23. 12. 2014, 10:46
nápad odjinud - měl jsem programmovatelný ! lunochod z roku 86 z ruska - každá strana poháněna jedním motorem - synchronizace motorů byla udělaná magnety na rovnoběžných přírubách - makalo to dobře
Engineer
23. 12. 2014, 12:25
jova píše:A nebylo by výrobně jednodušší dát na každé kolo jeden motor a zapojit je sériově?
To možná funguje u nějaký hračky, v závodním modelu je to nepoužitelný...
jova
23. 12. 2014, 12:49
Engineer píše:
A důvod? V čem je kámen úrazu? Docela mě zajímá tahle problematika a rád bych se o tom něco dozvěděl.
Ještě mě napadlo, že v době mikročipů by neměl být problém udělat něco jako elektronický diferenciál, který by ze signálu pro servo natáčení předních kol a signál pro motor lehce vytvořil „diferenciálový“ signál pro dva samostatné regulátory pro každý motor.
filla
23. 12. 2014, 1:11
zatacku je rychlejsi projet driftem, tak jak u motokar, diferencial pak jen zbytecne zvysuje hmotnost hrkace, kdyz se jeho funkce neuplatni, resp. je nezadouci
trifid
23. 12. 2014, 2:38
U skutečných dráhovek se zrovna moc nedriftuje - tam jde o každou setinu vteřiny a drift je nechtěný průjezd na hraně vypadnutí.
Jinak si moc nedokážu představit závodní model v měřítku 1/43... :lol:
Jen pro představu, co jsou opravdu závodní dráhovky:
http://www.youtube.com/watch?v=mF-wVeb_cFw" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) trifid dne 23. 12. 2014, 3:03, celkem upraveno 1 x.
GeeSnake
23. 12. 2014, 3:01
trifid píše:
Jen pro představu, co jsou závodní dráhovky:
Divná hra.
Tohle je lepší, pohled ze saní jednoho z nejrychlejších chlapů se psy na světě.
https://www.youtube.com/watch?v=1d1fI9xTJMA" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=jRuDdH0IYSQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Hades
23. 12. 2014, 7:50
chb píše:nápad odjinud - měl jsem programmovatelný ! lunochod z roku 86 z ruska - každá strana poháněna jedním motorem - synchronizace motorů byla udělaná magnety na rovnoběžných přírubách - makalo to dobře
toho "lunochoda" jsem měl také...
tuším to vyšlo v "ABC". Papírový kornout, trocha překližky a nějaké to pájení kol...
Bylo to původně na kabelu, nebo ovládáno pískáním. já to měl na 27.120MHz, řízeno servy...
náhon na kola gumičkami, což byl nejlsabší článek pohonu, ale legrace s tím byla
Engineer
23. 12. 2014, 8:07
jova píše:
Engineer píše:
To co navrhuješ je totální nesmysl ... nikdy nevíš jak kola zabíraj na jaký jsou reálný trajektorii, někdy jsou v záběru obě a jedeš plynule zatáčku a jen diferuješ odlišný poloměry trajektorie, občas ale chytíš smyk a pak je najednou vše jinak, nebo chytíš nerovnost a jedno kolo jde do vzduchu, někdy i obě a nebo do Tebe někdo drcne atd.... Nedovedu si představit jaká elektronika by tohle vše snímala a regulovala tak aby to fungovalo a hlavně aby se to vešlo do malýho RC modelu. Nejde o procesor, jde o to co by snímalo reálný stav modelu při jízdě aby ta elektronika mohla řešit dostatečně rychle opravy chybových stavů. To co navrhuješ by jistě šlo u reálnýho auta, ostatně pohony jednotlivých kol se dělají u elektromobilů, kola mají snímání otáček, přesnou regulaci jednotlivých motorů ... jistě tam je možnou cestou "elektronický diferenciál", ale v modelu na to zapomeň. :wink:
Ono totiž jedna věc je signál dodanej pro servo řízení a jiná věc je pak reálná jízda modelu, resp. jeho reakce na povely.
A vše se děje při rychlostech klidně i přes 50km/h ... větší závodní modelový auta jezdí i přes kilo.
Engineer
23. 12. 2014, 8:26
filla píše:zatacku je rychlejsi projet driftem, tak jak u motokar, diferencial pak jen zbytecne zvysuje hmotnost hrkace, kdyz se jeho funkce neuplatni, resp. je nezadouci
Závodil jsi někdy s nějakým RC modelem? Asi ne jinak bys takovej nesmysl nepsal ... :) S driftujícím, resp. klouzajícím autem se ani pořádně nesvezeš ... při výkonech, který v těch malejch RC-čkách máme by jsi se točil na místě. Není vyjímka motor 30-70W na 160-200g těžkej model. U dráhovek jsou tyhle poměry ještě šílenější...
Engineer
23. 12. 2014, 8:30
trifid píše:U skutečných dráhovek se zrovna moc nedriftuje - tam jde o každou setinu vteřiny a drift je nechtěný průjezd na hraně vypadnutí.
Nepostřehl jsem, že by tu někdo kromě Tebe psal o závodní dráhovce 1/43 potažmo o závodních dráhovkách obecně...
Já psal o malých závodních RC modelech, u tý pohonný jednotky zmiňuju jen to, že je určená pro dráhový model 1/43, nic víc, nic míň. :wink:
Engineer
23. 12. 2014, 8:39
Když už jsou tu ty odkazy na videa .. tak abyste viděli, že se opravdu v zatáčkách nedriftuje, přidám jedno ze závodu RC v měřítku 1/24. :D
https://www.youtube.com/watch?v=YalHvv8lMOw" onclick="window.open(this.href);return false;
23. 12. 2014, 9:18
Hades píše:
já měl model dovezený z ruska, bylo to řízeno 4bitovým jednočipem, mělo to programovatelných 32 kroků s možností cyklů, 9V baterku na jednočip a 6 buřtů na motory s ozubenými převody. Dal se programovat směr - vzdálenost, zatáčení - úhel, zvukový signál - počet opakování.
Hades
23. 12. 2014, 9:34
chb píše:
Hades píše:
njn, ale to jsi měl nějaký ten HighTech model.
Já měl toho "lunochoda" když vyšel v "ABC" a to mi bylo nějakých ... no možná 16 rokov....
No nesměj se, jsem starej dědek :D
A tenkrát nic jiného než 27MHz povoleno nebylo
p.s.
někde tu po šuplících mám i to povolení od ČTU... :D
24. 12. 2014, 11:34
Hades píše:
chb píše:
no, já mám o 5 křížků víc ... :-)
a toho lunochoda jsem dovezl za 15 rublů (tehdy 150Kčs) z krámu v Kyjevě - právě pro tu programovatelnost - synovi, ať se učí - a učil, je z něj dobrý programátor. (třeba se podílel grafikou na hře Mafie)
echt
24. 12. 2014, 10:24
ubastlil jsem nástrčný jednobřitý "oboustranný" srážeč hran 45st - na 22 iso trn, zajištěný šroubem zespoda
je určen pro otáčky 700 ~ 1000 ot/min - vnější pr. 52mm (tedy pro klasickou frézku)
*původně to měl být 2 břit, ale nakonec jsem se rozhodl pro 1, ten šroub M5 je tam zatím provizorně, než seženu, nebo ubastlím něco lepšího
