Servo
bobik123123147
2. 7. 2014, 11:56
Zdravím nevíte jak udělat do http://www.tyma.cz/produkty/detail/16-03m-15-6f-9742/" onclick="window.open(this.href);return false; takový ten tisící hran či co to je https://www.google.cz/search?q=servo&sa ... B400%3B433" onclick="window.open(this.href);return false;
Děkují
buď protahovací trn což těžko asi seženeš - nejproduktivnější metoda, nebo obrážet po drážce.. pokud je to tedy klasické drážkování jako je třeba na poloosách aut..
tohle drážkování (viz fotka) se ale podle mě neobrábí, ale drážky se tam vytvořej tím jak se tam ta hřídel z rádlováním nalisuje - takhle jsou třeba rádlovaný štefty na nábojích na kola u aut (polotovar má jen vyvrtanou díru a drážky se vytlačej) potom je to bezvůlovej těžce rozebiratelnej spoj, ovšem jak to nalisovat na hřídel serva netuším...
pak jsou ještě takovéhle drážky do kužele a tam jsou ty protikusy taky drážkovaný dotáhne se to šroubem v ose a je to opět bezvůlové, na to jsou taky speciální protlačovací nástroje ..
osobně bych zvolil nějaké svěrné pouzdro, tohle v jednom kuse je asi problém..
tipnul bych si, že je to tzv. evolventní drážkování
do náboje se to obráží stejně jako vnitřní ozubení, musí na to být nástroj
do pár kusů by to šlo bez problému vyřezat drátořezem, cena za kus se bude blížit 1000,-/1ks
do hřídelí se to válcuje, viz poloosa + náboj na autě, náboj se ale v seriovce protahuje trnem jak píše RaS, cena nástroje možná 100 kKč
jova
Jestli je to na modelářské servo, tak já to šťouchám na soustruhu a zrovna teď to zkouším na fréze a CNC rotační ose. Dal bych sem i fotky jak to dělám, ale místní profíci by mě utloukli :D
Výsledek na Hitec servo, pak vypadá takto:
Naposledy upravil(a) jova dne 11. 1. 2016, 8:07, celkem upraveno 1 x.
jova píše:Jestli je to na modelářské servo, tak já to šťouchám na soustruhu a zrovna teď to zkouším na fréze a CNC rotační ose. Dal bych sem i fotky jak to dělám, ale místní profíci by mě utloukli :D
za extra profíka abych mohl někoho utloukat se teda nepovažuju, ale nevidím důvod, proč bys to nemohl zveřejnit
pokud máš výsledek, a ten máš, evidentně víš co a proč a jak děláš
není důvod se za něco takového stydět
pochlub se
Nebuď srab a zveřejni to ;-)
spousta jak ty říkáš "profíků" dělá na strojích, které jim zaplatil zaměstnavatel, jede nonstop na směny a oni tam dělají jen cvičené opice zandávající výrobky.. názor takovejch tě nemůže rozhodit.. a že ti bude někdo tvrdit že jediné přesné kolo je odvalováním a dělící metoda je na nic.. no a co, hlavně že ti to funguje a ať si to taky někdo zkusí..
jova
2. 7. 2014, 11:26
Řekli jste si o to! :D
S těmi servy je to trochu komplikovanější. Pomalu co výrobce to jiný počet zubů, jiné vrcholové úhly. Třeba na jednom servu jsem naměřil zhruba toto:Obrázek
Takže základem bývá to ozubení nafotit, více méně odhadnout jaké jsou tam přibližně úhly a podle toho vybrousit nožík. Pak už záleží na dostupném vybavení. Původně jsem to vyráběl na soustruhu. Na vřeteno namontuji jednoduchou děličku http://www.jova1.cz/dilna/delicka_soustruh/delicka.html nožík vložím do držáku, vytvořím na suportu doraz podle požadované hloubky a ručně pomocí suportu to obrážím. Protože se rozměry ozubení pohybují pod 1mm, není problém to v mosazi nebo hliníku vyšťouchat i na hobby soustruzích.
Dneska jsem ale narazil na počet zubů pro které nemám kolo. Taky už mě nebavilo to pořád ručně obrážet a pootáčet. Zkusil jsem, zda by to nezvládl posuv frézy krokovým motorem a rotační osa kterou používám při výrobě ozubení http://www.jova1.cz/dilna/rotacni_osa/rotacni_osa.html
V podstatě jsem to sestavil jako na to ozubení. Nožík sevřel do držáku pilek, vřeteno zablokoval pomocí klíče velikosti 50 a truhlářskou svorkou.
Protože to mělo ještě trochu na tisícihranu vřetena vůli, odstranil jsem jí plochým klíčem 19 s očkem, který je udržován pomocí provázku a kilové palice (na fotce už není vidět) v neustálém tahu.
No a pak už jenom stačilo nastavit počet zubů, nastavit mikrospínačové „dorazy“ na požadovanou hloubku a po objetí jednoho cyklu zase trochu přidat na třísce a počkat až se požadované ozubení vytvoří :D
Ale vážně. Pro mě je teď důležité, že je to schůdná cesta a tak vytvořit držák nožíku s MK3 ukončením a promyslet jeho aretaci proti otáčení už bude hračka.
Naposledy upravil(a) jova dne 13. 1. 2016, 11:04, celkem upraveno 2 x.
JuanV
OT: Jak se rika tomu klici vlevo dole (ne ten imbus) ? Diky.
jova
3. 7. 2014, 10:03
Hákový klíč.
bobik123123147
4. 7. 2014, 11:02
takže bys mi to udělal jak budu potřebovat ?
Zpět na „Ostatní mechanika“
