CNC by chetar
chetar
25. 7. 2014, 3:30
tak díky, za naplnění tohoto vlákna, jinačím tématem a teď zpátky ke stavbě CNC
Lineární vozíky jsem dal na jednu plochu pro lepši linearitu, kolejnice jsem zapustil do 3mm frézované drážky, aby časem neujížděli a hlavně jsem zaměnil HGH15CA za HGW20CC na ose X a Y.
Ještě desku osy Z předělám - umístím tam drážku pro nastavení jedné řady HGH15CA tak jak je to v prospektech od firmy Hiwin.
Navíc i přidám převod 1:2 pro pohon osy Z, pomocí řemenu.
Názory, popř. nápady na změny k lepšímu?
PS.: délka vedení je 300mm a deska je tlustá 26mm pod lineárním vedením a celkově 29mm, kromě vybrání pro šroub kde je pouze 12mm.
25. 7. 2014, 6:42
ukaž mě prospekt od jakékoliv firmy na lineáry, která dává lineár do drážky? to je zase další neopodstatněnej nesmysl.. je to blbě a nic na tom neušetříš.. udělej to tak jak skutečně říkají výrobci lineárů a to opřít o jednu hranu a dotáhnout nějakým způsobem k té referenční ploše.. těch způsobů je několik..
chetar
25. 7. 2014, 10:30
dobře, ještě to tam tak předělám, jinak už ucházející?
26. 7. 2014, 9:22
když tam přiděláš přítlačnou lištu na lineáry po bocích což je asi nejjednodušší tak tak jak to máš se nedostaneš na ty šrouby k těm vozíkům.. a uplně stejně musíš mít jednu dvojici vozíků dotlačenou na nějakou referenční kolmou hranu(na lineáry), pokud to tak uděláš a budeš to mít přesně zbroušené tak přiděláš lineáry dotáhneš a jsou přesně, dáš vozíky dotáhneš a jsou opět přesně a kolmo na sebe a jakýmkoliv chvěním rázama atd se to nepohne.. když to dáš takhle jak to máš budeš laborovat s kolmostí na vůli ve šroubech, někam nabouráš celý se ti to pohne a budeš ladit zas..
26. 7. 2014, 11:22
Je nějaký zásadní důvod, proč pro přišroubování vozíků neudělat závity přímo v základně?
chetar
26. 7. 2014, 1:26
Thomeeque píše:Je nějaký zásadní důvod, proč pro přišroubování vozíků neudělat závity přímo v základně?
V mém případě bych se pak nedostal k jejich dotažení po nasazení na kolejnici.
Snad jsem tvůj dotaz pochopil správně
26. 7. 2014, 3:25
jj, pochopil..
chetar
26. 7. 2014, 9:25
Tak takhle nejak by to mohlo vyzerat.
Diry z boku v ose Z slouzi pro prisroubovani pritlacnych desticek, pro pritlaceni voziku leniarniho vedeni. Samozrejme je tam navrzena referencni hrana. Druha rada voziku je volne nastavitelna podle potreby.
A tech 6 der v ose X (po obou stranach) jsou pro cerviky tlacici kolejnice linearniho vedeni k referencnim hranam.
Presne tak jak jsem to videl v Hiwin prospetku.
Samozrejme tam neni zatim KM pro pohon osy Z, ponevadz cekam na dodani remenice a remene, at vim osovou vzdalenost remenic (samozrejme je mi jasne, ze je nutne mit osovou vzdalenost variabilni pro moznost spravneho natazeni remene).
chetar
27. 7. 2014, 3:31
přemýšlím o přidělání digitálního odměřování z digitální šuplery.
Jednu jsem ted tak napul rozebral a jeji maximum je 999,99mm, což mě osobně stačí.
Jen to tam ještě nějak zakombinovat.
oscar
27. 7. 2014, 3:49
to nebude cnc?
chetar
27. 7. 2014, 4:27
oscar píše:to nebude cnc?
proč by to nemělo být CNC?
chci mít i zpětnou vazbu o aktuální poloze a ne jenom odhadovanou polohu.
27. 7. 2014, 5:39
to nefunguje
od toho jsou jiny merici pravitka
suplera mimo jine nepresna
zkus si ji umazast prachem z obrabeni a pochopis
jinak tu polohu z ni atrne nevyctes vzdy se stejnym spozdenim coz ti rozhodi PID a nepujde nastavit
chetar
30. 7. 2014, 9:48
Tak jsem se krapet nudil a mezitim nez najdu hlinik za co nejlepsi cenu, jsem vykouzlil tohle:
Vzal jsem v potaz nektere pripominky nejen zde, ale i z jinym vlaken
Osa Z vcetne krytu ...
... a bez krytu ...
... a detail, nechal jsem se inspirovat osou, kterou jsem nasel na netu s hiwin vedenim, ikdyz to byla osa v CNC soustruhu :D
Osa Z i zakladna jsou navrzeny z 30mm tlusteho hliniku (rad bych 7075 hlinik), zdvih jeste nevim presne, ale asi maximalne 150mm, kvuli vzdalenosti voziku na ose Z)
A ten Kress je tam zatim, protoze jeste nejsem rozhodnyty ktere pouziju.
Tak nazory, krikita?
31. 7. 2014, 7:55
už v jiném vlákně jsem se chtěl zeptat - pokud předpokládám, že se cena šroubu odvíjí od délky - proč třeba u této konstrukce je Z šroub takto dlouhý, kdy téměř polovina délky nikdy nepotká matici.
je to pro krásu, či to má jiný důvod ?
někdy jsou domky na obvodové konstrukci, pokud ale domky dám přímo na nosnou desku, pak nevidím důvod to dělat tak dlouhé.
31. 7. 2014, 8:55
dám ti ještě jednu poslední radu k zamyšlení.. inspiruj se katalogem a technickými listy výrobců, než futuristickejma návrhama nějakejch architektů z webu, kteří se strojařinou nemají nic společného..
