam nechal a je s ní spokojen? :D
soustružník
8. 6. 2014, 11:05
Také už jsem tady u nějakého témátka připojil, že by mě zajímalo kdo tam tu pružinu má. Ono by snad ještě šlo s ní universálu trochu dotahovat pro upínání stejného průměru, ale že by s tím někdo třeba měnil čelisti to snad ani nemůžou myslet vážně. To péro je tak tvrdé, že je docela dřina tam kličku jednou rukou vmáčknout, nicméně jde tak dobře sundat, že se stím snad i počítá.
A ještě k zapomenuté kličce v universále. U málokterého soustruhu je tolik místa mezi sklíčidlem a ložem aby tam klička prošla, takže s tím vylítnutím po roztočení to zas není tak žhavé. To častěji napálí do saní, suportu nebo i vřeteníku.
vruboun
9. 6. 2014, 6:51
Jo pružina je to první co letělo z kličky pryč. Kličku samotnou jsem už taky roztočil s univrzálkou, naštěstí jsem z toho vyšel lacino - klička se urazila o lože a zůstaly mi všechny prsty. To je tak, když ruce začínají být rychlejší než hlava. Mnoho kusů a kratičká operace - srážení hran. Člověk zblbne z té jednotvárnosti a to už je jen krůček k takové chybě.
lukin1156
9. 6. 2014, 10:56
já sem ji taky zahodil...ale pro učně je to dobrá věc... když jsme byli na soustruzích tak klička letěla přes půl dílny :D .. prostě povolí a letí.. kdysi jak jsem dělal tu sérii 500ks tak jsem měl ve 200 univerzále malou 80 a na tu jsem si udělal na ráčnu nástavec a dotahoval jsem ráčnou...to byl rachot :D
