Čínská vřetena - zkušenosti
Airm@n64
16. 6. 2014, 7:43
Oukej koupim to fontankove čerpadýlko a uvidime :-) vyzkoušim a pak poreferuju :-)
Airm@n64
21. 6. 2014, 2:18
Zdar chlapi blíží se finálni skládání mašinky a pořád mě vrtá hlavou zapojení frek.měniče a motoru....
Mám invertor HY02D223B / 1PH/3PH AC 220+-20% 50HZ/60HZ / 3PH 0-220AC 2,2kW 11A 0,50-400HZ
K tom vřetýnko 2,2kw 24k rpm
V bonzbloku od měniče sem našel napsane ( 220C class, for both single/three phase, single phase connected to any two phases )
Jestli to chápu dobře tak si vyberu kterekoliv dvě svorky ze tří označeny RST a připojim na ně jednu fázi čili jedna fáze půjde do dvou zdířek které si vyberu ? A zem dám dle fotky uplně do prava ano ?
A motor od měniče napojim klasicky dle schématu akorát mu dám tři fáze a žádnou zem ?
A Breaking rezistor slouzí k brždění motoru jestli sme se dobře dočetl akorát svorky P a N sem na svem frek.menici nenasel čili já tuto možnost nemám je to tak ?
Díky za rady ono bych to mohl skusit co to udělá akorát ten frek. měňič bude asi citlivý kor je to čína tak se raději poptám než ho odpálím :-)
azamo
21. 6. 2014, 6:14
Jo je to přesně tak jak píšeš .
Já jsem to zapojoval asi před týdnem a taky mě to mátlo .
Někde na netu jsem našel že nulák má být na T , ale mělo by to být úplně jedno .
No a zem si tam nějakou dej ja jsem tu neuzemnil a dostal jsem kopanec :lol:
Dal jsem měřák na zem měniče a rám mašiny a bylo tam 60V tak tam mám pořádný kabel mezi rámem a zemí měniče .
Airm@n64
22. 6. 2014, 5:36
Jo tak .... Fázi dám na S a zem na T teda .... Já myslel že mám dát fázi na S i T a zem uplně doprava jak je značka uzemnění ...
CZ_Pascal
22. 6. 2014, 7:17
Airm@n64 píše:Jo tak .... Fázi dám na S a zem na T teda .... Já myslel že mám dát fázi na S i T a zem uplně doprava jak je značka uzemnění ...
To má být jako pokus o veřejnou sebevraždu :?: :evil:
Pracovní vodiče (tedy L-fáze (hnědý) a N-nulák (světle-modrý) pokud to bereš z jednofázové zásuvky) dej libovolně na R, S, T (jedna svorka tedy zustane nezapojená).
OCHRANNÝ VODIČ (zem) tedy ZELENO-ŽLUTÝ PATŘÍ VŽDY BEZ DEBAT NA ZEMNÍCÍ SVORKU :!: :!: :!: tedy: "uplně doprava jak je značka uzemnění ..."
Pokud máš elektorinstalaci v souladu se současnou vyhláškou tak by ti to akorát vyhodilo proudový chránič "fíčko", ale najde se dost případů kdy je elektroinstalce zastaralá :!:
azamo
22. 6. 2014, 8:06
Měnič samozřejmě uzemnit to je bez debat ! To jsem nenapsal ale navíc i zem mezi měnič a rám .
Airm@n64
22. 6. 2014, 10:58
Díky díky za rady pánové :-) Jinak má někdo rozchozené na tomhle měňiči řízení otáček přes PC ? Myslím to jako, že v machu napišu kod na otáčky 12000 pak třeba prodlevu G4X10 a otáčky 24000 aniž bych to musel nastavovat ručně...
CZ_Pascal
22. 6. 2014, 3:54
Rozchozené to mám na LinuxCNC (EMC2).
Přenos z PC do Invertoru :
- Otáčky (přes MESA PWM -> Optočlen -> 0-5V analog )
- Start otáčky doprava
- Start otáčky doleva
Přenos z Invertoru do PC:
- Otáčky invertoru (Analog 0-10V -> ADC(Mikrokontroler) -> PWM -> Optočlen -> MESA ENCODER)
- Invertor Alarm
Vše galvanicky oddělené. :mrgreen: (bez oddělení jsem to ani nezkoušel, takže nevím nakoli by to rušilo, ale já mám tak nějako paranoidně galvanicky oddělený úplně všechno)
Otáčky z invertoru používá LinuxCNC pro info že jsem na požadované rychosti a můžu hrábnout do materiálu.
Měl jsem nachystané ještě nějaké digitální kanály pro přenos z Invertoru do PC, ale bohužel ťaman se neobtěžoval osadit součástky doplna a tím pádem nefungují OpenColector výstupy z vřetena
A to relátkové se nehodí (vzhledem k mechanickém principu jeho funkce) na nic jiného než na alarm. :cry:
Časem chci přejít na tu RS485 komunikaci tak doufám že tam to ťaman neošidil....
Airm@n64
22. 6. 2014, 7:59
U meho měniče jsem tu komunikaci přes RS485 nenašel čili zdířku ... dle fota by měla být něco jako pro síťovku ne ? Asi mam levnější měňič ...
Zkoušeli jste někdo nechat běžet ten motor na prázdno bez vody ? Jde mi oto jestli ma nějakou pojistku proti přehřátí a tak, ale asi pochybuju když do něj jdou jen tři fáze. :-)
Pepa z depa
23. 6. 2014, 7:30
čau, občas zapomenu zapnout chlazení, takže mám vyzkoušen provoz bez vody cca 10minut, venkovní plášť byl trochu teplý, jinak nic, ale tepelnou pojistku to asi nemá, jedině si udělat ext. čidlo a vypínací elektroniku ..
Airm@n64
22. 7. 2014, 9:57
Caues chlapi dneska jsem poprve spustil moje vřetýnko co jsem pořídil :-) Musím říct, že je to fakt krásně tichoučké :-) Dalo by jse u toho možná i usnout :-) Určitě nelituju, že jsem jej pořídil ;)
Pepa z depa
22. 7. 2014, 10:02
... to mi ver brácho, to mi ver :D
(moje oblíbené rčení z šotu Kazma vs. Rytmus http://youtu.be/3lIxcViREAA" onclick="window.open(this.href);return false; ... sranda)
Airm@n64
24. 7. 2014, 10:39
Chlapi co máte chinesse vřetýnko a měňič od nich :-) Nastavovali sjte tam nějaké parametry ktere zlepší chod motor unebo tak ? Nepřipadá mě žeby to bylo špatné je to dobře nastavené :-) do cca 15 vteřin se roztočí na 24 tisic otáček a zabrzdí do cca 30 možná trošku méně :-) To je ok ale něco co by se mohl onastavit pro zlepšeňí chodu ? Nechci se v tom vrtat pač aby mě to pak jeste vubec jelo :-D :-D jen se tak informuju :-)
azamo
24. 7. 2014, 10:48
No moc bych na to nespoléhal že je to správně přednastavené . Já jsem tam některé parametry předělával podle nějakých ang. stránek . Taky to po zapojení jelo normálně .
Jen to blbě ukazovalo otáčky .
Pepa z depa
24. 7. 2014, 12:00
tak to je špatně, musí se roztočit tak do 2-3s a brzdit může dýl to je jedno, jen jak dlouho se ti chce čekat :D já mám tak 5s (z 24000ot) hlavní je roztáčení, protože až budeš vřeteno řídit softwarově, tak bys musel vkládat čekání před start frézování :D musíš někde dohledat k tomu typu nastavení, není to tak těžké jak to vypadá
