SK plátek
expertdb
26. 10. 2014, 8:37
Prosím, nepřebývá doma někomu Sk plátek čtvercový, nějaký větší (cca 12mm a větší), třeba použitý na výrobu šábru? Jeden,dva, tři kousky by se hodily. Díky
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
Josef
26. 10. 2014, 10:25
Až pojedeš kolem Vsetína, stav se v na odkazu a uděláš si několik plátků, když to opatrně řízneš.
http://katalog.mav.cz/detail.php?id=28190" onclick="window.open(this.href);return false;
tumlik
26. 10. 2014, 10:40
Josef píše:Až pojedeš kolem Vsetína, stav se v na odkazu a uděláš si několik plátků, když to opatrně řízneš.
Josef, myslím, že měl na mysli spíš tvrdokov jak to co jsi dal v odkazu :D
Jinak plátky na šábry se prodávají, má je čejka a taky sodomka, musíš to ale umět nabrousit, to je alfa a omega škrabání, jinak na tom necháš ruce
Josef
26. 10. 2014, 11:15
Je mně to jasné, co chtěl. Ale pokud nemá diamantový kotouč, tak ten SK plátek stejně dobře nenabrousí a bude mít za chvíli po něm. To RADECO jde snáze naostřit a pokud to nebude používat produktivně, tak by to mělo být dostačující. Dobře nabroušené RADECO škrabe lépe, než špatně naostřený SK plátek.
expertdb
26. 10. 2014, 11:31
Chtěl bych plátky spíše na pokusy . Kupovat za plnou cenu je nechci. Diamantový kotouč mám, zkusil bych se stím poprat.
Rotwerk 300
Josef
26. 10. 2014, 12:30
Ono tak malý plátek (12 mm) je už problematické uchytit jako výměnný. Vyžene tě to do velmi negativního úhlu. Muselo by se to naostřit jen a jednu hranu. To už by bylo lepší zapájet.
26. 10. 2014, 1:00
mám tady krabičku plátků čtverce cca 20x20 .. vyhovuje? kdyžtak se po tom podívám..
Hades
26. 10. 2014, 1:42
to by se hodilo i mně...
teď jen "ukecat" někoho, kdo by udělal držák na ten plátek...
p.s.
zatím škrabu starým nabroučeným pilnikem :(
26. 10. 2014, 2:04
tak jsem je vyhrabal jsou to od Sandviku CNMA 19 06 12-KR 3015
http://www2.coromant.sandvik.com/coroma ... ch_a_6.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
pokud někdo chce tak krabička 10ks 350,- mám jich jen těhle 10
tumlik
26. 10. 2014, 2:15
Hades píše:to by se hodilo i mně...
p.s.
Ten držák si vyrobíš i sám, takle je to řešené originál :wink: Plátky mívají ovšem jen nějaké 3mm a obdélníkové jsou schválně abys to jednoduše otočil a měl menší stranu a jiný rádius
Hades
26. 10. 2014, 6:27
To: tumlik
ty držáky znám hodně dobře, dokonce i ten anatomickej, co vypadal jak stehenní kost (made by Škoda Plzeň...).
Na druhou stranu, zase tak moc toho neškrábu, takže mi ten zbroušenej pilník stačí, byť je s ním vetší dřina.
p.s.
ale odpověď je....
"nojono, pane Mistr, jenže tenkrát sme byli mladý a blbý, než abychom si to pořídili..." :D
GeeSnake
26. 10. 2014, 6:45
Hele já mám plátek na pneumatickym škrábáku přilepený sekundovym lepidlem, už to zaskrabalo několik vedení, jednu desku a drží, jen to nesmí být lepidlo od kasy z Penny.. :D :D :Myslím nějaký Soudal či co. Ani při brouseni, na diamantaku.
doncarlos
27. 10. 2014, 7:40
Tos tou vteřinovkou skvělý nápad, jinak já škrabu tímhle, uprostřed je samovýroba na běžný VBD trojúhelník velikost asi 9 ze starých časů, mám nabroušené i obloučky,
diamant nemám, používám zelený kotouč na karbid a jakž takž to jde. Jinak pro propagátory nabroušených pilníků bych chtěl upozornit, že u šedé litiny
je u téhož odlitku dost rozdíl mezi třeba nějakou přírubou a vodícíma plochama, neboť v místech vodících ploch se do formy vkládaly ocelové plotny,
které způsobily prudké ochlazení a místní zatvrdnutí. Na těchto pak nabroušený pilník vydrží zcela minimálně
Zpět na „Nákup“
