Magiho výzkumný ústav
pavlaxy
25. 12. 2014, 8:09
My máme "stromek" "pověšený na zdi" a ten náš potkan se vyšplhal po drátě mezi větvičky a to jsme to na zeď daly aby se tam nedostal :D :P
Jinak má 500g a je moc hodný a vrací se sám do klece - oběhne si teritorium a přijde :wink:
magi
31. 12. 2014, 6:36
Má někdo zkušenost s tímhle univerzálním ořechem? http://www.gripper.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Funguje to? Nebo jsou to jen kecy Hosta Fuchse?
pavlaxy
31. 12. 2014, 7:59
Ahojky :D :P
....oceněno zlatou náušnicí Horsta Fuchse....
má příliš velký průměr a je celkově dlouhý - tedy omezené použití tak kde to bývá potřebné se nedostaneš
zpravidla je lepší to upálit nejmenším dostupným autogenem tryskou 0,8 nebo tam navařit jiný šroub a pak vyšroubovat tak to dělali v autoservisu kamarádi a nechtěli mi ten malý autogen proto vrátit :twisted: ono už tím že to nahřeješ se to mnohdy dá povolit
nebo "HONITON" ten se chytne protože je konstruovaný na více druhů hlav třeba tady :
http://www.dk-naradi.cz/69-gola-hlavice-honidriver" onclick="window.open(this.href);return false;
ale najdeš i na Aukru asi výhodněji...
magi
1. 1. 2015, 10:34
jistě to jsou všechno způsoby jak povolit šroub.
Mě spíš šlo o univerzální použití, ale jak říkáš, nevěřím v dokonalou funkčnost.
PAKO.ll
měl jsem ho ... je to na pár desítek povolení a pak s ním do šrotu. Ale relativně funguje . Myslím že jsem ho měl od Mannesmanu . Tedy já s ním nedělal skobičky na obraz ale používal jsem ho na autech na orvané či orezlé matky.
magi
velmi zajímavý seznam, zejména při podrobném pročtění od samého začátku
http://expodata.cz/zlata-medaile/" onclick="window.open(this.href);return false;
magi
14. 1. 2015, 5:58
včera jsem konečně dopáchal středisko ostření nástrojů :D
Jedna bruska byla sice na krásném stojanu v dílne, ale druhá se válela cca 2 roky v polici.
Vzduch už taky není brán z rozhrkaného Včkového 2válce, ale centrálně z dolní dílny z velkého Orlíka (který krmí i kotelnu), tzn. je okamžite k dispozici.
PAKO.ll
14. 1. 2015, 6:48
joooo ten klasickej kelímek na tom správném místě...nostalgie se mnou třímá ,jak kdybych koukal na fotku z fabriky
magi
14. 1. 2015, 1:38
Původně jsem tam chtěl ještě přivařit nějaký držák na nějakou větší nádobu s vodou, pak se na to nějak zapomělo.
Ještě že jsem to neudělal, býval bych úplně zkazil tuto klasickou koncepci kyblíku od Solviny :D
SO 545
14. 1. 2015, 3:34
mame to tak tiez . jednoducho klasika
magi
20. 1. 2015, 5:37
sháním kompresor Orlík 3JSK - 75 - 2, nebo i 2 válec 2JSK - 75
ideálně vč. pasportu
všechno co bylo k něčemu už je všude prodané
20. 1. 2015, 5:59
nevím kolik do toho chceš nacpat a k čemu to máš, ale tady
http://stroje.bazos.cz/inzerat/41556354 ... zovani.php" onclick="window.open(this.href);return false;
máš malej šroubák
to je proti pístovému Orlíku úplně jiná liga, tichoučký, výrazně větší účinnost, u mě za posledních cca 12 let několik hodin provozu denně, za tu dobu pouze jednou přetěsnění a 1x za rok olej a filtr
magi
20. 1. 2015, 9:02
Jojo, šroubák by byl super. Možná na tuhle aplikaci až zbytečný luxus. Kompresor potřebuju do fabriky jako zdroj vzduchu pro odsiřovací jednotku místo jiného Orlíka který po 6ti letech non-stop provozu v rytmu (odhadem) 3min chod a 5min stop prostě umřel. Ten byl pořízený v r. 2008 jako úplně nový a byl součástí dodávky odsiřovací jednotky od K-H Kinetic.
Podle mě byl na toto dávkování vzduchu dosti poddimenzovaný, má psáno 17m3/hod. Tzn. Orlík dvouvál s 35m3/hod by běhal úplně jinak, to nemluvím o trojválu s 500l nádobou. Bohužel druhá věc je pasport - je otázkou, zda by v Třebové byli vůbec ještě ochotni vystavit duplikát pasportu na stroj vyrobený v 80tých nebo 90tých letech. Ve firmě nelze oficiálně provozovat žádnou TNS bez pasportu.
http://www.kk-technology.cz/useruploads ... lphair.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Cjuz
20. 1. 2015, 9:47
magi píše:Jojo, šroubák by byl super. Možná na tuhle aplikaci až zbytečný luxus. Kompresor potřebuju do fabriky jako zdroj vzduchu pro odsiřovací jednotku místo jiného Orlíka který po 6ti letech non-stop provozu v rytmu (odhadem) 3min chod a 5min stop prostě umřel. Ten byl pořízený v r. 2008 jako úplně nový a byl součástí dodávky odsiřovací jednotky od K-H Kinetic.
žádný duplikát nikdo neudělá a navíc se musí tlaková nádoba pravidelně revidovat
dnes se nikdo do nějaké rizika za pár kaček hnát nebude takže je lepší tlakovku pořídit novou.
PS: my to někdy řešíme dlouhým potrubím které ještě nespadá do kategorie tlakových nádob. Je tam nějaký limit průměru nevím jistě asi kolem 200mm, ale dá se s tím teoreticky obtočit místnost a je zásobník hotový :)
magi
20. 1. 2015, 10:03
Ale udělají ti duplikát, celkem v tom není problém. Nedávno se toto řešilo u 20kW kompresoru ČKD, kde je nádoba na 1m3 Drukov Brno z r. 1985. Celkem bez problémů na základě fotky štítku vystavili duplikát pasportu za ztracený. Jenom ta firma musí existovat a mít v pořádku archiv.
Pasport a revize jsou dvě různé věci. Právě revize TNS by měla probíhat na základě údajů v pasportu (krom jiného např. síla stěny jako podklad pro měření).
Na těchto starých pasportech se mi líbí, že je tam zapsaná snad i velikost bot svářeče a kolik cigaret při té konkrétní nádobě stáhnul :D
