Magiho výzkumný ústav
Žádné samočištění se nekoná
Používáme tyto výměníky (rozebiratelné) pořád a taky je pořád čistíme. Výhoda je že se dají rozebrat, těsnění sundat (nelepit) a desky dát do kyseliny.
Co se týká výdrže tak pokud jsou na chemii je to hlavně vidět v přírubách - těsnění je na celé šířce základové desky. Pak to zvládne velmi silné kyseliny i zásady.
Pro rychlé čištění se používá vozík s nádržkou kde je kyselina s topením. Napojí se to na výměník, cca pár hodin nechá točit a je hotovo.
U výměníku na topení bych tam nalil trochu hydroxidu.
A do topné soustavy ideálně DEMI vodu + pár flašek inhibitoru.
- magi
Jojo, tenhle čístící vozík na výměníky máme v práci taky, ovšem tak zahumusenej ansámbl si do baráku tahat teda nebudu.
V nějaké samočištění taky nevěřím, to je jen marketingový tah
Inhibitor tam mám, běhá tam nemrzka TERMOFROST-P.
Předpokládám že hlavní znečištění bylo už u předchozího majitele a sice TTS Třebíč (odkud deskáč pochází).
Jak jsem napsal, je to vyčištěné, sice nijak extra, ale už to zas běhá jak za mlada.
Na vybagrování sračky z výměníku se mi nejvíc osvědčilo stále střídat 3 barovou vodu s 6 barovým vzduchem a párkrát prohodit přívod a odvod.
Toto mělo možná větší efekt než celá kyselina. Kdybych nebyl línej, tak jsem si na to udělal nějakej nárychtung jako Tčko a dva kuláky s připojením dvou popsaných médií.
Jo a čerpadlo UPS 28-80-180 mám doma na stole a nepasuje
má o číslo menší závity. Budu muset předělat šroubení (pokud se mi bude chtít, o čemž silně pochybuju). Tohle čerpadlo kdyby tam ale běželo tak voda běhající deskáčem na primáru bude mít pichy jak hrom a delta teplot na sekundáru se musí zvýšit.
Problém je v tom že dokud jsem ty 4 teploty na deskáči neznal, tak jsem jen věděl že mi to doma blbě topí a dál nic.
Od chvíle co jsem tam připnul moji měřící bedýnku a ta mi namalovala pár grafů, tak zas jen špekuluju jak to vylepšit. Jestli bych se na to náhodou neměl vys.... a být rád že je už doma teplo.
- Francotirador
To "samočištění" není správný výraz (zřejmě vzniklo překladem). Faktem je, že jsme tenkrát chladiče po primární chladící straně (nešlo o uzavřený okruh) museli čistit každý týden, po zvednutí průtoku na minimální předepsaný se chladiče čistili už jen jednou za 3 měsíce.robokop píše:v cem tkvi ten zazrak samocisteni?
napsali to do letaku pribouchli 40% k cene a tim to konci ne?
Ten minimální žádaný průtok nám byl vysvětlen nějak tak, že při nízkých rychlostech v soustavě kanálků proudění není turbulentní a sedimenty mají snahu usazovat se v "hluchých" místech.
predpokladam ze v navodu bude psano neco jako uzemnit kolikem zapichnutym do zeme, coz bezezbytku splnil
otazkou je zda bezny smrtelnik bez 50tky smi vubec obsluhovat elektrocentralu
- magi
No ono by ještě šlo předělat ty šroubení na originální čerpadlové s 6/4" závitem, ale ty tam dávat nechci protože jsou z úplně tenounké mosazi po krátkém čase tečou. Moc práce to nebylo koupit dvě mosazné redukce, trošku si je upravit a pak je nalepit pakovacím lepidlem na závity čerpadla.Hades píše:ano, tak to má být.magi píše:Neznám "nejde" nebo "nepasuje"
já tě obdivuju, jak se pouštíš do věcí, které děláš.
no jsem na tom podobně, když to nepasuje, tak si pomůžu
Co mě ale hodně překvapilo jak moc ty koupené mosazné redukce z G2" na G6/4" v soustruhu hází.
Protože jsem potřeboval dělat povrch a venkovní závit, tak jsem si z 6/4" trubky vyrobil trn s 6/4" závitem (hodně těsným), po vyřezání závitu ho nechal v soustruhu a redukce upínal našroubováním na trn a utažením.
Upnutí za vnitřní závit tedy zaručeně bez házivosti. Vnějšek ale hází dobře 0,5mm a to jak radiálně tak i axiáně. Předpokládal jsem, že to dělá NCčko z 6-hranné tyčoviny na jedno upnutí, tudíž nechápu jak to může tak šíleně házet. Chápu že na tom absolutně nezáleží, jen mi vrtá hlavou jak to ti soudruzi dělají.
- magi
Koukám že jsem k té mojí centrále dával 20m měděného lana o průřezu 6mm na konci s betelnou svorkou úplně zbytečněBen Ash píše:Až příště budeš pouštět centrálu, nezapomeň ji uzemnit !!!
Stačilo výbavu doplnit o kyblík s hlínou
Tuhle fotku ti ukradnu a dám ji na elektrika.cz do vlákna kde jsem v létě řešil správnost zapojení generátoru stran funkčnosti fíčka.
Ti přechytralí revizáci až to uvidí tak je klepne pepka
PS: stejně ve finále jsme to k plné spokojenosti dořešili zase až tady, za což patří ještě jednou velký dík uživali "jova" který mi sem dal schémata záložního motorgenerátorového zdroje a tím mi v tom s konečnou platností udělal jasno
- magi
jo a tady je ta moje slavná vodárna http://magicontrol.rajce.idnes.cz/Vodarna_Benuvky_2014/" onclick="window.open(this.href);return false;
