Čínská vřetena - zkušenosti
Zdar chlapi blíží se finálni skládání mašinky a pořád mě vrtá hlavou zapojení frek.měniče a motoru....
Mám invertor HY02D223B / 1PH/3PH AC 220+-20% 50HZ/60HZ / 3PH 0-220AC 2,2kW 11A 0,50-400HZ
K tom vřetýnko 2,2kw 24k rpm
V bonzbloku od měniče sem našel napsane ( 220C class, for both single/three phase, single phase connected to any two phases )
Jestli to chápu dobře tak si vyberu kterekoliv dvě svorky ze tří označeny RST a připojim na ně jednu fázi čili jedna fáze půjde do dvou zdířek které si vyberu ? A zem dám dle fotky uplně do prava ano ?
A motor od měniče napojim klasicky dle schématu akorát mu dám tři fáze a žádnou zem ?
A Breaking rezistor slouzí k brždění motoru jestli sme se dobře dočetl akorát svorky P a N sem na svem frek.menici nenasel čili já tuto možnost nemám je to tak ?
Díky za rady ono bych to mohl skusit co to udělá akorát ten frek. měňič bude asi citlivý kor je to čína tak se raději poptám než ho odpálím
Jo je to přesně tak jak píšeš .
Já jsem to zapojoval asi před týdnem a taky mě to mátlo .
Někde na netu jsem našel že nulák má být na T , ale mělo by to být úplně jedno .
No a zem si tam nějakou dej ja jsem tu neuzemnil a dostal jsem kopanec
Dal jsem měřák na zem měniče a rám mašiny a bylo tam 60V tak tam mám pořádný kabel mezi rámem a zemí měniče .
To má být jako pokus o veřejnou sebevražduAirm@n64 píše:Jo tak .... Fázi dám na S a zem na T teda .... Já myslel že mám dát fázi na S i T a zem uplně doprava jak je značka uzemnění ...
Pracovní vodiče (tedy L-fáze (hnědý) a N-nulák (světle-modrý) pokud to bereš z jednofázové zásuvky) dej libovolně na R, S, T (jedna svorka tedy zustane nezapojená).
OCHRANNÝ VODIČ (zem) tedy ZELENO-ŽLUTÝ PATŘÍ VŽDY BEZ DEBAT NA ZEMNÍCÍ SVORKU
Pokud máš elektorinstalaci v souladu se současnou vyhláškou tak by ti to akorát vyhodilo proudový chránič "fíčko", ale najde se dost případů kdy je elektroinstalce zastaralá
Díky díky za rady pánové
Jinak má někdo rozchozené na tomhle měňiči řízení otáček přes PC ? Myslím to jako, že v machu napišu kod na otáčky 12000 pak třeba prodlevu G4X10 a otáčky 24000 aniž bych to musel nastavovat ručně...
Rozchozené to mám na LinuxCNC (EMC2).
Přenos z PC do Invertoru :
- Otáčky (přes MESA PWM -> Optočlen -> 0-5V analog )
- Start otáčky doprava
- Start otáčky doleva
Přenos z Invertoru do PC:
- Otáčky invertoru (Analog 0-10V -> ADC(Mikrokontroler) -> PWM -> Optočlen -> MESA ENCODER)
- Invertor Alarm
Vše galvanicky oddělené.
(bez oddělení jsem to ani nezkoušel, takže nevím nakoli by to rušilo, ale já mám tak nějako paranoidně galvanicky oddělený úplně všechno)
Otáčky z invertoru používá LinuxCNC pro info že jsem na požadované rychosti a můžu hrábnout do materiálu.
Měl jsem nachystané ještě nějaké digitální kanály pro přenos z Invertoru do PC, ale bohužel ťaman se neobtěžoval osadit součástky doplna a tím pádem nefungují OpenColector výstupy z vřetena
A to relátkové se nehodí (vzhledem k mechanickém principu jeho funkce) na nic jiného než na alarm.
Časem chci přejít na tu RS485 komunikaci tak doufám že tam to ťaman neošidil....
- Invertor Alarm
U meho měniče jsem tu komunikaci přes RS485 nenašel čili zdířku ... dle fota by měla být něco jako pro síťovku ne ? Asi mam levnější měňič ...
Zkoušeli jste někdo nechat běžet ten motor na prázdno bez vody ? Jde mi oto jestli ma nějakou pojistku proti přehřátí a tak, ale asi pochybuju když do něj jdou jen tři fáze.
- Pepa z depa
čau, občas zapomenu zapnout chlazení, takže mám vyzkoušen provoz bez vody cca 10minut, venkovní plášť byl trochu teplý, jinak nic, ale tepelnou pojistku to asi nemá, jedině si udělat ext. čidlo a vypínací elektroniku ..
- Pepa z depa
... to mi ver brácho, to mi ver
(moje oblíbené rčení z šotu Kazma vs. Rytmus http://youtu.be/3lIxcViREAA" onclick="window.open(this.href);return false; ... sranda)
Chlapi co máte chinesse vřetýnko a měňič od nich
Nastavovali sjte tam nějaké parametry ktere zlepší chod motor unebo tak ? Nepřipadá mě žeby to bylo špatné je to dobře nastavené
do cca 15 vteřin se roztočí na 24 tisic otáček a zabrzdí do cca 30 možná trošku méně
To je ok ale něco co by se mohl onastavit pro zlepšeňí chodu ? Nechci se v tom vrtat pač aby mě to pak jeste vubec jelo
jen se tak informuju
- Pepa z depa
tak to je špatně, musí se roztočit tak do 2-3s a brzdit může dýl to je jedno, jen jak dlouho se ti chce čekat
já mám tak 5s (z 24000ot) hlavní je roztáčení, protože až budeš vřeteno řídit softwarově, tak bys musel vkládat čekání před start frézování
musíš někde dohledat k tomu typu nastavení, není to tak těžké jak to vypadá
