strojní pila
prosím o radu, rád bych pořídil pilu hopsalku na nějaké to uříznutí jeklů, trubek a také kulatiny (resp. vše kolem baráku a do dílny, pro takové osobní pižlání). Nyní se mi zjevila TOSácká (na foto)...jen netuším, kolik může vážit a jak je to s její přesností... tedy, má někdo a může dát referenci, jak s hmotností a jak s využitím (původně jsem chtěl nějakou lehčí, méně robustní...)
já jsem měl podle tvaru téměř shodnou bulharskou, asi licence (?)
to je nezničitelný stroj, váhu odhaduju na 600 kg
o přesnosti nemá smysl diskutovat, zvláště ne pro předpokládané použití
pokud není pilový list jednostranně otupený, řeže to rovně, pokud je, řeže do salámu každá pila
proti pásové pile je to výrazně pomalejší, to je asi hlavní důvod konce těchto pil v provozech
na pásovce se pohodlněji řežou úhly
pilové listy taky dneska asi nebudou nic laciného, asi by se při troše snahy dřív nebo později někde daly splašit nějak líp
Zakladni otazkou je velikost rezaneho materialu? Osobne se mi moc osvedcuje nedavno zakoupena PKM60. Lehka, levna, ticha, prtava. Pokud tohle neni za cenu zeleza, nema to myslim smysl, potom uz radeji Pilouse treba v zakladu.
aha, děkuji,...no mně se ihned informace od majitele (který je pouze majitel, ne uživatel) o hmotnosti 200 kg nepozdávala ... v případě že váží opravdu 600 kg můj zájem padá, s tím bych po dílničce těžko manipuloval, i když cena by v tomto případě odpovídala asi opravdu pouze +/- výkupové ceně železa na šroťáku...
spíše tedy půjdu po mojí počáteční představě v podobě něčeho takovéhoto
nevím, možná 400kg, ale míň už neberni píše: spíše tedy půjdu po mojí počáteční představě v podobě něčeho takovéhoto
koupí té verze 2 získáš stejně rychlý, ale jinak podstatně horší stroj
s těmi 500 kg bez problémů lze manipulovat pajsrem a válečkama, i v jednom člověku
soustružník
U rámových pil s posunem do řezu vlastní vahou ramena je právě řezání profilů s malou tloušťkou stěny problém, zuby se zasekávají do slabé stěny (já jsem to vyřešil přidáním šroubu na jemné spouštění a i když to není bůhvíco tak to funguje i na trubku od výfuku). Výhodu mají, že se na nich téměř nemá co pokazit a mají tak 150-200 kg. Plátky ze starých zásob jsou za babku a nebo se dá použít kus vyhozeného pásu z pásovky. Hydraulika u takhle starých pil většinou už funguje dosti svérázně, pokud by byla v pořádku je to paráda, ale už je to složitá věc, citlivá třeba i na zimu v nevytápěné dílně. Velkou nevýhodou obou je nepohodlné řezání úhlů, kdy se musí natočit čelist svěráku a materiál je pak vůči pile šikmo, což je náročné na místo. U většiny pásovek se jenom natočí rameno pily podle stupnice a je to. Malá pásovka Pilous má asi 40 kg a na zámečnické řezání je super, na větší věci by to chtělo chlazení. Zase když už je pás tupý, řeže neuvěřitelně křivě, to hopsalka to celkem zvládá i s tupým plátkem.
Osobně bych viděl jako nejlepší malou pásovku, ale kvůli ceně a nezničitelnosti mám doma klasickou hopsalku MS 160 a taky se to dá. Hydraulickou bych pro tyhle účely nechtěl.
PS. Manipulovat v jednom se dá i s podstatně těžšími věcmi než je pětimetráková pila, ale že bych to chtěl dělat pokaždé když chci uříznout vinglík na 45 stupňů to zas ne. U malých hopsalek se na zadní nohy daj přidělat kolečka a už se frčí.
chcete-li, předám kontakt na majitele té "těžké váhy", cena kolem 4 tisíc, jediné co, tak není možno připojit na napětí a vyzkoušet, nachází ce mezi Brnem a Slavkovem (resp. ještě včera to bylo aktuální)... já se definitivně rozhodl, že chci (či spíše musím) něco lehčího...
Pokud je bez napeti tak si mozna dotahnes par set kilo srtotu. Jak pise soustruznik specialne padani je casto v nefuncnim stavu, respektive spis nekontrolavane pada, a budes s tim mit jen spoustu prace. To snad uz radeji nekde pujcit agregat a poradne vyzkouset. Na to, ze podobne pily jsou spis kandidatky pro hute jsou na bazarech nabizeny za casto nesmyslne ceny. 4 tis. jeste jde, pokud to bude fungovat.
koukám tedy po zvážení i radách po jiném stroji...vyhlédnutý má pilový list o délce cca 290 mm (zhruba měřeno při upnutém od díry pro díru- možnost nějaké +/- tolerance na šponováku je). Vzhledem k tomu, že netuším co je pila zač, rád bych věděl, zda máte zkušenost s tímto rozměrem pilového listu co se možnosti zakoupení týká...abych neměl pilu ale bez možnosti zakoupení plátků...popř. poradit odkud aby vydržel ale byl úměrný mému domácímu šmidlání...
soustružník
Nejspíš to bude list 300 mm a ten je běžný. Jen to nadoma chce jemnější zuby, u Pilany tuším 14 zubů na palec. Nový stojí okolo stovky, ale stále jsou socialistické zásoby, takže se seženou i o dost levněji. Životnost je při občasném řezání dlóóuhá, to asi není moc přesný údaj, ale já za rok plátek neztupím. S jinými výrobci zkušenost nemám, dají se koupit třeba i Sandvik nebo Würth.
já ju mám přesně tuto:
PR20 což jeji označení znamená průřez materiálem 200mm ať kulaté nebo hranaté mám ju na kolečkách a dyž je potřeba tak nasadím ojátko a hurá do terénu a pan soustružník to řekl přesně hydraulika funguje opravdu svérázně, celý měsíc klid a většinou dyž dám nový list tak to hrkne a je to bezzubů to pak je dilna plná prostitutek a jiného hnoje jak nadavám, jinak jako za tu flašu rumu co mě stála spokojenost plátky nosím ze šrotu vyřazené z pásovky nejlíp z nějaké větší nebo kupuju levné uloženky a jiné zásoby nedávno na burze sem koupil dvě krabice za 200korun
