Kde koupit v CR "pruzinu" na vedeni dratu ?
martin-zurek
Zkus tady: http://www.gumex.cz/kabelove-chranicky- ... e-rozvody/" onclick="window.open(this.href);return false;
martin-zurek
To co je na obrazku je zcela neco jineho nez jsi mi dal odkaz ........... to kdybych chtel tak si "vykucham" hadici od sprchy
POtrebuju aby to bylo totalne pruzne a ne tuhe ........
Ale ceny klasika......
http://www.hennlich.cz/produkty/pruziny ... lky-1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tohle navinou v každé pružinárně, na to není potřeba platit německé firmě, která si to stejně nechává vyrábět v Česku a pak na to jen přirazí 1000 %. Stačí zadat průměr a délku pružiny, průměr a materiál drátu (zde asi lesklý nerezový) a navinou to za přijatelnou cenu během pár dnů. Nevím, jestli má cenu chtít tu pružinu předepjatou (tohle jsem nikdy nevyráběl), ale zpravidla to taky dokážou.
OK, psal jsem, že to tam máš zkusit, třeba je taky dodávají, když je tam zkusíš poptat.
Já bych se té rolny nebál . Jestli je plastová tak to bude v pohodě . Ono u tiskárny je to jinak než na nějaké fréze . Zatížení nulanula nic . Tam jde spíš o to aby to mělo co nejmenší odpor a nízkou hlučnost .
A taky všechny pohyblivé části co nejlehčí .
Sehnat drát, vrtačku, kulatinu o požadovaném průměru, dvě prkýnka a svěrák. A natočíš si pružinu kakoukoliv.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
martin-zurek
2 bobik
Nevis o cem mluvis
Je to specialni extrudovany profil s integrovanym vedenim .........
Nejrozumnejsi reseni pokud nechces pouzivat linearni vedeni, coz je pro 3d tiskarnu jako jezdit nakupovat rohliky kamionem
http://www.buildlog.net/blog/2011/12/ma ... l-program/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nevis o cem mluvis
Vzhledem k tomu, co z těch FDM 3D tiskáren leze, to je dobré až dost.bobik píše:Hmm, rolna na duralovém profilu. Snad nejhorší možné řešení lineárního vedení.
Nechal jsem si něco vytisknout (konkrétně díly na 3D tiskárnu
Takže ty dobré tiskárny jedou do stovky. Ale tady to znamená setinu metru.
P.S. Všem, co milují své 3D tiskárny se omlouvám za dehonestaci jejich miláčka.
No o zatížení nula nula nic si něco povíme tak po 3 měsících provozu...azamo píše:Já bych se té rolny nebál . Jestli je plastová tak to bude v pohodě . Ono u tiskárny je to jinak než na nějaké fréze . Zatížení nulanula nic . Tam jde spíš o to aby to mělo co nejmenší odpor a nízkou hlučnost .
Ono 100x nic umořilo osla že..
Mex:
Tohle ale záleží na použitých parametrech tisku a právě tuhosti tiskárny. Tisknul jsem kalíšky o velikosti šálku na kávu a na povrchu bylo vidět moaré jak hlava "kopírovala" dráhu se zoubky o velikost 0,01mm ...
Mám ovšem lineární vedení na kalených broušených tyčích (i když nepodepřených) a vůle na ose z (kde je trapez) jsou vymezeny váhou hlavy samotné.
Navíc v momentě kdy se nastaví ruchlost tisku na horní hranici, tak to samozřejmě nezvládá přesné detaily. Jinak není problém vytisknout sošku co má na zádech šípy o průměru menším než 1mm....
Stejně tak stačí, když není dobře předepjatý řemen...
martin-zurek
Nejak jsme sjeli z topiku
Zajima mne kde by se to dalo poridit jendoduse .... rady typu zajdi do pruzinarny mne moc nepomuzou ....... potrebuju radu typu maloobchod maloodber .. nepotrebuju 100 pruzin .... jen 3
Popr pokud to ma nejaky specificky nazev tak mozna bych si pak poradil uz sam .....
