Volba soustruhu
PAKO.ll
mno neměl by jsi být tolik strohej ohledně toho suportu ,to je jak léčit játra podle rodiné fotky :)....ten třetí z leva
Pawelson
10. 2. 2015, 1:29
v tom je sila arno plauerta! pruchod vretene, dlouhe sane suportu, a tocny prumer(logicky umístěný můstek) ten ti závidím!
kolik stal a kde byl?
Fredys
14. 2. 2015, 7:13
Koupil jsem ho za 23tis.Jsem s ním spokojenej ale čas (nebo zanedbaná údržba) se na něm podepsaly.Dneska jsem zjistil že vřeteno má vůli,pořád mi bylo divný že když jsem vzal třísku obrobek se trochu zvedl.Vzal jsem za universálku rukou a má vůli nahoru.Byl by tu někdo schopný mi vytočit ložiska nová?
Engineer
14. 2. 2015, 8:56
Kluzný ložiska v tomhle typu strojů by měly bejt seřiditelný ... měly by jít stáhnout, tedy pokud nejsou totálně vymlácený.
Výroba takových futer není vůbec sranda, zkus to spíš poladit....
Fredys
14. 2. 2015, 11:44
Díky zkusím to.Ještě jsem si řikal jestli jsou ty ložiska stejný zkusil bych je prohodit a to u universálky bych dal dozadu třeba by to tam tolik nevadilo ta vůle.
Engineer
15. 2. 2015, 1:11
Fredys píše:Díky zkusím to.Ještě jsem si řikal jestli jsou ty ložiska stejný zkusil bych je prohodit a to u universálky bych dal dozadu třeba by to tam tolik nevadilo ta vůle.
To bych nikdy nedělal i kdyby byly stejný ... jsou to kluzný ložiska a maj za sebou desítky roků chodu, takže lze předpokládat že ložiska i vřeteno budou mít nějaký opotřebení vzájemně vůči sobě a bude to "sedlý na sebe". Když bys to prohodil tak se to nejspíš rychle zadře, nebo se to bude špatně mazat atd.... prostě tohle bych neriskoval. To by možná šlo kdybys pod ložiskama přebrousil vřeteno ale??? :roll:
Fredys
15. 2. 2015, 2:28
No dobrá,dál to budu řešit až to rozdělám a bude se vidět jak moc je vychozený.Momentálně je největší problém povolit ty matice,vlevo šli dobře ale u vřetena je to dotažený na mrtě.Nechci ty matice rozklepat na...čku takže si zejtra vypálím klíč přímo na to a snad to půjde.
Fredys
24. 2. 2015, 5:39
Tak konečně byl čas to rozdělat,ložiska jsou docela porejsaný a to přední má malou vůly.Na vřetenu jsou docela mapy po tom ložisku.Tak co s tím?
soustružník
24. 2. 2015, 9:08
Možná, že vřeteno by stačilo přeleštit leštící pastou a plátnem, záleží jak jsou hluboké ty rýhy, to není přesně vidět. Samozřejmě lepší by ho bylo brousit, ale to je za cenu 1/3 soustruhu. Ložiska zaškrábat odborníkem po ověření zda ještě půjdou stáhnout.
kominik
25. 2. 2015, 6:39
A zkoušel jsi to stáhnout? Na tatově soustruhu ty ložiska vypadaly úplně stejně, a po dotažení bez vůle...
Fredys
25. 2. 2015, 6:40
Na vřetenu viditelné rýhy nejsou akorát jak tam jsou malé póry tak v tom se drží ten materiál z ložiska.Zkusím to přeleštit a uvidíme.Jinak to že se zaškrabávaj i ložiska slyším prvně.Víte o někom kdo to tu dělá?
PAKO.ll
25. 2. 2015, 7:12
poříď něco takového jako je 4tej či 5 odspoda :mrgreen: http://www.c-n-c.cz/download/file.php?i ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
Fredys
25. 2. 2015, 5:12
Což o to,pořídit to klidně můžu,otázka je jestli to k něčemu bude :-D..ložisko sem nikdy nezaškrabával a upřímně nevím jak se to dělá.To se jako nanese ta tušírovací barva na vřeteno a to ložisko se nasadí aby to udělalo otisk?
25. 2. 2015, 5:18
a škrabe se a škrabe až se to celé skurví... :D pokud jsi to nikdy nedělal tak si myslím že na naučení není dobré škrábat vřeteno..
Fredys
25. 2. 2015, 5:43
Taky jsem neřekl že to chci dělat :-) jenom mě zajímalo jak se to dělá.
