Magnetický stojan k úchylkoměru
brutal
31. 1. 2015, 2:31
Ahoj, mám svůj první úchylkoměr a potřebuju k němu dokoupit magnetický stojan, ale nemůžu nikde najít nějaký test nebo popsané zkušenosti těhle věcí. Říkám si že mi bude stačit obyč. http://www.uni-max.cz/stojanek-magneticky-smg-3/d/, ale má ten hlavní sloupek napevno v kostce, u těch co mají ohýbací i sloupek zase nevím jestli to bude mít dostatečnou tuhost, taky se mi zdá celkem nějak podezřele malý, zatím to mám jen ke stolní pile, ale až si koupím tu SV 18tku tak nevím nevím :) Jaký byste mi poradili do začátku, nebo ještě jinak - co používáte vy ostatní? Díky.
vruboun
31. 1. 2015, 2:47
Já mám oba typy stojánků a preferuju ten kloubový, přijde mi více flexibilní, hlavně když je málo prostoru. Pocitově se mi s tím lépe manipuluje. Tuhý je dostatečně. Snad jen bych dodal, že mám ten s hydraulickým utahováním. Ten s mechanickým systémem se může po čase omačkat a pak ramena nedrží. Ovšem už jsem viděl borce, co dokázal krutým utažením zprasit těsnící okroužek z toho hydraulického typu. Je třeba se k tomu chovat jemně a nastavovat jen v uvolněném stavu - toho stojánku samozřejmě.
picom
31. 1. 2015, 3:11
V "hydraulickém" stojánku co mám žádná hydraulika není.
V ramenech jsou tyčky a přes excentr zablokují po utažení všechny tři klouby.
Funguje dobře
Miller
31. 1. 2015, 3:46
picom píše:V "hydraulickém" stojánku co mám žádná hydraulika není.
Funguje dobře
Vypadají stejně, leč nejsou stejné: mechanické stojí podstatně méně :)
Mini soustruh SC-4
picom
31. 1. 2015, 4:02
S centrálním kolečkem jsou všechny označovány za hydraulické a pokud stoji pod 1000kč tak jsou určitě mechanické
Prodejci to nerozlišují.
Miller
31. 1. 2015, 4:10
Neboli, jak vyhovět všem - tady je ten z obrázku: http://www.mbcalibr.cz/prodej/produkt/4 ... v-s-nohou/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mini soustruh SC-4
brutal
31. 1. 2015, 7:08
Hele ten z obrázku stojí v nejlevnější variantě 4585,-, to abych tomu stojánku pak vykal ne? :)
Každopádně rád slyším že i ta mechanická fixace v jednom bodě rozumně funguje, tak prostě vezmu tento: http://www.uni-max.cz/stojanek-magneticky-smg-5/d/ a bude...
Miller
31. 1. 2015, 7:29
Pokud ti stačí laciný, tak zde (dole) je ještě lacinější :) http://www.vyrobnistroje.cz/cz/Magneticke_Stojanky.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Mini soustruh SC-4
karelsklo
31. 1. 2015, 9:44
Ahoj,ten na který odkazuješ na začátku mám už nějakou dobu a teď letí do koše.Už jsem kvůli němu rozbil dva úchylkoměry (velká síla potřebná k dotažení kloubků ale při povolování kloubek bez varování sjede z tyčky i s hodinkami ),teď se tyčka vytrhla z držáku ( hliník,M8 závit délky cca 5 mm )...
Manipulace s ním na frézce,brusce i soustruhu je strašlivá právě kvůli tomu že otočné body stojánku je třeba tak moc dotahovat-člověk si pak pohne s celým stojánkem...
Šetřil jsem na nesprávném místě a stálo mě to dvoje hodinky+spoustu nervů.
Teď taky řeším co dál a po těch zkušenostech asi koupím starý kinex ( ten flexibilní ) třeba z roku 1950 ale hlavně ať to funguje.
Nemá někdo na prodej starý dobrý stojánek ( flexi ) kinex? :D
Pavel R
8. 2. 2015, 8:19
Já mám tenhle :
http://www.uni-max.cz/stojanek-magneticky-smg-6/d/" onclick="window.open(this.href);return false;
mám ho už asi deset let, přičemž ho denně tahám po servisech po celé republice a přilehlém okolí. Nemůžu si na něj stěžovat. Mám i ten klasický, kde se každý kloub fixuje zvlášť, ale ten mám doma na regálu, mě spíše vyhovuje ten s centrální fixací. Tuhost sice si bude menší, než u toho druhého, ale na úchylkoměr je více, než dostatečná.
luxenn
12. 2. 2015, 9:45
Mám tento hydraulický a neměnil bych.Obrázek
brutal
13. 2. 2015, 8:02
Jo ten vypadá bytelně. Já nakonec koupil tu Promu, je to jen mechanické, ale zatím mi přijde že funguje dobře. Spíš mi vadí, že musím mít chycený úchylkoměr za stopku, bylo by super mít to připojené k zadnímu krytu, ale ten můj má vzadu jen plastové ploché víčko, tak si možná vyrobím nějaké nové z plechu...
kominik
30. 3. 2015, 2:44
Došla mi trpělivost a taky chci koupit nový stojánek.
Kdysi jsem koupil tento: Obrázek
Na inzerát nepoužitý origo zabalený ještě czechoslovakia, ale někde je asi chyba. Magnet velmi slabý, na svislé ploše se neudrží, a po vypnutí z něj ještě pracně obírám špony, hadrou pořádně sundat nejdou. Nastavování složité, šroub se musí hodně povolovat a potom dotahovat na můj vkus nadměrnou silou, a s tím jemným stavěním jsem se nedomluvil, nakonec ho mám vytočené na kraj protože jinak je to pořád volné. Což dává úchylkoměr do blbé pozice a leckde mám problém se s ním dostat.
Tak jsem si trochu ulevil :lol: Chtěl jsem koupit něco takového http://www.sometcz.com/obchod/stojanky- ... 2#tab_tab1, ale teď mě zaujalo totohttp://www.sometcz.com/obchod/stojanky- ... n#tab_tab1, nemá nebo nedělal s tím někdo? Zajímá mě jestli nebude míti zhoršenou tuhost nebo nějakou jinou nectnost. Díky za názory.
pcz
25. 2. 2018, 8:07
Po nějaké době jsem vytáhl magnetický stojánek z krabice a zjistil, že je celý mastný od oleje. Po utření jsem ho chtěl přitáhnout a skácel se jako domeček z karet. Napadlo mě, že pravděpodobně nějak vytekl olej. Zkoušel jsem vyšroubovat utahovací kolečko a zdá se, že se tam olej nalít dá. Hledal jsem na internetu olej do magnetického stojánku ale bohužel nic nenašel.
Stalo se vám to někomu? Doplňovali jste někdo olej nebo to nejde a je to spíš na reklamaci?
25. 2. 2018, 8:44
Reklamuj ,jednou vytek vyteče zas , :mrgreen:
