Problem při zapalovaní plasmy s Machem 3
Zdravím všechny mám problem s Machem mám cnc plasmu a naní přidělanej hořak.Vše Funguje jak má ale jak spustím start tak se autamoticky zapalí hořák a to zapalení ihned macha vypne začne blikat to Reset dole v levo
Plasma stím není nijak propojena jen se stačí s hořákem přiblížit k mašině a okamžitě to vyhodí reset.Pokud již hořák hoří tak pak normalně odresetuji a pak už to jede čili to spůsobuje to zapalení ta jiskra.Neví někdo co stím ??? předem děkuji za rady
ak to nepomôže tak skús to zapojiť na inú zasuvku alebo inú fázu. Pri zapaľovaní dochádza k značnému ubytku napatia.Dejv 28 píše:Zdravím všechny mám problem s Machem mám cnc plasmu a naní přidělanej hořak.Vše Funguje jak má ale jak spustím start tak se autamoticky zapalí hořák a to zapalení ihned macha vypne začne blikat to Reset dole v levoPlasma stím není nijak propojena jen se stačí s hořákem přiblížit k mašině a okamžitě to vyhodí reset.Pokud již hořák hoří tak pak normalně odresetuji a pak už to jede čili to spůsobuje to zapalení ta jiskra.Neví někdo co stím ??? předem děkuji za rady
ko umí ten umí kto neumí ten čumí
Tohle se tu řešilo už nejmim 3krát. Skus projet tema plasma. Jinak to je v Hf zapalovaní.Drsná rada musíš pořidit plasmu s pilotním obloukem.Ja skoušel ruzné odrušení zde publikované.Ale nová plasma je jistota. Je pravda že se to už špatně hledá http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=70& ... 15#p110524" onclick="window.open(this.href);return false;
kamilpetrjansta
Je to 100% tím HF zapalováním. Jaký jsi použil typ koncáků a jak je máš zapojeny?
Jakou používáš oddělovací desku? Neboj nemusíš hned měnit plazmu.
Jsem z Brna. Jestli budeš chtít nějaké bližší info tak napiš telefon do SZ a můžeme se domluvit.
Koncáky nemám žádne.Byl jeden na zapálení hořáku jinak nic.Co jsem zjistil tak i když oddělám kryt s počítače tak to zapalení buď restartuje PC nebo ho uplne zastavi přestane uplně reagovat ale když je zakrytovanej tak je to v poho.A Deska na řízení motoru je ta modra 3 osa s 4isp obchodu 3A S Chipem TB 6560.
první co by chtělo udělat je dát pryč tu modrou desku , u té se k dobrému výsledku asi nedopracuješ , její optické oddělení nějak neodděluje
pak by možná nebylo špatné dát drivery přímo do bedny s pc , každý kus drátu mimo bednu je náchylný na rušení od hf plazmy .
Nad tím už jsem taky uvažovale ale ještě mně napadlo zkusit jinej program třeba Linux s programem EMC 2 Mně připadá že ten PC Stale vyhodnocuje jen to jedno tlačítko v tom Machu a to ten Reset .A další věc ty kabely k motorům to bude asi jako hlavní přímč ( anténa ) Co myslíš ???? Potřeboval bych vědět jestli můžu odpojit všechny motory od deska a spousti tu desku baznich jako naprázdno co to udělá.abych vyloučil ty kabely nebo neco dál ale mám strach že deska bez motoru shoří nevím nejsem sijistý
kamilpetrjansta
Bohužel to EMC ti to asi taky nevyřeší.
Ta modré deska není zrovna to nejlepší, ale teoreticky by to mohlo být funkční.
Já mám všechny plasmy na Machu a jedou bez problémů.
Pokud můžu doporučit tak všechny kovové díly na stroji propoj zemnícím kabelem a pořádně je uzemni.
Já to řeším tak, že zarazím 16mm kulatinu 1,5m do země a na tu to uzemním.
Na přívod k PC a elektronice dej odrušovací filtr.
Veškerou elektroniku včetně PC dávám do plechové bedny, kterou uzemním zvlášť od stroje
podobným způsobem.
podobným způsobem.
Fajn zkusím to zkoušel jsem celý rám uzemnít na oryginal zem co je kolem baráku do zemně zakopaná a nic dal jsem koaxilal na zapalování te jiskry tak uz to muže bejt na mašině přidělane a motory jsem propojil datovím kabelem něco jako internetovím je to 2x stiněné.už to nevypína tolik ale jak se to víc třeba přiblíží k plechu tak to hned vyresetuje přetím sem se jen ktomu přiblížil asi už ze 2,5 m a nic stim nebylo propojene a okamžitě reset už mně to nebaví asi to rozeberu
Co ty maš za plasmu že ti to jede nemaš nejakou dražší ??? a to snímaní povrchu tam máš ??
- Kilovolt
Ještě než to rozebereš, překontroluj všechno ukostření na mašině (vše do jednoho bodu pokud možno) a na všechny káble (myš, klávesnice, referáky, koncáky, přívody k motorům ... prostě kábly, který vedou zvenčí do škatule s kompem) navlíkni tohle http://www.gme.cz/feritovy-filtr-na-kab ... 0-p612-024" onclick="window.open(this.href);return false; . Kolega stavěl cnc plasmu s interpolátorem a dělalo to nemlich to samý a ty korálky pomohly.
Takže Menší pokrok Řídící desku jsem zabudoval dovnitř PC skřině + trafo co jí napají trafo jsem zapojil do napajení PC za nejakej ten filtr co tam mají orygoš,Kabely k motorkům jsou stíněné a hlavne k pistole od plasmy proud vede koaxilálem. A už se to nevipína jen když se to přilepí nebo hodně přiblíží k plechu tím jak se to kroutí.Takže určo korály koupím a zkusím místo Myši s kabelem dát bluetooth třeba bude o kabel míň
.a Ještě se chci zeptat to snímaní povrchu aby se to zvedalo a klesalo to je nejak složitý dá se neco koupit uz hotovy že bych to nejak jen pospojoval ???
kamilpetrjansta
Plazmu mám otestovanou Hyphertherm, Ceboru a Alfa In se strojním hořákem. Všechny jsou v pohodě.
Trošku jsem nepochopil co myslíš tím "k pistole od plasmy proud vede koaxilálem".
"Snímání povrchu" - THC kontrolu výšky hořáku mám vlastní konstrukce. Pracuje na principu měření
napětí na hořáku.
napětí na hořáku.
No k pistole vede jeden kabel od plasmy čím se zapaluje ta jiskra (plasma) tak ten jsem odstřih a natahl ho 1,5 Koaxiálem to asi pomohlo zevěeho nejvíc protože kažedj nestíněnej vodíč je obrovskej problém.Už mi to začína fungovat jak štakš
Ještě ten spínač ale to zkusím stíněnou dvojlinkou .
