Navádzací laser bod osi Z na zameranie.
canbus
6. 9. 2014, 7:28
Zdravím.
Chcem sa opýtať špecialistov na MACH3 na jednu funkciu. Pokúsim sa ju
popísať.
Plánujem na CNC stroj nainštalovať navádzací laser niekde na osi Z vretena ,
ktorý mi po zapnutí nasvieti bodku.
Predstavujem si to tak , že ak laser aktivujem v prostredí MACH3 ,tak stred
vretena CNC stroja sa posunie do offsetu a zapnutý laser bude v skutočnosti
simulovať stred nástoja vretena. V tomto "Laser móde" si nadstavím
referenčné hodnoty voči materiálu ,aby som dosiahol lepšiu presnosť. Potom
"Laser mód" vypnem a vreteno sa mi vráti z offsetu na bod kde svietil laser.
Podobne ako je to na videu. https://www.youtube.com/watch?v=Y3Zn_rIvuc0" onclick="window.open(this.href);return false;
Ako toto docielim v MACH3 ?
Ďakujem.
Naposledy upravil(a) canbus dne 6. 9. 2014, 4:41, celkem upraveno 1 x.
Je tu popsane elegantnejsi reseni a nekolik lidi to uz pouzilo
canbus
6. 9. 2014, 8:42
A kde to nájdem ?
Prosím link ak sa dá.
Ďakujem.
robokop píše:Je tu popsane elegantnejsi reseni a nekolik lidi to uz pouzilo
opravduy nemam cas to tu za tebe hledat
za dobu uplynulou mezi mymi prispevky jsi to mohl mit nalezene mockrat
melsoft
6. 9. 2014, 4:17
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=34&t=6792&hilit=usb" onclick="window.open(this.href);return false;
asi myslíš tohle nebo podobné. Předpokládám, že canbus nevěděl co má hledat: "Je tu popsane elegantnejsi reseni a nekolik lidi to uz pouzilo"
Z té věty toho moc nevyplývá.
Jo a v Machu to jde samozřejmě taky, tady je plugin: http://www.kd-dietz.com/klausphp/pages/ ... ption.html" onclick="window.open(this.href);return false;
plus se dá něco dočíst tady: http://hobbycncart.com/publ/cikkek/mach ... 3/8-1-0-41" onclick="window.open(this.href);return false;
jsou tam popsané funkce (tlačítka) na vyvolání kamerového pluginu a načtení bodů na kružnici a výpočet souřadnic středu a nájezd na střed. Prostě vzpomínky na geometrii základní školy...
nene
myslel jsem reseni s carovym laserem ktere nemusi nikam odjizdet
vytvori to kriz na spravnem miste bez ohledu na vzdalenosti od materialu
trxtechnologies
6. 9. 2014, 4:35
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=22&t=5775" onclick="window.open(this.href);return false;
Matúš
canbus
6. 9. 2014, 4:40
Chlapi, mal som na mysli presne toto ako na videu.
Kde je to v machu , alebo ako to tlačítko vyrobím a priradím mu tú funkiu "zamerania laserom" ?
a neni lepsi pridelat tam ty dva lasery spravne a v machu nic nenastavova a zadne tlacitko nepotrebovat?
viz ten posledni odkaz od trxtechnologies
canbus
6. 9. 2014, 5:13
Zatiaľ som hore popísal základnú problematiku č.1 .
Časom sa chcem dopracovať k problematike č.2 a tou je : zamerania hrany plechu ,ktorý je na rošte uložený šikmo presne ako na videu https://www.youtube.com/watch?v=DTi_QC2sP2s" onclick="window.open(this.href);return false;
Na videu cnc ošaháva 3 body , ale dá sa to aj z dvoma ak sa predpokladá , že plech je kolmý.
Ide mi o to , že tento laser chcem aplikovať na plazmové CNC ,kde veľký 2m plech je tak ťažký ,že ho presne do roviny z portálom neposuniem.
milda87
Tak já můžu pálit do formátu 3000x1500.
Zatím jsem dělal nejtěžší 2500x1250 v 10mm a posunutí/srovnání no problema.
Dřevěný hranol a pajcr a v pohodě.
Nandání destou,sundání,posunutí,vše v jednom člověku....
canbus
9. 9. 2014, 10:09
No a ako páliš ak by si chcel hranu plechu využiť takmer na 100% a nepáliť ju.
Myslím tým ak mám štvorec presne v rohu plechu , môžem páliť iba dve strany ! Tie druhé dve sú predsa kraj plechu.
A takto efektívne postupne využiť materiál.
milda87 píše:Tak já můžu pálit do formátu 3000x1500.
Gulliver64
10. 10. 2014, 8:19
k tomu videu a tlačítku "Zero Laser". myslím si, že "pod" tlačítkem je gkód který v relativních souřadnicích popojede v X a Y o správnou vzdálenost. nic složitějšího bych v tom neviděl.
Modelová zařízení pro slévárny, hliníkové odlitky. První CNC frézka postavená v r.2003 ."Dřeváček" - r.2010. Zapřísáhlý uživatel MACH3 ver.2.63 .
milda87
10. 10. 2014, 8:44
[quote="canbus"]No a ako páliš ak by si chcel hranu plechu využiť takmer na 100% a nepáliť ju.
Nějak jsem reakci přehlédl...
Takhle to nedělám a ani nehodlám řešit několik milimetrů materiálu... To bys jako zapaloval mimo materiál?
Zpět na „MACH všech verzí“
