- jova
Docela mě zaujal tento spoj. Máš to ještě nějak vyztužené? Nezkroutí se ten vložený jakl?
Zrovna tohle místo mi připadá, co se zatížení týká, docela namáhané.
- det.jpg (3.77 KiB) Zobrazeno 12307 x
Ahoj, je to jak to vidis. Jekl je ve dvojce a pri mych sto kilo to zatim nic nedela. Je to prototyp a tenhle spoj mam uz vymyslenej pro priste z vypalku, pro snazsi sestavovani
Ale dokud to nemam v laku, tak tam muzu neco kapnout. Dik
- Pepa z depa
... chlapi jste šikovní ... zlatyčeskyručičky
nechal jsem si je udělat na míru vE2N píše:Ahoj,lubos píše:tak jsem kamarádovi dobastloval krytí Yka
jak se to prosím tě dělá? Co je to za materiál? Jak se to skládá??
Dík
http://www.reko-sro.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
rozhodně doporučuju, a taky doporučuju s měchama pošítat už od začátku jinak dobastlování do hotové věci je dost naprd.
- tumlik
Lubo, už jsem na to koukal dřív, akorát mě není jasné, jak ošéfovat průhyb při svislé montáži tvaru U, nebo to bude držet samo?lubos píše:nechal jsem si je udělat na míru v
Tento týden jsem konečně dodělal toho druhého Deckela
aby to drželo na vedení, tak se do skladů té koženkové (?) harmoniky vlepují/všívají/vevařují žebra z tak cca 0,5 mm deskového plastu (PPR?)tumlik píše: Lubo, už jsem na to koukal dřív, akorát mě není jasné, jak ošéfovat průhyb při svislé montáži tvaru U, nebo to bude držet samo?
žebra obejmou profil vedení
nevím jestli to v tom Reku umějí
mám to takhle na Hermle
tam jsou ještě zvenku na vrcholech té harmoniky přišité krycí plechy ala žaluzie na okně
RaS tu jednou dával odkaz na nějakou firmu co to dělá
kolik hodin pracujes a kolik uklizis? prekrasny!
