Magiho výzkumný ústav
Selic
12. 11. 2014, 3:35
magi píše:Možná jsem to napsal nepřesně, ty frekvenčáky jsou úplně chcíplé, nejde ani programovací panel, ani nesvítí indikace napětí v DC meziobvodu.
Není mě jasné jak toto mohlo vzniknout pouhým odpojením napájení a hned dva kusy naráz.
Tak tohle vznikne odpojením napájení snadno.
Je třeba to napájení zase připojit. ;-)
Už jste to vyřešili? U nás stačilo vyměnit malou pojistku na silové desce měniče.
Ben Ash
12. 11. 2014, 6:49
Tos mě zaskočil, já si žádné pojistky nevšiml, zato v každém je vždy jeden ze dvojice kondenzátorů lehce nafouknutý.
Per aspera ad astra
magi
12. 11. 2014, 7:04
tady pojistka žádná není, teď na to zrovna koukám
Ben Ash
12. 11. 2014, 7:10
Může vypadat jako malý kondík, ale z plastu.
Per aspera ad astra
pavlaxy
12. 11. 2014, 8:14
Někdy bílá keramická destička stačí překlenout malou smyčkou drátku z opletu stíněného kabelu-podle odběru.....
Kondíky zvětší odběr kvůli ESR a už je tu "neopravitelná závada" 8)
Nedávno jsem měnila deset kondíků ! na docela drahé videodesce z PC a tu pojistku - už zase běží :D :P
Ben Ash
13. 11. 2014, 3:34
Nemáš fotku té keramické pojistky?
Per aspera ad astra
Selic
14. 11. 2014, 9:22
"Keramická" pojistka vypadá takhle:
http://www.gme.cz/img/cache/800x600/971 ... azek-1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... LrErnFuNhW" onclick="window.open(this.href);return false;
Na starších Danfossech byla velká trubičková. Byla zapojena mezi velké kondenzátory měniče a malý zdroj pro napájení řídící elektroniky.
Na měniči na svorkách DC+ a DC- se po zapnutí naměřilo 565V, ale displej nesvítil. Obsluha to údajně zapnula za mrazu nebo když byla uvnitř zkondenzovaná voda - bylo vadné vyhřívání rozvaděče. Vevnitř měniče bylo jen pár hmyzáků a nebylo vidět žádné poškození.
Pošli kdyžtak fotky DPS - nakreslím ti co kde proměřit.
magi
17. 11. 2014, 8:34
První ansámbl je hotovej :-)
Ben Ash
17. 11. 2014, 9:25
Já myslel, že součástí bude i to odvíjedlo?
Per aspera ad astra
magi
17. 11. 2014, 9:46
Na to nemám klíčový díl - univerzálku. Leží nekde v Třebíči na poště pač pošťáci jsou banda vyjebanejch trempů :D
Ale odvíjedlo se po dnešní konzultaci s pánem rozšířilo o el. odměřovací systém, což znamená že to můžu udělat částečně dle svého.
magi
18. 11. 2014, 6:46
Tak pokus vypájet ten veliký elektrolyt z desky frekvenčáku zatím ztroskotal na nedostatku tepla.
Trafopájkou to prostě nejsem schopen prohřát tak abych odsál cín. DPS má obrovské vodivé plochy a bere prostě moc tepla.
Čím to mám vypájet? Očko na páječce mám teď z 1,5 mědi, napadlo mě zkusit udělat silnější z 2,5. Není to žádné ořezávátko ale komunistická 120W.
Pokud ani to nepomůže tak nevím, leda snad kladívkovou pájkou.
18. 11. 2014, 6:55
zkus to
a) přihřát horkovzduškou
b) druhou trafopájkou v třetí ruce
magi
18. 11. 2014, 7:14
Jj, horkovzduška to by mohlo pomoct. Zkusím. Díky
Max
18. 11. 2014, 9:18
Já podobné věci nahřívám tímto, dá se i dobře regulovat: http://www.plynem.cz/produkty/plynove-m ... rak-10500/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ben Ash
18. 11. 2014, 12:22
Ony moc tepla odebírají i vývodyy toho kondenzátoru, předehřej to celé horkovzduškou a nechej odstát, aby se teplo rozlilo i do kondíků. Pak teprv zkus pájet.
Per aspera ad astra
