Tos s-28 žebrák
25. 2. 2014, 3:58
tohle bych i ulil z hliniku kdyby nekdo mel zajem a dodal model (treba slepeny vterinakem)
salus
25. 2. 2014, 4:08
robokop píše:tohle bych i ulil z hliniku kdyby nekdo mel zajem a dodal model (treba slepeny vterinakem)
Já bych to zase dělal z "HEFFEDU", protože by se to vzhledově více podobalo originálu. Je černý (podobá se trochu černému bakelitu) a jak kvalitní forma bude, tak kvalitní bude i odlitek. Pevnost taky dobrá, takže bych v tom neviděl problém. Jedna lukoprenová forma na x odlitků. Kdybych to sám potřeboval, už bych to měl udělané, ale prozatím nepotřebuji protože všech 5 páček na mém S-28 je celkem OK.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
pit2000
17. 5. 2014, 5:48
Zdravim vsetkych,
nedavno som si kupil S28 na hranie, kedze som doteraz nikdy so sustruhom nerobil. Svokor je sustruznik takze mi poradil pri kupe, sustruh vzhladovo nic moc, ale vyzera ze po technickej stranke je v dobrom stave. Zatial mam len jediny problem a to ze paka c.6 z prilozeneho obrazka sa neda pohnut. Stretli ste sa s niecim takym?
Vdaka za radu
Peter.
lukin1156
17. 5. 2014, 9:19
sundej horní víko vřeteníku a tam je vidět shora na tu páku co ovládá..je to na přepínání směru posuvu... tipoval bych to na zatuhlý uložení té páky...
pit2000
17. 5. 2014, 9:52
Vdaka,
nakoniec som sa k odmontovaniu vrchnaka nedostal, zatlacil som dvoma rukami a paka sa pohla a vyzera ze uz pojde, takze naozaj zatuhnuta....
P.
lukin1156
19. 5. 2014, 7:58
tak či tak se tam podívej jak to tam vypadá..jsou to 4 šrouby..
pitíčko
19. 5. 2014, 9:13
pit2000 píše:...zatlacil som dvoma rukami...
...když to nejde silou... :-D
Čína okopíruje vše...i rychlost dodání České pošty...
pit2000
21. 5. 2014, 10:05
Tak som sa chcel pozriet pod ten vrchnak, akurat pozeram ze ja tam mam srobov päť. Ten vrchnak mam dorobeny, original chyba a ten piaty srob podla navodu tam ani byt nemal - tak dufam ze nedrzi nieco dolezite.... Bocny kryt mam tiez nahradeny plexisklom....
salus
22. 5. 2014, 6:07
pit2000 píše:
Tak to je nějaká "lidová" tvořivost, zkus vyšroubovat ty čtyři imbusy po obvodě horního krytu. Ten pátý šroub tam opravdu v originále není. Důvod proč tam je neznám . Jen mne napadá, že jestli ten kdo ten kryt vyráběl, si nechtěl ulehčit nalévání oleje, protože dle návodu k obsluze se nalévání oleje provádí právě po odšroubování toho horního krytu, ale myslím, že na to by ten otvor po šroubu byl docela malý. Ten kryt výměnných kol z plexiskla ti funguje dobře? Neteče Ti z něho olej? Originální plechový kryt má v dolní části takový jakoby obrácený žlábek, po kterém ten olej má stékat zpět do skříně, ale i tak stejně vždycky trocha v dolní části ukápne.
lukin1156
22. 5. 2014, 7:03
Mně to tím plechem taky chčije.Iž jsem zkoušel všechno ale nic nepomáhá.Ten vrchní kryt je teda pěkně zprasený.
pit2000
22. 5. 2014, 12:50
Ci to plexi netecie neviem, zatial som na tom nic nerobil, bohuzial original uz tazko pozhanam jedine na nejakom srotovisku.
salus
22. 5. 2014, 2:12
pit2000 píše:Ci to plexi netecie neviem, zatial som na tom nic nerobil, bohuzial original uz tazko pozhanam jedine na nejakom srotovisku.
Na šrotišti to asi těžko najdeš, ale nebyl by problém to udělat, jestli si vzpomenu, tak to nafotím, aby jsi věděl jak to vypadá - není to nic složitého, je to vlastně rovný plech, na kterém je v dolní části přibodován ten obrácený žlábek.
pit2000
22. 5. 2014, 9:21
Ok vopred vdaka.
Mimochodom nemate niekto porobene nejaky pripravky pre frezovanie namiesto nozoveho drziaka? K cinskym sustruhom som nieco take nasiel:
http://www.boukal-naradie.sk/p21166-fre ... hobby-250/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.boukal-naradie.sk/p20522-ver ... 300-super/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mozno by sa take nieco dalo spravit aj k s28? Mate nejake foto pre inspiraciu?
salus
26. 5. 2014, 7:46
[quote="pit2000"]Ok vopred vdaka.
Posílám nějaké fotky toho krytu výměnných ozubených kol.
zebrak
28. 7. 2014, 10:55
Zdravím
Neviete za akého materiálu sa vyrábala táto časť. Odhadujem to na nejakú Zn zliatinu, ale nie som si istý.
Chcem vyrobiť nejakú náhradu, namiesto tej čo praskla.
