Amatérská stavba CNC frézky v obrazech
Samotná emulze mu nevadí, ale jemné piliny z hliníku ho odpraví. Taky jsem už měnil po hliníku. Na plastech jede v pohodě.
Ono je totiž konstrukčně stavěno tak, že přes motor, kotvu a i uhlíky běží emulze, no a jak víme, tak hliník je vodivý....
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Huh. Tak to je docela síla. To opravdu jsou uhlíky a kotva namočené ve vodě, kterou to čerpá?Mad_BOXs píše:Ono je totiž konstrukčně stavěno tak, že přes motor, kotvu a i uhlíky běží emulze....
Pokud ano, tak to snad někdo konstruoval 1. dubna.
- Pepa z depa
... nečerpá emulzi, ale FridexMex píše:Huh. Tak to je docela síla. To opravdu jsou uhlíky a kotva namočené ve vodě, kterou to čerpá?Mad_BOXs píše:Ono je totiž konstrukčně stavěno tak, že přes motor, kotvu a i uhlíky běží emulze....
A ještě lepší je palivové čerpadlo v benzinovým autě, tam jede místo vody benzín. Taky skrze vše. Víš jak jiskří uhlíky po komutátoru....
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Voda je poměrně dost vodivá (samozřejmě mimo absolutně čisté demi vody). A špinavá voda zvlášť. Tak si prostě nějak nedovedu představit, že někdo vymyslí konstrukci, kde kapalina neznámého složení prochází přes nějakou část motoru, která je pod napětím. Zákonitě by muselo docházet k disociaci vody s velkým dopadem na životnost toho čerpadla. Nehledě na to, že mnoho z nich je na síťové napětí.
Každopádně až si někdy budu pořizovat vodou chlazené vřeteno, tak tam vrazím fontánkové čerpadlo na 230V, a za něho detektor průtoku např. z kávovaru nebo jiného podobného spotřebiče. Fontánková čerpadla běžně jedou roky v nepřetržitém provozu, i s ne moc čistou vodou (voda splachuje prach z okolního prostředí).
Faktem ale je, že s tím topenářským čerpadlem to vypadá impozantně.
Jo, výtlak je malý. Ale na tohle by stačit měl.
A průtok stačí maličký. I kdyby to 2.2 kW vřeteno mělo účinnost jenom 80% (a to bude mít víc), tak je to nějakých 440 W tepla, které je třeba odvést.
Pokud správně počítám, tak pro oteplení vody o 5 stupňů C by stačil průtok cca 1.23 l/min.
To není nic, to by zvládl uchladit i čůrající vrabec.
teď jsem se šťoural v čerpadle pro vypouštění vody z automatky
nělo užvejknutou vrtulku z hřídelky
to by šlo krásně použít
mokroběžný motorek s vrtulkou, asi pěti šroubky přitažený přes o-kroužek do těla čerpadla s vývody a filtrem
filtr je tady zbytečný, jen vyfrézovat z nějakého plastu nové malé tělo s malými vývody
to je možnýMex píše:Bojím se, že čerpadla z praček, myček atd. nebudou dělaná na trvalý provoz.
Aspoň to, co mám doma já, se po chvíli provozu hodně hřeje (vím to, protože jsem ho už měnil).
to čerpadélko musí topit z principu, fázový posuv v mag. poli nutný pro roztočení motorku se získává závitem nakrátko
i když ale za provozu bude mít třeba 60 st., a to už je na tuku hodně, ničemu to nevadí
za pokus by to stálo, na šroťákách je praček 3 p......, max se to vyhodí
Asi mám na to smůlu, ale už jsem měnil tahle čerpadla na 2 různých pračkách. A vždycky byl problém v tom, že byl zadřeny rotor. Následně pak buď shořelo vinuti nebo ne, podle toho, jak dlouho to elektronika pračky a uživatel nechali běžet v zablokovaném stavu. Je to dělané na krátkodobý provoz, tak se tam osa točí v nějakém obyčejném plastu. No a když to jede déle, tak se ten plast rozteče.testone píše:to čerpadélko musí topit z principu, fázový posuv v mag. poli nutný pro roztočení motorku se získává závitem nakrátko
Takže pokud takové čerpadlo, tak buď vybrat něco se slušným uložením hřídele, nebo ještě lépe tam preventivně dát nějaká rozumná ložiska.
