traperz
- danielle
Prosím o pomoc,potrebujem vzor programu na frézovanie traperzového závitu na fanucu 18 stopkovou frezkou v deličke(delička-os A)
(stúpanie 35mm na dlžke 330mm,hlbka závitu 24mm)
vie niekto poradit?
vie niekto poradit?
- Radek-B
Takove veci se frezovaly vetsinou na horizontkach kde se vytacel stul tak aby pri frezovani sroubovice mela sravny profil. Stopkovou frezou na vertikale to max. vyhrubujes.
Pokud nemas jeste 5-tou osu
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
Kulovou frézou jako obecnou tvarovou plochu? Prý se takhle někdy dělají globoidní kola, tak by to třeba šlo i u toho trapézuRadek-B píše:Trapezovy zavit ma urcity profil.
Toho chces docilit jak ? na klasicke vertikale ?RADEK
- danielle
no,asi takto:asi som to trochu zle napísal,je to skrutkovica s pravouhlím prierezom so stúpanim 35mm a "vybratím 25mm.Preto to chcem robiť st.frézkou d-25 a hneď na hotovo,ale s pridávaním po 1-2mm.
teoreticky:
G0 A0
X0 Y0
Z-1
G1 A(ROTAčNá OS)3600 X-320 F500
G0 Z10
X0
A0
Z-2
G1 A3600 X-320 F500
teraz sa mi to nechce presne prepočítavať na to stúpanie,ale zaujíma ma,či pri dalšom zopakovaní sa mi to v tomto prípade bude triafať presne do dražky?
samozrejme použil by som cyklus pre opakovanie
teoreticky:
G0 A0
X0 Y0
Z-1
G0 Z10
X0
A0
Z-2
G1 A3600 X-320 F500
Naposledy upravil(a) danielle dne 10. 9. 2008, 5:39, celkem upraveno 2 x.
- Radek-B
Aha , tak to jo, a v cem je tedy problem ?
Max , bych problem videl v tom ze pokud to ma maly prumer a je to dlouhe tak se to muze ten dilec rozechvet coz nebude delat dobre platkum a povrchu.
Frezovat budes zrejme zacinat mimo material u koniku takze najezd osou Y nebude potreba.
RADEK
RADEK
- Radek-B
Vzdyt pise ze to bude mit v delicce ,,, osa A.
A vzajemny linearni pohyb os je predpokladan automaticky kdyz uz to tak chce delat.
RADEK
RADEK
- danielle
Velký priemer je 79mm,tak predpokladam že pri takom malom kroku a vhodných podmiemkach by nemal byť problémRadek-B píše:Aha , tak to jo, a v cem je tedy problem ?
RADEK
- danielle
zatial to mám odskúšané na dreve,celkom sa to vydarilo.malilinká chyba krásy je tá,že sa závity málinko podfrézované t. j. že na vrchole je dodržaný rozmer,ale v polovici až na spodu je rozdiel 0.8mm.Vyzerá to akoby tie závity boly t.z.šikmo.Nejak mi to nevadí,ale neviem prečo.
ďalel neviem ako:Keď sa delička otočí 3600 stupňov na dlžke 360mm,t.j. 10 otáčokmusím ju naprogramovať aby sa otočila na 0 stupňov,takže 10 otáčok späť.Je nejaké riešenie ako toto obísť resp. vynulovať pozíciu deličky na nula stupňov,bez spätného otáčania?
Co máš za systém? Tohle jsem už viděl několikrát, že dělička místo aby při G00 vynechávala celočíselné násobky 360 tak to protočí poctivě všechnodanielle píše:ďalel neviem ako:Keď sa delička otočí 3600 stupňov na dlžke 360mm,t.j. 10 otáčokmusím ju naprogramovať aby sa otočila na 0 stupňov,takže 10 otáčok späť.Je nejaké riešenie ako toto obísť resp. vynulovať pozíciu deličky na nula stupňov,bez spätného otáčania?
