CNC Cjuz - frézování hliníku
Cjuz
16. 10. 2014, 8:22
Snímače - optozávory typu LED + Tranzistor mají opravdu velký rozsah, kolektorový proud se mění 0-100% v rozsahu cca 0,2mm. Takže pro pozicování pod 0,01mm opravdu hodně přesný doplňující obvod.
Navíc se vše dost hýbe s teplotou takže + tepelná kompenzace.
Už se 600kč za snímač s garantovanou opakovatelnou přesností v jednotkách um, spínací diferencí 0,025, o velikosti jako optozávora, napájením 5-24V, přepěťovou ochranou výstupů, ochranou proti přepólování, pracovní teplotou −25 do 55°C a krytím IP50 nezdá tolik že :D
16. 10. 2014, 9:07
Myslím, že by se ta opakovatelnost i s levnými prvky měla dát udělat hodně slušná. Zvlášť pokud by se použily snímače, určené pro inkrementální enkodéry (jak taky už zaznělo).
S tou tepelnou závislostí to nebude tak zlé, nehledě na to, že je predikovatelná a tedy snadno kompezovatelná. Kompenzace tepelných závislostí se v elektronice řeší dnes a denně.
17. 10. 2014, 9:16
oba máte pravdu, ale abych to uvedl na správnou míru pro CNC - psal jsem rozlišovací schopnost, ne opakovatelná přesnost. Je jasné, že teplota a spousta dalších vlivů moji jednoduchou konstrukci vylučuje třeba pro referenci CNC. U mne šlo o vychytání hrubých chyb, když ruční ovládání lisu selže, a nebo, když se dovnitř dostane nějaká nečistota či otřep.
šlo o lisování / montáž konektoru - kontakty do plastu. Úkolem bylo odhalit občasné selhání elektriky lisu a umět odhalit nedolisování pro vadný kontakt, případně s otřepem či jinou vnesenou nečistotu. On už jen plast do kterého se to lisovalo v setině nebyl ani náhodou.
PS co je to za snímač ten za 600,- ?
twiister
17. 10. 2014, 3:21
A todle znate?
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... ruhY#t=220" onclick="window.open(this.href);return false;
straciam
19. 10. 2014, 3:10
toto som mal na mysli. tu to trochu viac odladili :) myslim ze podobne by sa dalo spravit aj v domacich podmienkach.
https://www.youtube.com/watch?v=jNKY_xnPWfo" onclick="window.open(this.href);return false;
19. 10. 2014, 8:43
straciam píše:toto som mal na mysli. tu to trochu viac odladili :) myslim ze podobne by sa dalo spravit aj v domacich podmienkach.
zde bych řekl, že na domácí podmínky je největší problém ten laser. Ne že by byl problém osadit laser diodu, ale sehnat k ní optiku, aby paprsek byl dostatečně rovnoběžný - případně úzký. Zde asi na straně přijímače navíc používají nějaké pole z foťáku. No a toto vše udělat doma ... nebude vůbec lehké.
Cjuz
25. 10. 2014, 1:48
Další ověřovací kousky.
2mm 2Z, 25.000ot, 1mm úběr, tl. mat. 8mm, Al 5083
Celková doba na 1ks 7min 45s
Bez chlazení pouze cílené odsávání třísek z řezu vysavačem
straciam
25. 10. 2014, 4:34
a aky si mal na tom posuv a % prekrytie?
Cjuz
25. 10. 2014, 4:48
nevím co je % překrytí, férza jela plným průměrem v hloubce 1mm do materiálu. Posuv cca 15mm/s
straciam
25. 10. 2014, 4:53
pri freze o priemere 2mm je 100% prekrytie ked robis drazku siroku 2mm. ked beries do strany 1mm tak je prekrytie 50%. :)
takze si mal 100% prekrytie. neviem ako sa to vola odborne, ale tak nejak to maju pomenovane v Cut2d.
slezak77
25. 10. 2014, 7:13
Já tady nechci tedy rypat, ale myslím, že zde u těch podkov nešlo o kapsování, ale o profilové frézování, tak bych si dovolil tvrdit, že překrytí zde nebylo nastaveno žádné, protože ani nastavit nelze, konkrétně Aspire. Pokud se pletu sorry a klidně mne ukamenujte.
azamo
25. 10. 2014, 7:47
Vypadá to dobře . Zajímavé je že se ti to nelepí . Podle všeho je ten materiál základ . Ono se může zdát že vyfrézovat něco z hliníku je sranda ,ale já už si to rozhodně nemyslím .
Najít tu správnou kombinaci otáčky posuv nástroj atd. pro začátečníka je to celkem boj .
Cjuz
25. 10. 2014, 9:13
azamo píše:Vypadá to dobře . Zajímavé je že se ti to nelepí . Podle všeho je ten materiál základ . Ono se může zdát že vyfrézovat něco z hliníku je sranda ,ale já už si to rozhodně nemyslím .
Taky se to lepí - fréza není krásně čistá když ji člověk prohlédne, jsou na ní malinké nárustky. Když se líh tak zůstává čistá stále.
Akorát v té hloubce při chlazení lihem stále sekám piliny pořád dokola, vyfukování nepřipadá v úvahu a vysavač to nevezme. Tak jedu bez.
Cjuz
25. 10. 2014, 9:28
Na tomto CNC jsou dělány:
- destičky modré (plech 8mm, mat 5053)
- vybrání do modrého válce (hloubka 10mm a 5mm)
- gravírování do oranžového mat 6082 (bohužel jsem to držel za střed přes M8 tak to pořád zvonilo a není to nic moc, chtělo by to větší univerzálku na stůl)
Jestli se vám zdá válec flekatý, tak je akorát nevím co je to za materiál ani jak to vzniklo
25. 10. 2014, 9:51
Měli jste na mysli: painting? Nebo co je "paiting sensor"?
