kupoval jsi ty nerezovy?poddavali se práci? tak sem koukal a ne staci ocelova,cenove by to bylo drahépotraviny píše:Planžety beru: http://www.mepac-eshop.cz/planzety" onclick="window.open(this.href);return false;
a co se týče toho šroubu, původně jsem najivně chtěl dát tyto, počti si: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=49&t=12975" onclick="window.open(this.href);return false;![]()
Lože soustruhu
Jó, bral jsem ocelové kalené, tuším šíře 20mm, ale chtělo by to tak šíři něco kolem cca 50mm a dělat větší stoupání. Při troše citu se to stočit dá, ale na kšeft bych to dělat nechtěl. Jó mít těch planžet hromadu a nacvičit si to, pak by to už byla paráda.
Jinak moc nestíhám, ale dnes jsem zmáknul dodělat měch a tu pružinu na šroubu jsem tam taky už nechal.
Vypada to moc hezky,
jen by mne pak zajimala konecna cena a parametry. Casem bych si neco podobnyho chtel poridit do prace, ale na stavbu vlastniho asi nebude cas a na profi penize.
Tak zacinam sondovat s predstihem 1-2let kdo a za kolik by nam takovou hracku postavil.
Elektrochemik holdující strojařině
Dík za chválu a jinak s tím měchem souhlasím. Raději bych udělal nějaké překrývací planžety z výpalku, ale tak malé jsem zatím nikde neviděl a ani nevím jak udělat. Fakt málo místa, planžetky by musely být v šíři max 18mm z 0,4plechu a aby se skládaly na sebe do výšky tak 4mm. Dumal jsem jak je zavěsit za sebe aby jeden vytahoval druhý.
Ale zasa z ineho pohladu- ide predsa o sustruh a tie spony su spony a nie piliny . Malo by ich ciastocne dvihat a ked nie tak si das pozor.
Hned mas zivotnost plus pol roka navyse.
noze si to bude menit? treba otacet nozovkou na příkaz? ze jinak by se tam mohlo pridat plexisklo
Tak tohle je opravdu úžasné, moc se těším až to budeš mít hotové na nějaké video, fakt moc pěkná práce. Mám tady v dílně 2 kolejnice IKO asi tak 35 mm jenže bez vozíků, a v hlavě stále zraje plán co s níma, myslím že uš vím ale to asi až jednou možná budu na důchodě. Zatím budu rád jak dokončím moji frézku.
Horší je to s vřeteníkem
, rád bych ho spáchal z litiny a zatím jsem nic nenašel. Optal jsem i http://www.litina.info/" onclick="window.open(this.href);return false; a zatím bez odezvy.
Honím desky 2ks 200 x 250 x 20 a 2ks 160 x 250 x 20, těch 20 už po opracování.
- tumlik
Tohle neseženeš, já si je vyřezávám takové bloky z normálních profilů, v tvém případě bys musel objednat např. 250x100 budou-li mít v délce a nařezat podél po těch 20mm, nebo si to zacálovat ten řez a vzít 4ks plátů po 20mm vyřezaných z kupř. 260x210potraviny píše:Horší je to s vřeteníkem, rád bych ho spáchal z litiny a zatím jsem nic nenašel. Optal jsem i http://www.litina.info/" onclick="window.open(this.href);return false; a zatím bez odezvy.
takhle se to dělá
Každopádně pokud to chceš šroubovat jak jsem pochopil ten vřeteník tak to je docela blbost dělat z litiny podle mě
Registraci tam mám a ceny vidím, litinu chci pro snadné opracování a počítal jsem šroubovat to k bočnicím. Takže po utažení na krev by ložiska už neměly jít k sobě.
Hlavy šroubů by byly vidět u vřetene a vzadu.
Jinak pl.ocel bych měl 200 x 20 a vařit bych to taky nechtěl, což je sice nejrychlejší ale výsledek by byl
