CNC router na drevo
- Pepa z depa
.. ten laser je neviditelný a hrozí poškození očí i odrazem co není vidět!! jo tady http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=620 ... sc&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
tak bacha, ale třeba s těmi brýlemi a na kytáru do dřeva .. asi jo??
Pokud myslíš laser z DVD vypalovačly, tak ten viditelný je. Je to červený laser, kolem 650nm.
Teoreticky je blbě viditelný laser z CD vypalovaček (který z důvodů zpětné kompatibility bývá i v DVD vypalovačkách), ten pracuje v blízkém IR pásmu kolem 780nm, takže trochu vidět taky ještě je. Ale hlavně CD vypalovačky používají mnohem méně výkonné lasery, takže ty se pro řezání a gravírování nehodí už vůbec.
Asi nejlepší je laser z BlueRay mechaniky, který pracuje v blízkém UV pásmu 405nm (vpodstaě by se mu spíš než UV mělo říkat fialový). Tyhle lasery se dělají ve větších výkonech, a navíc se dají použít i na hrátky s UV citlivými materiály - materiály pro výrobu tišťáků, různé UV vytvrzované laky atd. Nevýhodou ale je, že se musí koupit (i když na eBay za pár desetikorun), kdežto červených laserů z vyřazených DVD mechanik jsou plné ekodvory.
Jeste se delaji lasery 445nm, je to ciste modra, diody se tezily z DLP projektoru, ted uz se jich snad byrabi dost, aby byly levne. Minimalne pred rokem byl tento laser dostupny s vetsim vykonem (jednotky W) a za lepsi cenu.
U 405nm pozor na to, ze v teto delce uz je viditelnost jen asi 1% ..
s tym laserom ste ma celkom navnadili chalani ... v podstate keby to nestalo nejako extra moc tak by som si možno aj s ebay kupil ... len potrebujem nasmerovat aký a aku elekroniku k tomu potrebujem to fakt len na tie popisky mojej značky do dreva
Chalani tak vakuové lepenie topov fungovat bude
silu to má jak kráva ... spravil som rám z javoru upevnil do neho gumu z gumexu ... nieje ale polyuretanova - tá je tam len na objednavku a cena od 5000kč za 2m uff tak uvidíme kolko vydrží.
Ale mam jeden velky problém ...... chladiarenská výveva sa prehrieva .. po hodinke začal v nej vret olej tak som to rychlo vypol
dá sa to nejako chladit?
Ahojky
chladírenská vývěva ,pokud jsem to správně pochopila , je na odsávání zbytkových plynů v okruhu před naplněním chladivem .
Není stavěná na výkon přemáhat napětí gumy .
Chladit znamená přidávat chladič oleje třeba jako u venkovních olejových transformátorů
Asi bych šla cestou jiného silnějšího provedení vývěvy.....
Naposledy upravil(a) pavlaxy dne 30. 7. 2014, 9:38, celkem upraveno 1 x.
Ahoj ta vyveva vyzera nejak takto len v staršom prevedení... nafotím
http://www.uniorbitus.sk/uploadedimages ... 1_chlm.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
sily má dost krásne sa mi to prisalo ale ked ju vypnem a zavrem ventil tak sa vakum straca .... skusim ten drevený rám natret a ked ide necelu hodinu tak v nej bublá olej ... potreboval by som aby išla aspon dve hodiny
treba by pomohlo doplnit mezi vyvevu a stul nadobu kterou by to odsalo a regulator ktery by reguloval podtlak
predpokladam ze ta vyveva da daleko vetsi objem nez jsou ztraty takze vlastne po vycerpani nemusi bezet na plny vykon
ve finale by teda treba bezela 10% casu
lahev sezenes ze stareho kompresoru co jsou jich plny bauhauzy na srotaku
regulator za 500,- kc na ebay
relatko 150,- kc
druha vyhoda je vakuum prakticky v mziku (ventil mezi stolem a nadobou
relatko 150,- kc
Tak toto riešenie sa mi velmi páčirobokop píše:treba by pomohlo doplnit mezi vyvevu a stul nadobu kterou by to odsalo a regulator ktery by reguloval podtlak
relatko 150,- kc
A chcel som poprosit mohol by si mi sem hodit odkaz na ebay ktory regulator by bol pre mna vhodný?
aha čo som našiel niečo na tento sposob?
http://www.youtube.com/watch?v=YRYygUcGqiI" onclick="window.open(this.href);return false;
