Cut2d - pomoc
CAM software
1mulen1
4. 12. 2011, 7:25
aj ja mam problem s cut2d .... nakreslis som stromeček v autocade 2010 a nejde mi importovat do cut2d. Prikladam subor dxf...vie niekto kde mam chybu? :(
stromecek.rar
(16.58 KiB) Staženo 494 x
pájač
4. 12. 2011, 7:42
Máš veľmi posunuté počiatky X Y.
stromeček_2.rar
(10.88 KiB) Staženo 469 x
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
1mulen1
4. 12. 2011, 8:13
pájač píše:Máš veľmi posunuté počiatky X Y.
Ten tvoj upraveny rar mi nejde rozpakovat ...... a posunul som to uplne k počiatku a aj tak mi píše filed to open driwing
pájač
4. 12. 2011, 8:20
Mne to ide bez problémov rozpakovať.
stromeček_2.zip
(11.36 KiB) Staženo 427 x
1mulen1
4. 12. 2011, 8:30
pájač píše:Mne to ide bez problémov rozpakovať.
No netušim kde mam chybu.... uz mi to islo rozpakovat ale piše tu istu chybu kuaaaa a nemozem dojst prečo. Napriklad eiffelovku 3d puzzle otvori uplne v pohodke
pájač
4. 12. 2011, 8:42
Mne súbor stromeček_2.dxf ide v Cut2D v pohode otvoriť.
Karya
15. 1. 2012, 10:42
Kde najdem subory od freziek pre program s priponou TOOL?Je mozne tieto subory niekde stiahnut a inportovat?Dakujem
HANESEK
15. 1. 2012, 6:19
Karya píše:Kde najdem subory od freziek pre program s priponou TOOL?Je mozne tieto subory niekde stiahnut a inportovat?Dakujem
ve win7 je to v Program data/vectric/verze software/tooldatabase jinak ProgramFile/verze sofware/tooldatabase
Při instalaci ti program vytvoří základní databázi,do té si postupně vytváříš vlastní nástroje s jakými pracuješ.
Nevím jak v Cut2D,ale v Aspire můžeš databazi importovat a exportovat,
pokud ne tak se to dřív řešilo tím že se soubor tools.tool_db přepsal novou databází.
Jestli je někde ke stažení to nevím,
ale jestli ano tak tam budou nástroje které používal ten dotyčný co tu databázi vytvořil.
Hanesek
Karya
15. 1. 2012, 7:00
Ma niejaky Eshop subory od freziek tak aby sa dali inportovat do programu alebo mohol by niekdo poskytnut subor kde ma viac freziek ako v zakladnej verzii?
HANESEK
15. 1. 2012, 9:35
Karya píše:Ma niejaky Eshop subory od freziek tak aby sa dali inportovat do programu alebo mohol by niekdo poskytnut subor kde ma viac freziek ako v zakladnej verzii?
Nějak nechápu proč potřebuješ importovat nějakou databázi,když vytvoření nového nástroje je velice jednoduché a rychlé(vytvořený nástroj ti už v datab.zůstane)
Osobně jsem se z takovou službou ještě nesetkal,aby prodejce nástrojů nabízel specifikaci nástroje k importu k určitému soft.,nehledě na různorodosti softwerů .
Asi nějaké firmy které dodávají stroje i softwer jako jeden celek a poskytují nějaký servis,tak to jo,toby bylo na místě,ale....
Ani si nemyslím že by tak obsáhlá databaze měla nějaký velký význam pro uživatele,každý používá různé nástroje na různých strojích,různé průměry při určitých rychlostech atd.
Hanesek
Karya
3. 2. 2012, 6:50
Chlapy mam taky problem.Mam motorky z tlaciarny a pod.Zvladaju rchlost 600.Je to na malu hoby frezku.Vyrabam si 2 jednu na male pracicky a druhu na veci material.a A teraz kde mam problem.Ked dam vygenerovat gcode pre tie motorky z tlaciarne tak ked sa mi ma presunut osa napr z jednoho pismenka na druhe tak motorky len vrcia ale ked frezuje pismenko tak sa tocia v pohode ani sa neseknu.Mal by som niejak v programe nastavit rychlost a podobne veci ako napr v Mach3 tunning motorkou pred generovanym gcodu?Mislim v nastroji co by som mal nastavit aby bolo dane ze nejde o rychlost aku zvlada nastroj ale aku zvladaju tie motorky.Dakujem za pomoc.
to musis nastavit v systemu ne v drahach
system musi vedet co dovoli pohony a i kdyz bude v programu nesmysl, omezi to
Karya
3. 2. 2012, 8:12
Takze nastavit to v Machu?
ano
karči
24. 10. 2014, 5:13
Fero Cabadaj píše:aky maš problém s CUT 2D. používam ho už dlhšie a je fakt jedoduchý, ale na zložitejšie veci zabudni na to treba buď V carve pro alebo ASPIRE . Na fore Vectricu ??
dobrý den
vieš mi poradiť s cut 2D dik
ko umí ten umí kto neumí ten čumí
Zpět na „CAM“
