CNC Cjuz - frézování hliníku
straciam
20. 9. 2014, 6:25
tie spony si zo zavitovych tyci ako cistil? :) pomohlo by odsavanie.
Cjuz
20. 9. 2014, 6:45
straciam píše:tie spony si zo zavitovych tyci ako cistil? :) pomohlo by odsavanie.
Odsávání mám jen u dřeva kdy to práší všude. Tady se mě nechtělo - k vedení a matce se nic nedostane a tam kde něco napadá to vysaju a smyju čistícím sprejem.
21. 9. 2014, 10:23
To (vertikální) vyjíždění/zajíždění do materiálu na vzdálenějším konci, to byl úmysl?
Cjuz
21. 9. 2014, 12:31
Thomeeque píše:To (vertikální) vyjíždění/zajíždění do materiálu na vzdálenějším konci, to byl úmysl?
Ne :D
Jenom mě to nějak nevyšlo, ale vem to čert.
Topol
21. 9. 2014, 7:30
Ahoj, moc pekna práce, vidim poprvé kombinaci s laserem, pro modelare asi k nezaplaceni. Urcite jsi zkousel koncove spinace, jakou mas rozpinaci vzdalenost a hlavne se chci zeptat, při tech rychlostech co používáš, dodrzi to tu rozpinaci vzdalenost nebo to o dost prejede. Psal jsi ze tam mas plisek, aby nedoslo ke kolizi se spinace, ja mam rozpinaci vzdalenost 4mm a plisek jsem tam nikam dat nemohl, ani ten spinac zezadu. Mam se bat ze mi to do toho indukcnaku narazi?? Mam tam koncove, když mi to nezastavi v tech 4mm a třeba na 3-2mm od spinace je to ok.
21. 9. 2014, 7:41
vzdyt to si muzes spocitat nebo vyzkouset
zalezi na rychlosti a nastavene akceleraci
osobne vim ze celni najizdeni na indukcaky neni dobre
ale ono brzdit z 30m/min na 4mm fakt asi bezne nejde
Topol
21. 9. 2014, 7:50
A co max z 10m/min, nebo snad tobe to lita 30m/min?? Jak rikam jinak me dat nesly. Zalezi na hmotnosti, jasny a taky na motoru atd....
Cjuz
21. 9. 2014, 8:33
Topol píše:Ahoj, moc pekna práce, vidim poprvé kombinaci s laserem, pro modelare asi k nezaplaceni. Urcite jsi zkousel koncove spinace, jakou mas rozpinaci vzdalenost a hlavne se chci zeptat, při tech rychlostech co používáš, dodrzi to tu rozpinaci vzdalenost nebo to o dost prejede. Psal jsi ze tam mas plisek, aby nedoslo ke kolizi se spinace, ja mam rozpinaci vzdalenost 4mm a plisek jsem tam nikam dat nemohl, ani ten spinac zezadu. Mam se bat ze mi to do toho indukcnaku narazi?? Mam tam koncove, když mi to nezastavi v tech 4mm a třeba na 3-2mm od spinace je to ok.
Znáš to o tom kováři a kobyle :)
Indukčáky mám ale ještě nejsou sprovozněné. Vzdálenost je cca ty 4mm, ale plech je natolik pružný, že i při přejetí o 10mm by ho to jen prohlo. Při rychlosti 1,5m/min se toho nebojím.
Pokud to jde jinak měl by plech před indukčákem projíždět kolmo, to je jasné.
Engineer
21. 9. 2014, 8:45
Cjuz píše:.........
https://www.youtube.com/watch?v=EQTAuuq ... e=youtu.be
Parametry procesu:
Materiál tl. 15mm
Otáčky 24.000
Posuv na frézování obvodu cca 180mm/s obvod X 430mm/s horní strana
Záběr do hloubky 2mm obvod X 0,5mm horní strana
Fréza 8mm, 6z, U5263 FRAISA
Vřeteno KRESS 1050W
skromný dotaz, Tobě to lítá 25,8m/min pracovního posuvu???? :shock: To je to videjko zpomalený, viď? :wink:
Jinak výsledek s ohledem na stroj vypadá velmi slušně. :)
Naposledy upravil(a) Engineer dne 21. 9. 2014, 9:12, celkem upraveno 1 x.
Topol
21. 9. 2014, 9:03
Jen me napadlo se zeptat. Indukcnak z boku o tom zadna, nejlepší bude to odzkoušet od rychlosti 1,5m/min az na tvých skoro 30m/min. To je detail.
Cjuz
21. 9. 2014, 9:15
Engineer píše:
Cjuz píše:.........
Parametry procesu:
Materiál tl. 15mm
Otáčky 24.000
Vřeteno KRESS 1050W
skromný dotaz, tobě to lítá 25,8m/min pracovního posuvu???? :shock: To je to videjko zpomalený, viď? :wink:
Dík za upozornění - opraveno.
PS: Taky jsem čekal že to bude horší. Ale asi dost udělá že je vše předepnuté (ložiska) a na trapézech jsou dvě matice dotažené na vymezení vůle. Je to sice takové pružné péro, ale nekvedlá. :D
Cjuz
1. 10. 2014, 6:52
Tak jsem zjistil jak se reálně chová stroj když je to péro na tyčkách.
Dělal jsem díru 43mm. (Letecký dural 15mm)
Původně jsem jel asi 10mm/s. První otvor měl průměr 42,4mm? Dumal jsem nad chybou, pak jsem zkusil rukou tuhost na fréze :idea:
Nechal jsem projet díru ještě dvakrát a dostal jsem se na 42,8mm. Už mě to nebavilo tak jsem zvětšil frézovaný otvor na 43,2mm a rychlost zmenšil na cca 2mm/s.
Otvor již měl +/-43mm. Samozřejmě si nehraju na setiny, do desetinky jsem se náhodou dostal.
zami
2. 10. 2014, 7:03
Takže jsi jenom potvrdil to, co tu už všichni dávno víme...... :wink:
Miloš.
2. 10. 2014, 7:05
nojo ale i kdyz to vime spousta z nas si to odmita pripustit a porad si rikaji ze kdyz to najizdi na hodinky na 0 tak to musi i tak obrabet
nemluve o kvalite povrchu vytupenych nastrojich atd,...
Martinhora
2. 10. 2014, 11:36
Mám tak nějak úplně jinou zkušenost. Frézuju sice max. 6mm frézou a úběrem 1 mm do hloubky (na celý záběr) F 1000 a už jsem toho do duralu nafrézoval hodně a dovolím si tvrdit, že jsem s výsledky max. spokojen (ikdyž stroj na to původně určen nebyl). Pokud potřebuju dodržet rozměr třeba díry tak ji nejdřív vyhrubuju s přídavkem třeba 0.15 a potom dojedu načisto (klidně s úběrem v Z 5mm) a výsledná odchylka je +- 0.02. Pro mé hobby účely naprosto dostačující. Profi stroje mají samozřejmě lepší povrch - to mě netrápí - to vyřeší lehké opískování pohledových částí. Takže za mne říkám JDE TO , ale chce to trochu citu pro stroj a pohrát si s nastavením řezných parametrů. Jiná věc je samozřejmě produktivita, ale ta se snad u hobby stroje neřeší ...
Poslední dobou se mi zdá, že se tady spíš ukazuje jak to nejde ...
Vyrobeno minulý víkend
