Existuje takový materiál
Jan1
28. 7. 2014, 8:39
Mám nádobu ve které je přetlat cca 8 atmosfer. Potřebuji mít v ní průzor cca 150x150mm( abych viděl co se děje uvnitř).
Mužete poradit nějaky material, který je průhledný a zároveň vydrži 8 atmosfer?
Díky za radu
28. 7. 2014, 8:46
Uvedeny tlak je maly. Prodejci plexiskla ti jiste poradi nejvhodbejsi typ i kdyz si osobne myslim, ze tam pidi tlak vydrzi uplna seriovka. Slozitejsi otazkou bude umisteni do nejake priruby a prirubu do tlakove nadoby.
28. 7. 2014, 9:09
hlavně ten průzor udělej kulatej
soustružený příruby a utěsnit o-kroužky
docela bych to i pojistil nějakou mříží přes to okno
zkusil bych to taky v nějakým přípravku podstatně vyšším zkušebním tlakem
bacha na teplo
jestli je tam nějaká vyšší teplota, plexi hodně rychle měkne a naopak v chladu křehne
asi bych tam radši viděl vrstvené bezpečnostní sklo
a vůbec bacha, je to tlaková nádoba !!!
28. 7. 2014, 10:32
Vyroba vrstvenehop skla na zakazku bude obzvlast pri jednom kuse dost draha. Plexiko si obrobi sam. Navic neni tolik nachylne pri montazi na praskani, jako sklo. Porad si neumim moc predstavit tu montaz do tlakove nadoby, svary, atd, mas to nejak promyslene ?
28. 7. 2014, 10:52
co koupit nejakou hotovou komponentu
pak uz ti staci jen svarec s papirama
jestli je to jen pro tebe tak asi staci jen to plexi dostatecne dimenzovane
https://www.youtube.com/watch?v=70znrkiHfpA" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=-gCTKteN5Y4" onclick="window.open(this.href);return false;
28. 7. 2014, 11:36
Tohle je na ponorku chystajici se do 10 kilometru :-) Spis si porad neumim predstavit, jak vyrobit tu kovovou cast pasujici na predpokldam kulatou tlakovou nadobu ?
Nejspis mozna klasickou velkou varnou prirubu, tu zavarit na trubku a tu do tlakovky a na ni namontovat potom plexiko.
P.S. Druhe foro je pro pripad, ze by nekdo psal, ze prvni priruba je mala nebo, ze se velke nesezenou :-)
Jan1
28. 7. 2014, 11:56
Diky za odpovedi.
elbarto myslis, ze 8 atmosfer je maly tlak?
Predstavte si nadobu jako kvadr( ovalne rozmery by byly lepsi, ale sloziteji na vyrobu), a viko bude to pruhledne( 150x150mm) z toho nejakeho materialu, aby udrzelo tech 8 atmosfer a utahnu 2, pripadne 4 maticemi.
Uvazuji o polykarbonatu, ale stale cekam na potvrzeni od vyrobce/dodavatele, zda ten tlak 8 atmosfer vydrzi.
Kdyz uz jsme u tlaku, jak silny plech/zelezo je minimalne treba na nadobu cca 150x150x300mm, aby udrzel tech 8 atmosfer ?
Diky
28. 7. 2014, 1:52
dotaz: Udrží mi plexisklo tl. 8 mm tlak 8 atp.? je nesmyslný, na to ti nikdo seriozně neodpoví
při rozměru 10x10 mm ano, při 1000x1000 určitě ne
správně bys měl navrhnout nějaký rozměr a tvar + příruby atd. a pak je o čem se bavit
podle dalšího dotazu : Jak silný plech ...... je jasné, že vůbec netušíš o co jde
jsou to tlakové nádoby, to je obor sám pro sebe, a není to žádná pr....., jde o život
pokud to musí být kostka, vyjdou ti stěny několikanásobně silnější než v případě válce
hranaté okénko je výrazně složitější na konstrukci a výrobu a namáhání atd než kulaté
filla
28. 7. 2014, 1:58
predstav si praskovy hasicak, tusim ze ma tlakovou zkousku zrovna na 8baru, je to na nem vyrazeno
28. 7. 2014, 2:01
to zavani sebevrazdou z blbosti
na tom uz se nepodilim
SO 545
28. 7. 2014, 2:15
tlakova nadoba ako kvader je o hubu aj pri tlaku ktory uvadzas.
Jan1
28. 7. 2014, 2:48
@filla
A jakou tloustku materialu ma ten hasicak? Vi to nekdo?
28. 7. 2014, 3:14
hasičák má tak 4-5mm , ale když vezmeš čínskou bandasku z hobbykompresoru kterej má těch 8-10bar taky tak ta má tak 2-3mm .. .
28. 7. 2014, 3:26
Používám několik tlakových komor s okénkem z plexiskla (například průzor průměr 165 mm, tloušťka 50 mm, průměr osazení rámu průzoru 145 mm, těsnění radiálním o-kroužkem, provozní tlak 60 barů) a stále jsem ještě naživu :-) Dokonce mám dojem, že je ten průzor předimenzovaný. Ale pozor, poloviční tloušťka plexiskla znamená čtvrtinový maximální tlak!
Plexisklo se po obrobení vždy musí "žíhat", neboli ohřát na teplotu o něco vyšší než 100 stupňů s výdrží pár desítek minut, aby se odstranilo pnutí vzniklé (uvolněné) obráběním a nevytvořily se vlasové trhliny. Plexisklo též nesmí přijít do styku s žádným alkoholem, nikdy a ani na vteřinu.
Jednu tlakovou komoru mám udělanou z hliníkové potápěčské tlakové lahve, další zase vysoustruženou ze špalku nerezi (ta je do 200 barů), další je svařovaná z oceli (svářečem, který má státní zkoušku na tlakové nádoby). Zatím nic z toho nevybouchlo, ale dělat ji hranatou bych se velice, velice rozmýšlel :-)
Dávat před to jakoukoliv ochrannou mříž je imho zbytečné. Když už to bouchne, tak to je tak strašná rána, že mříž, která by byla účinná, by spíš připomínala nějakou součástku z tanku než průzor :-) A je jedno, jestli má člověk hlavu utrženou letícím průzorem nebo letící mříží.
Pro ujasnění: toto není rada, to je jen popis, jak to dělám já, na své vlastní nebezpečí.
Naposledy upravil(a) prochaska dne 28. 7. 2014, 4:53, celkem upraveno 2 x.
Jan1
28. 7. 2014, 4:26
Vidim, ze jsou zde odbornici, kteri maji i praxi.
Muze mi tedy nekdo poradit, jakou tu tloustku materialu pouzit na tech 8 atmosfer?
Nadoba by byla ( asi tedy valec) vyska 300mm, prumer 300mm a nejaky ten pruzor cca prumer 120mm.
Pane Prochaska, muzete prosim poslat nejaky obrazek te Vasi konstrukce?
Predem diky
Zpět na „Ostatni material“
