Soustružení silonu
Vazeni, zajimalo by me, jake mate zkusenosti se soustruzenim silonu, jsem domaci kutil a obcas potrebuji neco udelat na malem soustruhu (Proma SPB-550), proto me vyhovuji i lehce obrobitelne materialy. Koupil jsem v Praze ve Ferone silon pod oznacenim PA6, je ve dvou provedenich, bilem a zlutem. Zluty se obrabi suprove, ale bily me "tece" a obrabi se spatne a na konci u obrobeneho osazeni zustane roztavena spona, pouzivam bud radeka ci slin. karbid. platky, prumery silonu 10 az 20 mm otacky 1000 ot/min, posuv okolo 0,1 mm/ot. Nevite nejakou fintu, abych obrabel dobre i bily silon? Nechladim, pomohlo by treba chlazeni necim? Diky Karel
kovany nuz, nebo radeco, velky uhel spicky a mensi tocky, vetsi posuv, musis docilit zmenseni treni a tim vytvareni tepla
Nepíšeš, odkud jseš.karelmu píše:ale nemyslim, ze budou nazev znat, meli to vse pod PA6?
K těm polyamidům mají ve Feroně v Brně na Skořepce papíry s popisem vlastností obou těch materiálů (jsou přímo u těch tyčí na stojanu). Takže zřejmě budou existovat i jinde.
on uz v podstate silon, jako takovy neni, dnes je to zdruzeno pod techicke plasty/poyamidy, pohledej v okoli, kdo tohle prodava, budes mit vetsi vyber a sirsi moznost pouziti, ne na vsechno se ten "silon" hodi
p.s. kdo uhodne, kdo vynalezl silon?
prof. Wichtrle (mj. oční čočky), potomek z rodiny - firmy Wichtrle a Kovářík (Wikov)
jeho tuším prasynovec je dneska pod značkou Wikov nějvětší světový výrobce převodovek pro větrné elektrárny
a pak že to nejde
a pak že to nejde
Všem díky za odpovědi
@Mex jsem z Prahy kousek od konečné metra Černý most. V Praze ve Ferone měli jen jednu ceduli s PA6, az se tam dostanu, zkusím zjistit víc, samotného by mě zajímalo přesnější určení
@filla diky, uz jsme bohuzel takezjistil, ze silon není jako silon
Nevíte někdo, kde se da osobně koupit silon k obrabění v Praze, zasilk. službu jsem objevil, ale chci koupit kousek na vyzkoušení.
Které druhy jsou vhodné k soustružení a které ne?
Ono je docela dobře možné, že ten bílý "silon" nebude silon. Někteří prodejci znají jen silon a polyester (rozuměj polystyren) a náhodně tak označují všechny materiály co mají skladem
Vem z každého kousek špony a udělej čichometrickou zkoušku se zapalovačem, hned bude jasno
Jinak obecně nevadí, že se ta špona taví, ideálem při obrábění plastů je studený obrobek a horká špona, čehož se dosáhne tak jak výše píše filla (chlazení je podle mých zkušeností vhodné jen ve speciálních případech, normálně se termoplasty nechladí).
Objednat se to dá u mnoha dodavatelů technických plastů, třeba http://www.tribon.cz" onclick="window.open(this.href);return false;. Doporučil bych koupit pár tyčí různých materiálů jako PA6, POM-C, HDPE a prostě vyzkoušet, když nebudeš kupovat zrovna teflon nebo PEEK tak to vyjde na pár korun.
jeste davam info z Ferony Praha, treba se nekomu bude hodit:
"vedli jsme jen silon PA6 od 20 mm,menší totiž náš výrobce nevyrábí,ale množili se dotazy na menší průměry,tak jsem sehnal dovoz z Německa od pr. 8-18 mm a bylo nám řečeno že je to s podobnými vlastnostmi jako PA6, název tohoto výrobku je TECAMID a je vyráběn jinou technologií než litím, tak se opravdu může hůř soustružit"
jak jsem se dival na netu, tak vyrobci moc nerozlisuji TECAMID a PA6, ale u PA6 je psano extrudovany, jak jsme nastudoval, mel by se vyrabet protlacenim pres neco, takze mozna v tom je rozdil........
Tecamid je souhrnný název pro celou řadu polyamidů, takže je možné, že nakupují jiný než přesně Tecamid 6. Mezi litým a extrudovaným může být také rozdíl. Osobně raději tyhle věci kupuju někde, kde mi dají vybrat. A navíc raději než z polyamidu dělám z POM-C, ten se soustruží úplně špičkově
Ahoj Alesi, moc diky, konecne udaj, ktery chci, kde kupujes POM-C? Koukam, zes z Prahy, ja jsem z H. Pocernic, jak jsi psal typ http://www.tribon.cz" onclick="window.open(this.href);return false;, tak tam me psali, uz je to par mesicu, ze mohou jen zaslat z Brna a nemaji k prohlednuti.
diky Karel
diky Karel
U mě to není úplně relevantní, ve firmě plasty kupujeme ve velkém a to už se dodavatel vybírá zase trochu jinak
Ale Tribon má sklad taky ve Staré Boleslavi, tam se to dá po dohodě vyzvednout a z Počernic to tam máš pár minut
Nebo ti můžu dát odřezky, jestli pojedeš kolem mě
Ahoj Alesi, pokud bys mel par odrezku, staci i jen nekolik cm, byl bych rad, alespon si vyzkousim jiny material, s plasty moc zkusenosti nemam, delam spise z oceli. Zbytky bych si vyzvednul pokud myslis v Praze, mas tam i Roudnici, ta je pro me zruky. Zatim nepospicha, pokud bys chtel, muzeme nekdy zajit na pivo, alespon se ti tam mohu hned revansovat. O Tribonu vim, ale tam nemaji nic k videni, jen objednat a privezou klidne i domu. Z toho materialu z Ferony se da neco udelat, triska se tavi a je tam pak takovy "ksilt" na obrobku, ale delam jen par kusu rocne a tak to jde, ale pokud bych chtel neco vetsiho, bral bych lepsi material
Diky Karel
Diky Karel
tupý nůž a nevhodná geometriekarelmu píše: triska se tavi a je tam pak takovy "ksilt" na obrobku,
Diky Karel
