Elektronický regulátor otáček minisoustruhu
mr.fahrad
4. 2. 2015, 8:44
Tak dneska jsem si byl v gme pro součástky tak tady nástřel osazeného regulátoru. Asi pár lidí mi vytkne že jsem odsuzoval patici. Ano to jsem odsuzoval ale tento kousek bude jako testovací. Chci vyzkoušet každí tda než ho osadím. Tak proto ta patice. Jinak zejtra vše překontroluji a zapojím na motor. Takže zatím nejni známá funkčnost:-d Níže prikládám pár fotek
mr.fahrad
4. 2. 2015, 8:45
mr.fahrad
4. 2. 2015, 8:45
mr.fahrad
4. 2. 2015, 8:46
mr.fahrad
4. 2. 2015, 8:47
Omlouvám se za kvalitu fotek ale mobil to lépe nezvládne :-d
atlan
5. 2. 2015, 11:50
Pokial sa bojis ze vypadne pouzi preciznu peticu,a oba kraje io kde niesu nozicky zalep chemoprenom, tym nemyslim neskutocne zapatlat len zlahka natiahnut z boku ako sopel, ak sa nieco stane nozom len lahko odrezes chemopren a vymenis IO.
5. 2. 2015, 12:24
mr.fahrad píše:Omlouvám se za kvalitu fotek ale mobil to lépe nezvládne :-d
Hezké (i kvalita fotek, inu S3 :)), kde jsi nakoupil TDAčka?
Milan_F
5. 2. 2015, 3:08
Ve finální vestavbě objímku pod švába netřeba. Pokud neni člověk hovado, tak se chcíplej šváb dá odpájet s obyč. odsávačkou a trafopájkou, aniž by DPS přišla k úhoně.
Než to někde vystavim, tak to umeju od nánosů tavidel! Ostatní pojeb dostaneš po ICQ :lol:
Zkuste postup který kdysi popsal pan Dudek. Budete čumět na drát.
Kazzatel píše:Omytí po zaletování a oživení desky.
I při použití kvalitních tzv. bezoplachových cínů je ve finále deska poměrně hodně znečištěna zbytky tavidla, což je obzvláště viditelné na desce s bílou maskou. Protože v amatérské praxi je použití profesionálních mycích roztoků typu Prozone prakticky nepoužitelné ( a navíc extrémně drahé ), byl jsem už dříve postaven před problém, kterak to vyřešit. Nejprve jsem zkoušel desky mýt lihem, ale výsledek byl nevalný - mytí trvalo neúměrně dlouho, navíc nebylo dokonalé a na plošném spoji zanechávalo zbytky tavidla, které vytvářelo " mapy ". Hledal jsem jinou chemikálii, která by byla běžně dostupná, dávala srovnatelné výsledky jako Prozone ( tj. nepoškozovala součástky a potisk ) a jejíž aplikace by byla snadná. Trvalo mi to docela dlouho, vyzkoušel jsem kde co, ale řešení jsem nakonec našel.
Dokonalý výsledek nakonec poskytlo omytí desky ve dvou lázních, v ředidle pro syntetické barvy 6006 a v lihu s Jarem.
Postup
Připravte si dvě mističky, jednu na ředidlo a druhou na líh s Jarem ( poměr cca 10 : 1 ), samozřejmě dva štětce s co nejdelším vlasem. Začněte nejprve mechanickým odstraněním zbytků tavidla, nemusíte odstranit vše, ale hlavně místa, kde je ho více a je zahnědlé. Následně rozpustěte zbytky tavidla " šmrdláním " štětcem, namočeným v ředidle. Ředidlem nešetřete a snažte se tavidlo opravdu rozpustit - buďte bez obav, jde to snadno. Začněte spodní stranou a pak to samé udělejte i na straně součástek ( předtím vyjměte z držáků kryty pojistek, pojistky a operační zesilovače ). Nemusíte mít obavu, ředidlo je k nápisům na součástkách a potisku inertní. Když je tavidlo na obou stranách rozpuštěno, stejný postup zopakujte se saponátovým roztokem v lihu a ani v tomto případě jím nijak nešetřete, ředidlo musí být dokonale vyplaveno. Závěrem vše opláchněte pod tekoucí horkou vodou, tu pak zpod součástek vyfoukejte a vše osušte utěrkou nebo ručníkem. Výsledkem je dokonale čistý plošňák, jemuž tato procedura nikterak neuškodila ( se zapnutím musíte samozřejmě nějakou dobu počkat, až vyschne i voda pod součástkami ).Věřím, že budete v šoku, jak se výsledný vzhled zlepší...
filla
to ja soplidla a kalafunu vymenil za http://www.gme.cz/gelove-tavidlo-elchem ... g-p745-037" onclick="window.open(this.href);return false; a uz nemusim nic omyvat, po pouziti zustane ochrany film, ktery brani oxidaci pajky, vyborne pomaha tavit bezolovnatou pajku
jojo super vec
ale tistak zustava lepkavy
oplachuju isopropylem, rychle schne, temer okamzite k zapnuti
mr.fahrad
5. 2. 2015, 5:50
Zdravím:-d tak foceno to bylo s3 kou ale tedka tam mám android 5 vřele všem doporučuji ten telefon běhá jak zátopek:-d. A tedka k tématu tda mi ještě nepřišli (čínani je moc dlouho pajcujou). Jedu na původní tda z modulu z pračky. Jasně že jsem plošnák omyl. Včera to byl jen nástřel fotek aby byla představa jak vypadá osazenej plošnák. Dneska jsem plošnák zkontroloval omyl zapojil a hle na první pokud a hned funguje:-d. Ale nastal problém s reverzem. Když se reverzuje chod motor vyskočí do plnejch pak padnou otáčky na nastavenou hodnotu. Viz video .
mr.fahrad
5. 2. 2015, 6:50
JInak žádnou pastu jsem na pajení nepoužíval vše je z cínu
mr.fahrad píše:Viz video .
Kam se podělo? Btw. i to první už je pryč :( Do YouTube se ti nechce?
mr.fahrad
5. 2. 2015, 7:18
Video bude za chvilu teprve nahrávám na youtube
mr.fahrad
5. 2. 2015, 7:32
tady pro odlehčení :-d spíše pobavení:-d hodinářská práce vrtání plošnáku:-D
