Frézka FPX-25E
tumlik
31. 8. 2014, 9:34
petrgr píše:Vždyť máte od mě uvedený návod. Není potřeba nic nějak hrotit a vymýšlet jiný modul. Jednoduše podle katalogu jsem porovnal průměry a osovou vzdálenost a bylo to raz dva. Vše je popsáno. Největší záhul dostává primární převod a ten jsem udělal kovový. Pertinax funguje dobře.
Já se obávám, že hovoříte o převodech motor/přesuvníková hřídel, tedy o jiných než zněl dotaz, tazatel se ptal na soukolí převodovky, které je skutečně originál plastové v modulu 2,25 a jsou to dvě ozubená dvojkola :wink:
31. 8. 2014, 9:43
petrgr píše:............. Originál výška zubu je 10mm, já je nechal 15mm. V horní části je vidět ulomený zub."
:-O tomu nerozumím - Ty jsi změnil modul původní modul zubů M1 ?
Výška zubu modulu M1 přeci nemůže být 10 mm (je podle tabulek myslím 2,25 mm) a pokud je výška zubu vyššší měl by se zmenit modul - podle toho co píšeš by byl původní modul byl cca M4 a tys jej změnil na cca M6.
tumlik
31. 8. 2014, 9:47
On myslel spíše délku zubu :wink:
petrgr
31. 8. 2014, 9:51
Zdenek Valter píše:
Koupené kolečko má nějakou šířku. Naležato. S průměrem jsem přece nemohl dělat nic. Jako proč? Vždyť to je proboha na fotce k porovnání !!!!!!
31. 8. 2014, 10:34
petrgr píše:
Zdenek Valter píše:
No právě!! A Ty píšes o výšce zubu - což je úplně jiný rozměr, a myslíš jeho šířku, proto se mi nediv, že se ptám ;-)
Když se budeš vyjadřovat přesně a správně pak se Tě nikdo nebude tímt způsobem dotazovat. ;-)
petrgr
31. 8. 2014, 10:37
tumlik píše:
Ano, je to tak. primární převod. Ten dostal zabrat při větším záběru. Následné převody fungují dobře ale není problém je zaměnit za kovové.
Naposledy upravil(a) petrgr dne 23. 6. 2015, 7:13, celkem upraveno 1 x.
petrgr
31. 8. 2014, 10:59
Ano, jenže jsem předpokládal, že když přiložím fotku, kde je vše vidět docela přesně a uvedu údaj kola tak, jak je na hřídeli = výšce, je vše jasné. A údaj 10mm nemůže být s ničím zaměnitelný !
petrgr
31. 8. 2014, 11:01
Pupak píše:Jedina rozumna sance je prevodovku uplne zrusit a udelat si remenovy prevod a motor s FM. Jde to vcelku rozumne vyresit a naklady jsou prijatelne.
Jenže to vůbec nic neutáhne. Jedině ozubený řemen správných parametrů.
Naposledy upravil(a) petrgr dne 23. 6. 2015, 7:15, celkem upraveno 1 x.
copper5252
31. 8. 2014, 6:29
děkuji za pomoc , namám soustru atd :(
copper5252 píše:děkuji za pomoc , namám soustru atd :(
No nemáš zač - kola do vřetene dělá tumlík nebo jsou na ArcEurotrade
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... ill-Spares" onclick="window.open(this.href);return false;
hledej Gear Sets.
copper5252
1. 9. 2014, 7:00
Čekám až se Tumlík výmáčkne :) co a jak
tumlik
copper5252 píše:Čekám až se Tumlík výmáčkne :) co a jak
Mě dojde za den v průměru 40 emailů jen s dotazy od konkrétních lidí, z půlky v jiném jak českém jazyce..........mačkám se povětšinou až večer, nebo v noci jinak bych nic neudělal :D
Meila už jsem poslal :wink:
copper5252
2. 9. 2014, 7:45
děkuji Tumlikovy za super jednaní a za mnoho užitečných rad
