CNC by Airm@n64 'Little yellow'
Pepa z depa
18. 8. 2014, 12:16
zavolej tam, dělají toho hodně, třeba bude zbytek, jinak běžně prodávají nejmíň 0,5x1m cituji z ceníku
"Elox stříbrný matný AlMg1 2mm / 1/4 desky (500 x 1000 mm) 911,00 Kč"
tady ten ELOX ekonom (nad tím je lakovaný hliník, do kterého když to vyryješ, tak to bude taky supr :D )
P.S. Ceník http://www.rmp.cz/dl/RMP_zbozi_materialy_cenik.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Airm@n64
18. 8. 2014, 1:14
Napsal jsem jim em@il tak uvidíme pro začátek bych vzal AF1 a AF12 jak to bude vypadat :-) at tam nenecham balík a bude mě ležet ;)
Airm@n64
22. 8. 2014, 4:16
Natočil jsem gravirovani do hlíku eloxu od rmp ;)
Tady
https://www.youtube.com/watch?v=9M4DU4k ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Pepa z depa
22. 8. 2014, 10:16
.. není to vidět celý :D
Airm@n64
23. 8. 2014, 12:58
Myslíš celé jako výsledek nebo natočené cele video z výroby? :-)
Pepa z depa
23. 8. 2014, 11:06
.. to je jedno, takhle třeba :D pěkný, moc pěkný ... ještě si zkus srážení hran, třeba s V90° hrotem kolem dokola "lízaneček" :D, není to zase taková věda a vypadá to pak bombově :D
Airm@n64
10. 9. 2014, 10:47
Už mě to přestalo bavit to furt upínat jako prase :-) Tak jse msi fréznul přípraveček :-)
Pepa z depa
11. 9. 2014, 7:04
.. no paráda, se k tomu taky tlačím, abych si něco podobného vytvořil na ty "Dog Tags" na krk, nechci je dělat, jsem těžký antimilitarista, ale když to všichni chtějí, je to hned a dobře platí, tak co mám dělat, ironie osudu :D
piskoteek
11. 9. 2014, 1:19
To vypada uz celkem pekne.
RHtronix
15. 9. 2014, 7:29
Pročetl jsem celé vlákno... Supr pečlivá a trpělivá práce. Já bych tak dlouho stavět nedokázal - aspoň ne první stroj. Za 3 týdny jsem měl hotovo...
Zkoušel jsi už to železo?
A co celkový rozpočet?
Mimochodem, já jsem hliník 2007 kupoval u proal.cz (v Mariánských Horách). Mívá i odřezky a je to fajn chlapík...
Airm@n64
15. 9. 2014, 10:34
Ahoj díky za pochvalu nene do železa jsem ještě nehrábl možná zítra budu frézovat plech který bude zaslepovat EGR ventil na 2,5TDi motorech :-) Pokud se k tomu dokopu :-)
Tak dlouho jsem to stavěl,protože mám práci a plno dalších věcí na starosti . Čili nespěchal jsem nato ;)
A rozpočet je lehce přes 6 místné číslo ;) Frézka si už vydělal trošku tak hned jak se rozhodnu tak vyměňím motor na Ztku za třífáz ;) Vezmu jej od GRAVOSU pač sem velmi spokojen s jejich systemem a HW deskou :-)
piskoteek
6. 11. 2014, 4:23
Něco noveho?Daří se?Jak dopadla ta zaslepka?
Airm@n64
7. 11. 2014, 9:28
Ahoj ahoj zaslepka na EGR dopadla tak, že mi udělala prvni šponu a rozteč dírek dve desetiny v Ztku a pak sem jaksik usnul a zapoměl chladit tak sem odrovnal frezku :-) tak jsem to pak vzal rozbrušovačkou a dopiloval ručně.... jak udělám vřetenník na pomalé otáčky tak to bude okey :-)
Jinak momentálně vyrabím ptačí budky, krmítka , psí známky :-) stojánky na klešťiny a ruzne cedulky .... Akorát sem tedkom i marodil tak mě nebylo vubec hej... hlava bolela v krku ale takovym zpusobem, že sem byl rad že nemusim z postele atd.
Jinak mám v plánu ještě pár věciček udělat tak je tu pak odprezentuju :-) Ale až budou hotové :-)
Pepa z depa
8. 11. 2014, 4:56
zdar, já jsem si říkal, že jsi se nějak odmlčel, tak se uzdrav a mezitím si to pěkně v klidu promysli, protože jak budeš schopen fungovat, bude chuť frézovat nejvyšší, tak aby jsi měl už plány :D
Airm@n64
8. 11. 2014, 9:10
Uzdravuju uzdravuju se :-) Akorát chodim i do práce čajíčkuju a tak.... Kdybych šel na nemocenskou tak bych musel aspoň na měsíc aby se to pořádně vyleželo :-)
