Co koupit radeji: SUI32, SUI40, SV18
Knightey-
1. 9. 2014, 6:24
Shanim soustruh domu do dilny. Otec mi nabidnul jeho SM16B kdyz sezenu pro nej malinko "lepsi".
Pouziva ho vic nez ja, takze pro nej to ma smysl. Je limotovany delkou soustruhu, neco kolem 2m.
Tocna delka mu staci bohate 750mm. Vic nepotrebuje.
Ma to hlavne pres zimu, kdy dela GO na bagru a navari veskere cepy tvrdonavarem a potom je necha kalit. Takze soustruh kdyz bude masivnejsi, bude to jen a jen lepsi pro nej.
Je mi lito jeho SM16B, u ktery je druhy majitel a je furt jak novy. Ten bych od nej odkoupil.
Co by pro nej bylo "vhodnejsi"?
Cena asi do tech 65t za soustruh. Vim ze ani jeden z tehle typu neni nejak vyslovene spatny. Kazdej ma urcite nejaky neduhy ale kterej ne? 8)
Muzete ve zkratce alespon nekdo popsat zkusenosti s tema vyse zminenyma? U te SV18 je jeste vic typu, kde koncovych cisel. Jeste jsem nenasel info co presne znamenaji a jaky jsou rozdily. Pokukoval po SV18RAcku.
Jinak sem tam zavity, futra, pouzdra atp. Neni tyden aby ho nezapnul :)
Predem dekuji za nazory, napady a klidne i konkretni linky.
soustružník
1. 9. 2014, 9:24
Jen podotknutí, že nejkratší SV 18 ma 2,5 metru.
Knightey-
1. 9. 2014, 9:53
Tak to je dobre vedet, dekuji za upozorneni.
Hned zjistuji misto jake tam opravdu je.
Je potreba u tehle soustruhu k nim chodit z boku? Jako menit nejaky kola? Nebo se uz nemusi jako u tech mensich?
1. 9. 2014, 10:28
U velkých strojů se kola moc nemění, jen třeba když se dělají šneková kola nebo podivnosti jako 13 závitů na palec. Což se ale přeci jenom stát může :-)
Knightey-
1. 9. 2014, 10:29
Tak to snad nehrozi, spis takovy speciality kolem domu, bagru a velorexe ;)
tumlik
1. 9. 2014, 10:45
Knightey- píše:Tak to je dobre vedet, dekuji za upozorneni.
Pokud máš na mysli SV18 tak pokud budeš dělat jakýkoli druh a stoupání závitu, tak kola měnit nemusíš, pokud bys ale, jak jsem z tvého dotazu pochopil, chtěl navalit ten soustruh zleva ke stěně, tak na to bacha. Za prvé tam nestrčíš nic delšího z materiálu do vřetene a za druhé pokud budeš soustružit v hrotech a navalíš tam vložku s kuželem, tak ji zase ničím nevyrazíš :wink:
Minimálně 1 metr bys měl mít zleva určitě, nebo díru ve stěně :)
SV18R je kulatý typ
SV18RA je novější hranatý typ
SV18RD je kontrukčně stejný jako RA jen je k němu bedna na plynulou regulaci otáček při soustružení pro konstantní řeznou rychlost na proměnlivém průměru materiálu a nemá myslím převodovku, motor je na přímo
SV18RB něco jako RD, je k tomu větší bedna :D .třeba někdo doplní moc jsem to nestudoval
