Pomoc s výběrem specifické CNC frézky na hliník
Cjuz
1. 11. 2014, 6:36
Mex to vidí dobře.
Doplnil bych to upínání.
2x vzduchový válec s kyvnou plochou a nějakým gumovým přítlačným talířkem. Roh kde bude souřadnice 0,0.
Při výměně bedýnek stačí přepnout ventil, vyndat / vložit bednu a zapnout ventil. Tlakem vzduchu se dá seřídit síla přítlaku a nemusí se bedýnky drtit.
Opakovatelnost je dobrá a rychlost super.
LuKo
1. 11. 2014, 7:01
Díky moc za reakci, vstup do praxe asi bude lepší přes nějakou začátečnickou frézku, než hned přes profi stroj na míru. Jen u tohoto typu konstrukce mám jednu nejasnost: http://www.jinlantrade.com/ebay/6040/IMG_12.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; - pod stolem se pohybuje spojnice posouvaná šroubem - to jsem myslel, že bude bránit prostrčení krabice skrz stůl. Proto jsem spíš koukal po frézkách, které mají šrouby po stranách.
Cjuz
1. 11. 2014, 7:18
Však stačí posunout vřeteno dolů, na krabici nic nahoru nevystupuje, ne?
karelsklo
1. 11. 2014, 7:56
Myslím že Mex to napsal hezky(cnc 6040 jsem měl a z toho by to asi šlo).
A pokud by vadil šroub pod stolem,dal bych ho na jeklový držák vedle ( myslím posunout osu "v ose" ).
Sice by se tím zdvojnásobil půdorys strojku ale pořád by to bylo do metru a půl...
Tuhost ba tomu dodala pořádná podstava .
GeeSnake
2. 11. 2014, 12:38
No a co kdyby si vzal pár těch krabic a jel se podívat na tohle, třeba by to šlo, možná bez úprav, možná s úpravami, jen by musela ta vaše obsluha hýbat rukama, ne mačkat tlačítko.
http://stroje.bazos.cz/inzerat/38713487 ... -KF-78.php" onclick="window.open(this.href);return false;
