Obvodové zalisování trubky
Andrew
8. 8. 2014, 3:52
Zdravím,
rád bych vás požádal o radu, zda existuje nějaká levná varianta jak obvodově zalisovat hliníkovou trubičku okolo 5mm hadičky. Vykoužel jsem 8 čelisťovou kleštinu ER 16 a vše dopadlo dobře, ale potřebuju něco čím můžu protáhnout druhý konec o průměru 12mm, když chci zalisovat obě strany. Možná by stačilo i 6 čelistí ale to nemám vyzkoušené.
Díky všem za rady, či náměty.
filla
co zkusit pouzit takovy naprosto bezny nastroj zvany krimpovaci kleste, ma je kazdy opravdovy elektrikar
Obycejne marketove kleste nezalisuji skoro nic. Pakove s prevodem treba od Cimka uz neco umi. Mam vsechny celisti a zadna neudela presnou symetrii typu hvezdicka. Bud je vysledek hranaty, nebo ovalny nebo jiny, ale ma to decela silu. Pri lisovani das dovnitr hadicky predpokladam nejaky trn ??
Mas li obcas cestu pres Prahu muzeme to vyzkouset spachat. Pripadne pisni SZ.
Andrew
11. 8. 2014, 4:37
Díky za podměty. Kleště jsem prozatím zavrhnul právě z toho důvodu že potřebuju mít pokodu možno co nejvíce kruhový tvar z důvodu těsnosti. Do hadičky nasunu dutý trn s dvěma zpětnými drážkami a pak to chci právě ze zhora zalisovat zmíněnou hlíkovou trubičkou.
Zatím mě jedině napadlo, jednu klešťinu vzadu rozříznut a vžicky jy vyšroubovat ven a rozdělit. Možná by stačilo i nějaké malé sklíčidlo s 6 čelistmi v ceně okolo 1-2 000Kč.
kraljan
11. 8. 2014, 4:42
Běžně se obyčejnými šestihrannými kleštěmi dá udělat kruhový tvar opakovaným zmáčknutím s pootočením. Tisíckrát jednodušší než cokoliv jiného.
Andrew píše:Díky za podměty. Kleště jsem prozatím zavrhnul právě z toho důvodu že potřebuju mít pokodu možno co nejvíce kruhový tvar z důvodu těsnosti
salus
11. 8. 2014, 6:38
Asi je to blbý nápad, ale zkusil bych zajít do nějaké firmy kde dělají na zakázku hydraulické hadice. Tam se vlastně stejný způsob používá, ale nevím jak je to z průměrem.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Andrew
13. 8. 2014, 1:59
Problém je že takto malé průměry většinou nedělají jelikož na to nemají stroj a když to dělají, tak si za každou koncovku řeknou okolo 150- 200Kč což je pro mě zbytečná cena, když si ty koncovky můžu udělat na vlatním cnc za pár korun.
Máte přímo konkrétní typ na 6tihrané klešně které jsou vhodné na průměr 6mm ?
jova
13. 8. 2014, 2:24
Podle mě by to mohlo jít tímhle:https://www.google.cz/images?hl=cs&gbv= ... B&tbm=isch
Ty palníkové dutinky mají 7mm. Ale 12mm tím neprotáhneš :(
filla
13. 8. 2014, 3:14
kleste pro RG6
