CNC by Airm@n64 'Little yellow'
Airm@n64
5. 8. 2014, 9:45
No kress byl v plánu ještě předtím než sem chtěl stím fakt něco pořádně vyrábět ;) Pak jsem zjistil, že je celkem hlučný a 1kW je málo ... tak jsem pořídil z ebaye číňana s měňičem 2,2kW 24k rpm :-) klešťina R20 ... Obrábět hodlám skoro vše od dřeva,plexi,mosaz,bronz až po železo...Akorát nevim jak to bude stím, železem jestli dokončím vřetenník tak bude to snad slusne i hrubovat :-) ted je otázka při jakém uběru a jakém průměru frézy... Ale tak uvidíme až to skusím co to bude dělat :-)
Jinak videjko sem přidám hned jak nějaké zas bude kde se dá něco vidět :-)
Airm@n64
11. 8. 2014, 10:28
Tak jsem si zafrézoval první testík :-) Akorát video neni pač ho neměl kdo natočit :-) Ale bude na jiné další věci ;)
Klíčenku jsem jen tak testnul :-) Pro radost :-)
koudyxxx
11. 8. 2014, 11:18
Tak pokud se nepletu tak tímhle mobilem by si nám mohl nahrát i video ve 3D ;) Každopádně už se těším až budeš testovat co to zvládně vše obrábě, a jestli to zvládne i to železo. Doufám že bude videjko.
Airm@n64
11. 8. 2014, 1:42
Já bych to vidoe natočil,ale přidržoval sme na jedne straně to plexi pač sem to upnul jak prase :-D pač ještě nemám upínky ty si budu teprve dělat :-) Možná ještě dnes tak se je naco těšit a bude moovie ;)
Airm@n64
15. 8. 2014, 5:51
Tak jsem skusil hlinik :-)
Zatím nic moc.... otáčky 24k rpm ... posuv 10mm/s / nástroj D=3mm / 2 břity / posuv 10mm/s (F600)
A tady video velkého kraválu
https://www.youtube.com/watch?v=CnPnZJ8 ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
edit: říkám tomu místo frézávání orba jak to nazval tady kolega Pepa z depa :-D :-D
15. 8. 2014, 6:08
to skoro vypadá jako kdyby se ti točila ta fréza na druhou stranu
to už tu taky bylo
Airm@n64
15. 8. 2014, 6:18
nene točí se fakt po směru jak má čili do prava jak má břity ... akorát ten zvuk neni pěkný co vydává :-)
15. 8. 2014, 6:19
co to je za slitinu hliníku? jaká je hloubka řezu?
Airm@n64
15. 8. 2014, 6:35
EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,5 - tohle bylo u obědnávky toho hliníku a špony jsou po 0,5 mm do hloubky a program je po rampě na délce 35mm vnoření 0,5mm
Pepa z depa mi radil hliník normy EN AW 207 ze je nej na obrábeni, ale jeste jsem jej neobednal.
edit: nate fotce to už je 1.5 mm hluboké ale špony jsou po 0,5mm jak jsem psal
piskoteek
15. 8. 2014, 6:43
A nebude hrat roli i spatne uchyceny obrobek?
Airm@n64
15. 8. 2014, 6:48
Tady mám obrobek který byl uchycený tak ze bych jej nevybil ani kladivem a vysledek je stejny, akorát u tohodle neznám typ materiálu koupil jsem to dávno a ani jsem se nato neptal..
čili uchycením si myslím to nebude viz.foto
edit: dnes mě přišli frézy z CNC shopu dvoubřitky do hliníku jedna za 140kč tak jednu zítra testnu a uvidíme co udělá ona...
Pepa z depa
15. 8. 2014, 7:18
... jak jsem psal do SZ, byla to BALL fréza (rádiusová), takže ty, co ti došly z CNCshopu (http://www.cncshop.cz/dvoubrita-freza-typ-826" onclick="window.open(this.href);return false;) vyřeší tvůj problém, zítra budeš šťastný muž :D
straciam
15. 8. 2014, 7:20
cim si to chladil ? na videu vidno daku tekutinu. co to je zac?
nie som odbornik ale otacky sa mi zdaju vysoke.
Airm@n64
15. 8. 2014, 7:24
Je to čistá voda obyč :-)
Jinak dle popisku u fréz je tohle :
Suitable for rosewood, Plywood, MDF PVC, solid wood, wood board drilling and cutting work, sign label, name plate, Special cut on Acrylic ABS, double color plate.
čili ty frezy asi nebudou do hliníku .... sem se sekl ....
straciam
15. 8. 2014, 8:22
skus miesto vody pouzit petrolej. sem-tam obcasne cvrknut. petrolej je navhodnejsi na hlinik. lepsie ako voda, olej alebo akakolvek emulzia.
a otacky by som skusil znizit. pokial pisu ze je vhodna na plasty, tak sa da pouzit aj do hlinika, ale naozaj musis pouzit ten petrolej, a prisposobit tomu otacky aj rychlost posunu. a fezka musi byt nova a dobre ostra a poviem to znovu-ten PETROLEJ aby sa otupila co najmenej.
frezky do hlinika maju vyssie stupanie (ako na fotke co si uploadol) a su ostrejsie.
podla mna by sa dali pouzit aj tie co si tu uploadol. ale s petrolejom a mozno trochu upravit otacky a posun.
