Rádlování
Maže se to olejem a když máš držák na jedno kolečko tak se postupně mění pravé a levé. S tím držákem z internetu jak píše Audina skušenost nemám ale vypadá to že se s ním ruší radiální síly, (otázka je jak je pevný), mohlo by to být řešení pro hobby použití na malých stolních soustruzích. Záhul dostává u rádlování hlavně kus takže u delších kusů. kde se používá posuv je lepší kus podepřít koníkem a důlek po rádlování odtočit pryč. Na kusu totiž často bývají vymačkané čelisti.
Milan
Milan
Naposledy upravil(a) milan252 dne 22. 10. 2009, 4:32, celkem upraveno 1 x.
Zkusím od něho ten dvojdržák objednat a uvidím. Jinak na delším kusu mám dělat raději ruční posuv co? Jo člověk se učí celý život a kdo nic nedělá nic nezkazí a ten kdo nic nezkazí toho povíší. Slova mé ženy, kterými se řídí celá jejich firma)
Mazat olejem.Já dělám vždy kroužky vedle sebe s mezírkou dle podélného noniusu.Mě to připadá vzhlednější.potraviny píše:Myslíš, mazat to olejem? Nebo stačí chl.emulze. Pak by mě zajímalo jak udělat např. rádlovanou rukojeť třeba 100mm dlouhou. Mám použít roční posuv, nebo dělat kroužky vedle sebe aby se n apojovaly. Nemám s tím vůbec zkušenost.
z fotky těžko usuzovat, ale tipnul bych si, že je to uděláno úplně normálními rovnými kolečky, to zaoblení na hranách je dáno
a) zaoblením polotvaru
b) zaoblením už narádlovaného kusu např. pilníkem, smirkem a taky trochu opotřebením při používání
možná to trochu omleli v bubnu
asi bych v tom nehledal nějaká záhadná kouzla
je to pěkný, taky by mě zajímalo jak to dělali
edit
možná držák koleček měli v nějakém natáčecím vehementu ala soustružení koule, to by taky asi šlo
edit
- tumlik
Ty rádlovací kolečka se dělali, možná ještě dělají, konvexní i konkávní, možná i v šikmině, ale to nevím jistě, tak abych nekecal, nebo se kolečko vyklonilojova píše:Zdravím, nemáte někdo tušení, jak se vytvoří takovéto "rádlování"?
- jova
Něco jsem dohledal, tak pokud někoho zajímá rádlování ve tvaru "provazu":
http://imajeenyus.com/workshop/20120303 ... ndex.shtml
Ještě v překladu:
http://translate.google.cz/translate?hl ... &sandbox=1
Ještě v překladu:
- jova
Dnešní práce pro hodináře. Jedná se o obrouček kolem ciferníku k nástěnným hodinám. Průměr 190mm. Okraje rádlované, zbytek frézovaný na děličce.
TO: GeeSnake, počítám s tebou, všechna rádlovací kolečka dělám 2x. Ale musím domluvit kalení, pec ještě není a tobě bych si to kalené autogenem poslat nedovolil
Naposledy upravil(a) jova dne 31. 12. 2014, 8:22, celkem upraveno 1 x.
paráda
