Stolní vrtačka 1550W
Cjuz
6. 10. 2014, 7:43
Zdarec
Pořídil jsem tohodle šíleného číňana.
Více méně jedu doteď vše jen ručovka a někdy se ta kolmost blbě chytá.
Žádné iluze jsem si předem nedělal a tak z toho vypadlo:
Středová trubka cca 3mm stěna, litina typu "kde být nemusí není" aneb papír, alespoň řemenice jsou kovové.
Celkově to odpovídá konceptu a mému použití až na vůli posuvu vřetene.
Náboj je jakoby broušený a má rozměr 39,9mm s odchylkou +/-0,01mm.
Horší je díra v těle to je nic moc a vůle je cca 0,2mm.
Chci udělat nějaké futro a vlepit jej napořád do litinového těla na loctite.
Z čeho to zrobit.
napasovat KU ložisko, bronzová vložka, nebo?
PAKO.ll
6. 10. 2014, 9:05
tady máš inspiraci http://www.sbazar.cz/Nicolette14/detail ... zi-moznost" onclick="window.open(this.href);return false;
:mrgreen: co vše jde s čajňánkem dělat
tumlik
7. 10. 2014, 4:09
kutil_tim píše:No já si ji koupil ještě za deutche mark vyšla tenkrát na 1700,-
Odvrtala toho mraky za ta léta
bez ní bych byl "jako bez vrtačky"
pro přesnost jsem ji jen vypodložil přítlačné červíky kluzným plastem
s navrtávakem vrtá vcelku OK .
Jen si udělám ještě nějaké laserové zaměřávadlo středu
univerzálku mám jen položenou a střed jsem trefil durch naporvé.
a
když tak má docela velkou plochu na vrtáky
úklid na vrchní straně vrtačky pro slabší povahy radši ani nezveřejňuji
To je teda vehikl, schválně nafoť i ten vršek :D
Cjuz píše: Z čeho to zrobit.
.........nebo to zapředu rozříznout, dát tam imbus a vůli si upravovat stahováním podle chuti :wink: Vysloveně natěsno ty vrtačky chodit nemusí
Cjuz
7. 10. 2014, 4:45
Jo, udělat 3x po obvodu bronzové šrouby a těmi vůli vyladit - to se mi líbí.
Je to snadné a přitom to bude dostačující.
Testnu to, dík.
7. 10. 2014, 4:54
já mám podobnou jebku, taky jsem měl zezačátku tendenci s tím něco dělat ..ale začneš tady pak támhle a stejně to bude pořád jebka.. prostě škoda práce, peněz všeho.. radši starší poctivou než tohle..
Cjuz
7. 10. 2014, 6:42
RaS píše:já mám podobnou jebku, taky jsem měl zezačátku tendenci s tím něco dělat ..ale začneš tady pak támhle a stejně to bude pořád jebka.. prostě škoda práce, peněz všeho.. radši starší poctivou než tohle..
Už je hotovo - vymezení vůle přiměřeně dle kvalitě "vrtačky". Nyní se na ruku ani nehne a jde pěkně ztuha.
Sice nevím co to přesně jebka je, wikipedie nabízí pouze jenda, tak pokud chceš můžeš rozšířit lidem obzory :D
Baťa1
7. 10. 2014, 10:55
a já to včera nevydržel s nervama švácl sem po tym kryplu kladivem a je dojebáno, začlo to řemenicemi přes stolek sloup vřeteno kužel ve vřetenu a nevim co ještě až prostě nádoba přetekla, no neni se co divit byla zadarmo a ten kdo ju měl předtim tak mu to ani nevadilo že ju mám za tu cenu, beztoho se zpozarohu smál jaký sem trdlo, no nicméně musim koupit vrtačku nejlépe starou rachotinu klidně z 18století tam aspoň vím načem budu a že vydrží další století
PAKO.ll
8. 10. 2014, 6:37
Cjuz píše:
protože jebku bereš za standart tak nevíš co to je...joke
:mrgreen:
PAKO.ll
8. 10. 2014, 9:12
jinak staré mrchy co jsem potkal to mají většinou takto .... červená první varianta řezu ,zelená druhá varianta řezu a modrá je stahovací šroub.
Cjuz
19. 10. 2014, 4:10
Úprava pracovního stolu vrtačky (přišroubování na jakousy litinovou desku).
Trochu větší základ pro vrtání větších věcí. A ještě bylo nutné upravit kryt řemenů aby se dala nastavovat výška celé vrtačky.
Baťa1
19. 10. 2014, 10:04
tolik práce to dalo a přitom úplně na hovno, kdybys tu litinovou plotnu hodil do šrotu možná by to bylo tak lepší..
Cjuz
20. 10. 2014, 9:20
Baťa1 píše:tolik práce to dalo a přitom úplně na hovno, kdybys tu litinovou plotnu hodil do šrotu možná by to bylo tak lepší..
Tomu nerozumím
Práce cca hoďka (všechny úpravy) a rozhodně můžu vrtat ocelovou desku kterou bych na původní stojánek nedostal. Tu plotnu jsem si s toho šrotu donesl, právě jako velký stůl k těmto účelům.
Doma velkou sloupovku nemám a nikdy mít nebudu a chodit se tímto doprošovat někam do fabriky se mi nechce.
kovoel
20. 10. 2014, 11:35
:roll:
Naposledy upravil(a) kovoel dne 22. 7. 2018, 10:30, celkem upraveno 1 x.
V20
potraviny
25. 10. 2014, 4:30
Tak mě konečně po několika letech nastartovalo toto vlákno k předělce. :D Tyto vrtačky jsou dělány stejně.
Pouzdra budou samozřejmě dvě. Dobré na tom je, že alespoň to vřeteno bylo broušené.
Cjuz
25. 10. 2014, 4:44
Vymezoval jsi i ten vnitřní průměr nebo jen jen u kraje co je vidět?
