CNC Cjuz - frézování hliníku
Cjuz
25. 10. 2014, 10:33
Thomeeque píše:Měli jste na mysli: painting? Nebo co je "paiting sensor"?
Jo je to moje blbost, v textu mi toho uteklo víc (pokažené N, sensor a senzor). Na pokusy to přežiji a až to budu dělat nahotovo musím si dát větší pozor.
Cjuz
26. 10. 2014, 12:03
Nový povrch připravený pro další pokus.
Elox lze udělat znovu snadno.
Akorát si říkám že by se na to gravírování hodilo oměření výšky povrchu jako u plošňáku. Desetina je už problém a přitom srovnat to přesněji je komplikované taky.
kamilpetrjansta
27. 10. 2014, 8:57
Ty fleky na tom modrém eloxu jsou špatným osušením povrchu.
Už se mi to stalo i v profi eloxu a bylo mi to takto vysvětleno.
Cjuz
27. 10. 2014, 9:48
kamilpetrjansta píše:Ty fleky na tom modrém eloxu jsou špatným osušením povrchu.
To nedává smysl, byly tam hned po vytažení s barvy a zůstaly až do konce.
Prot
27. 10. 2014, 11:17
Mas to pekny :wink:
Cjuz
2. 11. 2014, 9:35
Částečně hotový výrobek.
Skoro komplet na tomto CNC (+ hřídelka na soustruhu)
Omezení je dost zásadní a přesnost sem tam desetina (podle okolností). U duralu 7075 - vnitřní díra 8mm znamená že tam nestrčíte 7,8 vrták (plným koncem, břity někde ano)
Plasty jsou samozřejmě jepší, tam se malá tuhost stroje tolik neprojeví.
Ten úkos 45° u bílého plastu je srážen s uchycením materiálu na destičku pod úhlem (tedy žádná spešl fréza)
Povrch u duralu je broušený (od frézy je vždy mírně, na omak, hrbolatý) naopak u tmavého plastu je krásně hladký a není znát obrábění.
Ten dural mě trochu vypekl, deska 15mm cca 200mm dlouhá, dotažená na koncích na dřevěnou desku. Po vyjmutí výrobku 70x70mm se ukázalo že to dotažení ji prohlo a tudíž se to pak vrátilo a povrch obrobku byl křivý (asi 0,02mm).
3. 11. 2014, 9:12
hezké čerpadýlko (nechceš jich udělat víc ? )
to prohnutí je problém dřeva jako podkladu - také jsem na to přišel a nyní podkládám raději odřezky duralu ... nebo rovnou ve svěráku.
Cjuz
29. 11. 2014, 4:33
Taková mini sérivá výroba.
Logo na krabičku frézování + laser.
2mm fréza, 25000ot, laser 1W, CAD/CAM - Sketchup (i proto občas G kod vytváří záhady)
http://youtu.be/BgS4H-zTZFk
Topol
30. 11. 2014, 8:32
Nemuze byt příčina tech fleku na tom eloxu spatnym odmastenim, nebo odmastovaci kapalina zustala na miste skvrny??
Nikdy jsem neeloxoval, jen mi to napadlo. Jinak pekny dily a pekna barva.
CZ_Pascal
15. 12. 2014, 9:42
Tak jsem se stal šťastným majitelem jednoho z pár senzorů co CJUZ vyrobil a (přestože mám mechanické rozlišení 0,00125mm) opakovatelně detekuje s odchylkou do 0,0008mm.
Na "dotyk" jsem si napsal pár řádků kdy najedu na senzor 3 krát za sebou (vždy o půl mm couvnu a znovu přibližuji) a takto průměrovaná hodnota dává max chybu 0,0004mm (testováno asi 20x(3x) za sebou najetí) :twisted: .
...samozřejmě když se rukou opatrně opřu o stůl a zkusím najet znovu tak lítají setiny nicméně to není nepřesnot senzoru, ale gumovost mé hračky :oops:
pokud někoho zajímá co to zase píšu za blbosti, jak je možné že "měřím s přesností" lepší než je mechanické rozlišení tak samozřejmě něměřím opravdovou přesnost a najíždím opravdu pouze s přesností mechanického rozlišení. Nicméně LinuxCNC od doby kdy zaznamená "dotek" ještě nějakou dobu dojíždí (deceleruje) a jeho "matematická poloha" klidně popojede ještě kousíček dál přičemž k mechanickému kroku už nemusí dojít.
Za rozdíly které naměří (tedy v submikronové přesnoti) může doba reakce na signál senzoru. (podle toho jak dlouho si zdřimne než zaznamená "dotek" pak poposkočí zlomek mikronu)
Dále je takto měřena "přesnost" pouze v rámci jednoho bodu. Kdybych vzal Johansonku, kterou ovšem nemám, a změřil v jiném bodě tak bych už lítal +- ten mechanický krok a to jen při použití malé Johansonky protože trapéz není zrovna ultrapřesný - však víme :cry: .
Nicméně shrnuto podtrženo teoreticky mi funguje měření ofsetu nástroje a při výmněně už nemusím znovu pracně hledat "nulu".
Stejně jsem se nikdy netrefil líp jak na pár stovek protože dost často původní nula na obrobku zmizí "ve šponách" a najetí dotykem už není možné (bylo potřeba dukladně promyslet kde nulu chytat už při tvorbě programu). Prakticky se uvidí až budu "tupit nástroje" a nazývat to frézováním :D
Cjuz
13. 8. 2018, 11:00
Po delší době jeden kousek z "obrábění".
Je to asi největší co jsem na tomto stroji dělal, trvalo to asi hodinu.
materiál 7075, tloušťka 20mm, fréza 4mm.
Rozměry podle skutečnosti:
Užší strana - požadavek 60mm, nahoře 59.66, dole 59.75
Širší strana - požadavek 130mm, nahoře 129.82, dole 129.89
Nejvetší otvor - požadavek 28, skutečnost 28.3
4 otvory kolem - požadavek 10mm, skutečnost 10.08
Pokud člověk ví jak to lítá, může s tím počítat. Ale přesnou díru nebo kolmost s tím udělat nelze.
Hned po dokončení - bohužel materiál byl tvrdý, vysunutí frézy velké a tahle drť je maximum co jsem mohl ubírat.
Cjuz
13. 8. 2018, 3:27
No a ještě krátké video, jak to jde když to jde.
https://youtu.be/t-GdqJ-spvs
Lify
13. 8. 2018, 3:41
Moc pěkná frézka! Už se těším na další video z frézování
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
Cjuz
No tak další videjko, aby bylo vidět co se dá a nedá.
https://youtu.be/fkS3xBxXlmk
Jinak funkční jsou pouze ty malé dírky na pérka a M3 šroubky.
Všechno ostatní je běžně nepoužitelné jde tedy o takové vykousnutí tvaru pro následné snadné obrábění na soustruhu.
Větší průměry mají cca o 0,4mm menší průměr než dle požadavku, navíc čím hloub tím se průměr zvětšuje.
To odsazení ke konci je protože nemůžu ubrat celých 25mm 6mm frézou a tak jsem posledních 10mm projel 4mm a odsazení je proto aby se mi nešudlala o stěnu.
No a to lupení úplně dole zase dělám, aby se mi díl neuvolnil při posledním průběhu a pak neudělal neplechu. Prostě ho nakonec vyloupnu.
nebylo by lepší začít pilkou, pak soustruh a až naposledy na frézce rozvrtat ty dírky - odpadne frézování do hloubky a na frézce lehčeji chytím střed od přesné díry, než na soustruhu od nepřesné díry.
