Mach3 na notebooku Dell Latitude d505
honzapa
15. 8. 2014, 8:37
Dobrý den,
nemáte někdo zkušenost s Machem3 na tomto notebooku (1,6 GHz/0,5 GB RAM)? Ve win XP i ve win2000 ztrácí kroky (i při posumu kurzorovými klávesami).
Při Test drive frekvence pulzů dosahuje místo 25kHz zhruba polovinu.
NTB je z druhé ruky - může být problém třeba v nastavení BIOSu?
Moc děkuju za jakýkoli tip
15. 8. 2014, 8:39
problém je ten že notebook má ten port určený opravdu pouze pro tiskárnu a je naprosto nevhodný na řízení CNC , prostě to nikdy pořádně nepojede , jedině nějaký interpolátor .
honzapa
15. 8. 2014, 8:51
No, to jsem asi slyset nechtel, ale co uz nadelam....
Díky za info, poohlednu se po necem jinem... :)
15. 8. 2014, 11:12
packa píše:prostě to nikdy pořádně nepojede , jedině nějaký interpolátor .
paralelní port je nejslabší místo Machu3 - pokud si to můžeš dovolit, vyhni se mu
15. 8. 2014, 12:29
Každopádně můžeš zkusit v BIOSu povypínat vše, co se dá, periferie, šetřící módy, atp. To samý ve Windows.. A zajímavej pokus by mohl být nabootovat LinuxCNC CD a pustit latency test (i když ještě lepší je to nainstalovat, protože mě třeba nepříznivě ovlivňoval latency právě CDROM řadič).
origosch
15. 8. 2014, 3:51
Když tam dáš LPT picmicku, tak to bude makat.
http://www.phoenixcomp.cz/pcmcia/delock ... pt--db25-/" onclick="window.open(this.href);return false;
15. 8. 2014, 5:36
origosch píše:Když tam dáš LPT picmicku, tak to bude makat.
Vzhledem k tomu že tam má integrovaný paralelní port a stojí to za hovno tak pochibuju že PCMCIA karta na tom bude lépe , opravdu to nemá smysl
origosch
15. 8. 2014, 9:46
Já mám zkušenost jinou. Notebooky mají ten port dost ošizený a proto picmicka může mít lepší výsledek. Záleží na tom, jaká to je, nejsou všechny stejné. Možná v dnešní době bude trochu problém nějakou dobrou sehnat. On ten Latitude taky není žádnej zázrak.
16. 8. 2014, 7:14
nevim jestli latenci vyresi vymenou portu
typicky je problem nekde uplne jinde
u notebooku bych ho hledal v power managementu ktery je tam agresivnejsi nez jinde
notebooky jsou z tohoto duvodu vpodstate to nejhorsi co muzes vybrat na realtime rizeni cnc
honzapa
21. 8. 2014, 8:51
Moc dekuju za odpovedi!
Nakonec jsem se rozhodl asi pro nejjednodussi, nejrychlejsi a nejlevnejsi reseni - poridil jsem starsi normalni stolni pocitac... Vsechno vyreseno, frezka lita jako zbesila, bez ztraty kroku :)
Zpět na „MACH všech verzí“
