heidenhain tnc 135
vruboun
14. 6. 2014, 2:13
Tak a je to tady - konstanty. Co si tak vzpomínám na Mahu to bylo asi 9 řádků. První tři byly pro nastavení maximální rychlosti jednotlivých os X 4000, Y 2000 a Z4000 ostatní si už nepamatuju. Pro zadávání konstant se muselo při zapnutí stroje držet nějaké tlačítko nebo kombinace a tady uz nastupuje muj lahosip. Myslím že to bylo CE, nebo CE + ENT, nebo CE + EXT. Dělal jsem to jen dvakrát a je to už nejmín 10 let, potom mně přeřadili na jiné stroje a v lednu 2010 šla firma do kytek a mašiny ani nevím kde skončily, asi pod velkou koulí jak se na ní houpala neoděná nejmenovaná zpěvačka. My jsme ty konstanty našli v papírech co byly v rozvaděči, takovej malej nevinej odstaveček, ale docela zásadní pro provoz stroje. Možná by mohl pomoci nějaký servisman přes Heidna. K nám jezdil od p. Kabátka, kontakt nemám, anóbrž to nebyla moje starost coby obsluhy stroje.
karelsklo
14. 6. 2014, 7:32
Budiž Ti nehynoucí dík.Zapadá to to toho co jsem dnes zjistil. Podařilo se mi k těm " maschinenparameter " dostat,pokud se klávesnicí zadá nějaká hodnota a stiskne ENT,parametr se asi uloží protože naskočí dotaz na další parametr.
U čísla 7 jsem toho nechal,nemělo smysl tam psát bludy.
A když teď o tom mluvíš,vybavuje se mi že v rozvaděči nějaký papír je.
Třeba to bude ono.Pokud ne tak už jen zkusit napsat do Gillardonu.Nicméně pokud by těch zádrhelů mělo být víc,asi bych to předělal na krokové motory,zrovna v tomto případě ta rychlost není to hlavní...A vrtat potřebuji na +-0,1 mm takže v pohodě.
Navíc osa Z není řízená takže nehrozí ani nějaké vrtání s výplachem ( leda manuálně ).V případě překopávky by se dal poměrně jednoduše dát km i na pinolu.
Ale dokud trvá možnost provozu " jak to je " ,budu to zkoušet.
Pokud by se to ale podařilo rozběhnout,rád bych se Tě pak zeptal na to co mi není jasné okolo těch dialogů.
vruboun
15. 6. 2014, 7:08
Když budu znát odpovědi, tak nebude problém. Přijde mi divné, že někdo osadí mašinu systémem a nakonec s ním bude řídit jen dvě osy a třetí obsluhovat ručně, ale už to tak asi je. Řízení otáček systémem se asi taky nekoná podle toho variátoru na vřeteni.
15. 6. 2014, 7:45
vsak je to souradnicova vrtacka na ty souradnice tedy potrebujes jen 2 osy
tehda se jeste delali veci na to na co byly urcene
ne ze se na tom kdosi pokousel frezovat a podobne
karelsklo
4. 7. 2014, 7:17
U hajdošů jsem nepochodil tož už je překucháno na KM a běhá.
KM jsem dal i na sloup tedy je možné vrtat s výplachem,dělat si na to cykly dle potřeby apod.Jelikož ale potřebuji z 95% vrtat sklo,stejně budu často používat i ruční výsuv pinoly ( kvůli citu ) a XY používat k nastavení souřadnic.
Kastl na zachycení vody je z hliníku.
Vruboune a ostatní,díky za ochotu.Asi ale nemá cenu tento systém resuscitovat,stálo by to moc peněz a úsilí.
Pokusím se pak udělat nějaké video z vrtání.
vruboun
4. 7. 2014, 8:51
Hlavně ať dlouho a dobře slouží, je to moc pěkná mašinka.
22. 2. 2015, 11:07
zdar hoši dostal se mi do rukou stejný systém ale jen obrazovka s hajdošpanelem a o co mě jde
je možné toto použít jen na odměřování na frézku tzn bez připojených výstupů krokáčů atd
? díky za každou radu
svítí mě tam taky ty ledky a obrazovka píše že chybí napájení /je zapojen jen ten panel a obrazovka/
jak ses dostal do toho menu pro zadání konstant?
díky díky předem
Zpět na „Ridici systemy“
