Přestavba vyjiskřovačky na cnc frézu
mazi
14. 9. 2014, 8:30
Cjuz píše:To se musí vlnit jako had i po přefrézování, ne?
Jsem zvědav jak to bude vypadat.
PS: nechybí v horní desce ještě díra na kabely a hadičky pro vřeteno? Přijde mi tam dost málo místa.
S něčím se začít musí, pak se uvidi.
Spíš mě trápi upínací deska na Zku, je celá odizolovaná od těla Zka, tak nevím co vydrži.
mazi
14. 9. 2014, 8:47
První pohyby stroje.
IMG_000.AVI
(56.51 MiB) Staženo 960 x
tmxatcoxlab
15. 9. 2014, 12:46
krokace?! na takovou krasavici?! :shock:
15. 9. 2014, 1:23
zda se mi to nebo jsem tam slysel nejakou ztratu kroku?
bobik
15. 9. 2014, 8:17
Tomu říkám rychlost stavby CNC frézky. Gratuluji. Já osobně jsem ztrátu kroku neslyšel, ale stejně rychloposuv nech na 1500mm/min. Máš tam krokáče odhadem 8Nm, pro ty bych větší rychlost nedoporučoval. Jestli tedy máš stoupání šroubu 5mm.
mazi
15. 9. 2014, 9:16
tmxatcoxlab píše:krokace?! na takovou krasavici?! :shock:
Serva? Co tím získám,vyšší cenu? Výkon? Na takovej stroj - to nestačijou ty krokáče?
Já dokážu dost - zámečnická,větší obrábění,manipulace s těžkýmy břemeny do 100T, karosařina,atd.
Ale elektro jen zřídka (obzvlášť CNC a programování) a proto, že v Olomouci a okolí znám jen jedneho na kterého se můžu obrátit s těmato problémama, tak jsem dal na jeho rady, že krokáče tohoto typu stačí.
Jestli to dobře chápu tak řikaš, že krokáče jsou slabý?
Pak by mě zajímalo, co řekneš na tohoto MAXE? Je to sice na dlouuuuuuuho, ale zajímalo by mě, co tam dát
a na kolik to cca vynde? Dík. :( :D :(
Budoucí osy pro vrch Y-3000 X-1500 Z-750
cca váha Zka a Xka s vřetenem je 3,0-3,5T :D
15. 9. 2014, 9:32
urcite serva
a nejsou tak drahy kdyz vis kde hledat
pripadne jak to pospojovat abys usetril dalsich 10 000 ktery muzes vrazit do kvalitnejsich pohonu
ziskas tim zejmena spolehlivost a rychlost oproti 2F krokacum
a muzes si ze serv vycitat dalsi udaje
ne nadarmo maji krokace bezne 2 parametry pracovni a klidovy proud
a serva nekolik set parametru
coz je zase i nevyhoda, musis to umet nastavit
ja osobne bych volil na masiny do velikosti kterou unesou dva lidi krokace (a to 3F)
na vetsi serva
mazi
15. 9. 2014, 9:44
robokop píše:zda se mi to nebo jsem tam slysel nejakou ztratu kroku?
To se pozná mistr ROBOKOP :) ano, hlavně Zko je schopný ztratit na celé dráze i 20mm.
Což mě dost zaskočilo i jako neznalce !
A jak jsem již psal, já se necítím, abych s tím něco udělal, tak se uvidí co a jak. :(
mazi
15. 9. 2014, 10:08
bobik píše:Tomu říkám rychlost stavby CNC frézky. Gratuluji. Já osobně jsem ztrátu kroku neslyšel, ale stejně rychloposuv nech na 1500mm/min. Máš tam krokáče odhadem 8Nm, pro ty bych větší rychlost nedoporučoval. Jestli tedy máš stoupání šroubu 5mm.
Diky, ale zatím je to všechno provizorně, rozvaděč je natom takhle.
Vřěteno zatím neposlouchá, tak se to zkouši jinak :D :D :D
A těch věcí co jestě chybí ..........celek možná na vánoce pod stromeček, když máknu. :)
tmxatcoxlab
16. 9. 2014, 12:18
mazi píše:
tak to bylo hodne rychly. ten z toho olomoca Ti teda pekne poradil, tady na foru serva sezenes a budes litat 10+m/min misto 1,5m/min a nemusis se trepat ze ztratis polohu a nevyrabis zmetek, ted to tak naslapat do kosa. ano, serva budou o nekolik desitek procent drazsi a o nekolik stovek procent spolehlivejsi a vykonnejsi, kor u takove masiny s 30 linearama. zahodils penize.
co tam tedy mas za 2f pohon a na kolik Te prisel /zdroj, driver, motor/, neni-li to tajny?
16. 9. 2014, 1:08
s tema servama to nnei tak horky
kdyz budu chtit vetsi krokace se solidnimi drivery taky na tom budu podobne ale ta nejistota
pak ma smysl 3F krokace nebo serva
oboji zhruba v podobne cene ale kazde ma sve
ty 3f krokace jednoduchost
ty serva ruzny vychytavky
tmxatcoxlab
16. 9. 2014, 2:00
OT: no nevim, nebudu delat chytryho. at 2f nebo 3f, furt je to krokac kdy musim zachovat rezervu na moment a otacky. driver krokace nepozna ze prisel o krok a jsem v kyblu = naborim masinu, urazim kudlu . . . ale to kazdej vi. ja mam krokace /2f 2NM a 3f 4NM/ na pidi soustruhu, uz to nechci ani videt. za ty nervy mi to nestoji, i kdyby krokacovej pohon stal desetinu ceny servovyho.
a uz mlcim. :)
16. 9. 2014, 3:06
Jo jen 2f krokace maji rezonance tedy v urcite casti charakteristiky pada moment temer k nule
Tim se omezuje pouzitelnost na aplikace s omezenou skalou rychlosti
Cnc potrebuje pracovat v ruznych rychlostech dle materialu a nastroje takze dost omezujici
twiister
17. 9. 2014, 11:24
Jak se rika, ... bic neupletes. Kdyz mate hybridni krokac a nevite co roupama : https://www.youtube.com/watch?v=2SozZ7af3wg
Cjuz
17. 9. 2014, 1:51
twiister píše:Jak se rika, ... bic neupletes. Kdyz mate hybridni krokac a nevite co roupama : https://www.youtube.com/watch?v=2SozZ7af3wg
Dělat to stejné se servem může podle nastavení:
1. zlomit ruku (serva umí krátkodobě zvýšit moment o stovky procent - právě na rozběh, zastavení, ...)
2. vyhodit chybu "ztráta pozice" a zastavit se (síla na hřídeli znemožní dodržovat požadovanou pozici)
3. držet statický moment a po uvolnění dojet na pozici (moc se nepoužívá)
