fupe
8. 12. 2014, 8:56
Ahoj všem,
Tak sem si o víkendu udělal volno do dílny a pokusil se vyrobit rotační osu.
Jako základ slouží harmonická převodovka 1/100 z ebaye nekde z Izraele. Kupodivu přišla v pořádku a byla za hubičku ve srovnání s tim co se tam běžně vyskytuje. K tomu krokovy motor ze šuplíku a 80mm univerzála.
Takže zbyvalo jenom vykousat z 10mm duralu nejaky to držatko aby to šlo přidělat na stůl.
Návrh v SolidWorksu
Detail desky
tady už vyfrézováno - pro srovnání krabička zápalek :D rozměr 150x120
hotovej element
a nakonec cela sestavička jen tak nalehko sestavena.
Pro info parametry obrábění, protože se určitě někdo zeptá.
RaS ať to radši nečte.... :D úplně ho slyším.... dural se frézuje, né vybrušuje frézou.
cely je to frézovaný dvoubřitou frezou 3mm něco kolem 35 000 otaček za minutu. posuv zhruba 600-800mm/min jak kde a hloubka 1mm s přídavkem 0.2mm na stěnu na finální řez. Můžu do toho zajet i víc, ale občas mám problém s tím, že mi to začne vytahovat frézu z kleštiny. Navíc mám malý vodou chlazený vřeteno s max výkonem někde kolem 500W, zato točí až do 90 000rpm (1330HZ na měniči). Při malejch otáčkach nemá výkon, takže je pro mě výhodnější do hliníku jezdit mělko a rychle. Na konec kontura na těch zbytkovych 0.2mm s hloubkou 3.33 mm. Občas máznuto lihem.
Je krásně vidět na tý čelní desce jak je povrch pěkně na hov.. a celý to je způsobený tím, že jsem se při prvním pokusu trefil do nějakých rezonančních otáček. Po snížení otáček o pár stovek se to celý uklidnilo, stichlo a o kvalite povrchu ani nemluvím.
Takže teď už jenom zapojit, nakonfigurovat LINUXCNC pro další osu, s tim asi problém nebude. A pak najít nejakej rozumnej soft pro rotační frézování.
Martin
M
pavlaxy
8. 12. 2014, 11:23
Ahojky :D :P
Hezká práce prima mazlítko :)
Jó odskočit si do dílny něco jen tak po obědě jako zákusek ke kávičce .....
"bych chtěla umět alespoň v tom Solid-Worxu" :wink:
Dej sem fotku vřetena copak to je jsem zvědavá :P
fupe
8. 12. 2014, 12:18
pavlaxy píše:Ahojky :D :P
Tady je jeste nepřipojené na všechny hadicky. http://www.c-n-c.cz/download/file.php?i ... &mode=view
Jde o historické vřeteno z Aritmacke vyvrtávačky tišťáků. Ziskano zde na foru.
a našel sem jeste par fotek, tak to sem hodim pro ilustraci.
Vnitřní uspořádání
Tady už má připojenou chladící vodu a vzduch na ATC 6mm hadičky
chlazení mlhou
A na závěr překližkovej model držáku odsávání s pneumatickým výsuvem kartáčů. netuším jestli to bude fungovat, nebo se to bude křížit. to ukáže čas. :D
takhle nejak by to melo vypadat
Pro rejpaly - bud bude sepnuty chlazení mlhou v pripade obrabeni duralu, nebo spustěný kartáče a odsávání pro pobrábění překližek a jinýho "suchyho" materialu. Hrozně to práší.
Už mám na vozejku přidělaný 4 elektroventily, ktery to budou všechno ovládat. Jenom těch poobědových výletů do dílny se nedostává.
M
pavlaxy
8. 12. 2014, 5:59
Cituji :
Žárovky stárnou podle doby svícení: Jejich životnost se počítá v tisících hodin a je poměrně závislá na počtu cyklů rozsvícení a zhasnutí.[podle napájecího zdroje mohou mít i rampy]
Jakožto teplotní světelný zdroj dávají stálé spojité světelné spektrum, proto jsou vhodné do domácností, kuchyní, dílenských provozů a všude tam, kde je potřeba zachovat věrnost barev. Z tohoto pohledu vycházejí lépe než běžné výbojové zdroje, jako zářivky a výbojky, které naopak bývají monochromatické a pulsují s frekvencí elektrorozvodné sítě (ty bez předřadníku).
Zářivky :
Vysokofrekvenční napájení zařídí, že lidské oko nerozpozná chvění světla za provozu, čímž je mimo jiné i eliminován stroboskopický jev. Ten se zde může projevit např. zdánlivým zpomalením, zastavením, či zpětným chodem takto osvětlených točivých strojů, jejichž úhlová frekvence otáčení je ve vhodném poměru (např. zastavení při 1:1) k frekvenci proudu napájejícím zářivku (50 Hz). Pro vysoké frekvence blikání v řádech kHz se již takovéto periodické mechanické pohyby běžně nevyskytují, a stroboskopický jev tedy prakticky nenastává. no dříve možná ,ale dnes při HF vřetenech ? -copak si o tom myslíte...... ?
Naposledy upravil(a) pavlaxy dne 9. 12. 2014, 12:04, celkem upraveno 1 x.
pavlaxy
8. 12. 2014, 6:02
Hezké vřeteno - také jsem o něm uvažovala :)
Nakonec zvolila pomaloběžné do 6000 otáček/min.
A druhé -vodníka HF z Číny až na něj dojde řada ,primárně potřebuji na ocel....
8. 12. 2014, 8:32
pavlaxy píše:Cituji :
Bez předřadníku zářivky a výbojky "pulznou" jenom krátce a jenom jednou. ;-)
Juro
8. 12. 2014, 8:49
Fupe, ja som ta videl iba ako soft. machra a cumim , ze ti aj nieco dokazes zrobit. Dokonca aj ATC. Tak to hej. :)
Cjuz
10. 12. 2014, 8:00
Já jsem dokončil s dcerou malé dárky jejím kamoškám.
výška cca 60mm, tl 3mm, laser 1W, fréza 1mm (3ks :evil: )
lubos
10. 12. 2014, 8:09
Cjuz píše:Já jsem dokončil s dcerou malé dárky jejím kamoškám.
tak to bylo docela drahé :-) bastlení.
filla
10. 12. 2014, 8:27
lubos píše:tak to bylo docela drahé :-) bastlení.
proc? stoji to par susnu
http://www.ebay.com/itm/10pcs-1-0-mm-1m ... 5ae67713ed" onclick="window.open(this.href);return false;
Cjuz
10. 12. 2014, 8:34
lubos píše:
No naštěstí to byly ty za 75,-/ks.
Prvně jsem blbě napsal kód a nezapnulo se vřeteno - "zavrtat" bez otáček ještě šlo, jenže posuv už nedala.
Druhou jsem prostě urazil, když jsem máchnul částečně vyděrovanou překližkou - a to už jsem si v duchu hodně nadával
Třetí to slavnostně dokončila.
Představa že si někdo zlomí nástroj za tisíc (e) a pak dokončuje zakázu aby si na něj vydělal, hrůza.
Engineer
10. 12. 2014, 10:52
Cjuz píše:výška cca 60mm, tl 3mm, laser 1W, fréza 1mm (3ks :evil: )
Je, Ty ještě nemáš v mašině implementovanej režim "hoblovka" ??? :lol:
Inu říkáme tomu den blbec ... ani ten obrázek se Ti nepovedlo vložit. :D Já jednou takhle během jedinýho večera oddělal asi pět kousků M2 strojních závitníků ... a skončil jsem když mi došly, na rozdíl od Tebe jsem to nedodělal.
Ještě že jsi měl dostatečnou zásobu jinak byly děcka bez dárků ... :)
Statisticky vzato ... když hodnotím svoje letité obráběcí úsilí, tak jsem asi víc nástrojů (frézy) oddělal blbostí než otupením, člověk pospíchá a je to hned ... :wink:
10. 12. 2014, 10:58
Engineer píše:ani ten obrázek se Ti nepovedlo vložit. :D
Obrázek je v cajku, jen se neprokopírovává do citací..
Pepa z depa
12. 12. 2014, 10:30
čau, tak to je hodně dobrý nápad na "tuhý laser" :D ... neumím mlčet :mrgreen:
12. 12. 2014, 11:44
kutil_tim píše:Pokus po opičení podle cjuz
já jsem nato použil "tuhý laser" z lídlu za 220
první pokus nic moc. Musel jsem to jet 2x
v některých místech si totiž hrot nerozumí s rychlostí a nepálí nebo pálí moc :(
asi by to bylo moc pomalé, ale nešlo by to "vytečkovat" ? jak by to dopadlo ?
