motory 10663G a 20661G
d@avid
3. 8. 2014, 7:13
Zdravím,
Mám tyto dva motory: 10663G a 20661G
Jediné co o nich vím, že jsou unipolární (6 vodičů), 1,8°/step, 1,1 ohm
Když originální přívodní kabely mají na sobě napsáno, že max proud je 1 A, můžu se na to spolehnout, že motor nebude napájen více než 1 A?
A pak kdyby jste o nich někdo něco věděli a napsali, budu rád :)
Díky!
1
2
2
jova
d@avid píše:Zdravím,
...Když originální přívodní kabely mají na sobě napsáno, že max proud je 1 A, můžu se na to spolehnout, že motor nebude napájen více než 1 A?
...Díky!
Znamená to, že musíš na driveru nastavit výstupní proud toho driveru maximálně na 1A.
d@avid
3. 8. 2014, 7:48
jova píše:
...Díky!
No, to vimn, já jen jsem se špatně vyjádřil :D Myslel jsem tabulkové maximální napětí určené pro motor. Jestli to takto ošulili, nebo jestli se můžu spolehnout, zda se to dělá přesně a má být napájen např. 1 A
jova
Zase špatně :D U krokových motorů je rozhodující procházející proud, to napětí je v podstatě podružné. Musí být pouze dostatečně velké, aby driver dodal nastavený proud při všech frekvencích. Pokud nastavíš proud menší, motor nebude dosahovat jmenovitého výkonu. Pokud nastavíš proud vyšší, bude se hřát a může se poškodit.
d@avid
3. 8. 2014, 8:03
jova píše:Zase špatně :D U krokových motorů je rozhodující procházející proud, to napětí je v podstatě podružné. Musí být pouze dostatečně velké, aby driver dodal nastavený proud při všech frekvencích. Pokud nastavíš proud menší, motor nebude dosahovat jmenovitého výkonu. Pokud nastavíš proud vyšší, bude se hřát a může se poškodit.
Jo, pardon, to už vim taky, dělám moc věcí najednou :D myslel jsem proud :D
3. 8. 2014, 10:35
Jinak to, že má 6 vodičů znamená, že ho můžeš zapojit unipolárně i bipolárně.
Ten motor vypadá jako docela velký. Podle odporu cívek 1.1R se dá soudit, že je namotaný spíš pro vyšší proud. Asi bych se nebál do něho pustit třeba 2-2.5A. Nakonec po chvíli provozu uvidíš, jak moc se bude hřát.
d@avid
4. 8. 2014, 6:43
Mex píše:Jinak to, že má 6 vodičů znamená, že ho můžeš zapojit unipolárně i bipolárně.
To že ho můžu zapojit unipolárně i bipolárně jsem si už taky zjistil, mě šlo o ten proud ;)
Dobře, nějak to zkusím ;)
Zpět na „Krokové motory“
