M a G závity
koumes9
19. 2. 2015, 6:08
1. nemáte tu někdo udělaný tahák/tabulku na řezání závitů jak metrických tak trubkových? Tzn. u vnitřních kolik předvrtávat a u vnějších, na kolik nejdříve vysoustružit a jednotlivá stoupání. Pokud ne, tak se do toho spustím, zpracuji a pak poskytnu.
2. K té druhé části bych se chtěl právě i zeptat, to se vždy u vnějších závitů soustruží na tzv. velký průměr? Nebo na jaký rozměr mám připravit tu tyčovinu např. u závitu M8? A jak je to u trubkových závitů, kde zlomek, např. 1/2 udává vnitřní světlost trubky? Na kolik tam mám připravit rozměr pro vnější závit? Ve všech příručkách se stále jen omílá technologie samotného soustružení závitu a nebo jsou všude jen výtahy ze strojních tabulek, ale tohle se zapálený amatér nedozví.
3. Jinak ještě bych se rád pro zajímavost zeptal, používá se dnes ještě u nás na něco Whitworthův závit? Nemyslím teď trubkový, který má jiné stoupání, ale přímo W.
TOS S32
marikano
19. 2. 2015, 6:16
Proste strojirenske tabulky tam je vsechno
tumlik
19. 2. 2015, 6:32
Ad1. Tady máš zapálený amatére :D , první tabulku si vytiskni, vystřihni, ohni a slep a tu druhou vlastně taky, pak to do sebe zasuň jak do maminy a nemusíš už nikdy nic počítat :wink:
U všech vnějších závitů je koeficient X stoupání, stejnou hloubku bude mít závit M16 a stejnou M52x2 nějak takto
ad2. ano průměr vnějšího závitu je dobré o nějakou hodnotu zmenšit, zvláště pokud se ho hodláš řezat očkem nedej bože označeným NO :) Jinak podle lícování
ad 3. pokud myslíš 55st. tak myslím že ne, někdy po válce nebo možná i pozdějc přešli na 60st. v palcových mírách průměru a chdodů na palec, to by měly být ty unifikované závity UN, na starých zgerbech, motorkách a strojích se ale běžně W závit nachází
ad Marikano: naprosto souhlas, doplnit ještě o černocha a strojírenská erotika zajištěna na pěkných pár večerů :D
marikano
19. 2. 2015, 6:35
Whitworthův zavit treba u vyrobku z anglie a jinych zemich kde se pouziva palce jsoi bezne
19. 2. 2015, 6:45
Whitworthův závit se nachází mj. na přípojkách tlakových lahví, W 21.8-14 pro kyslík a některé další plyny. Též je na stativových šroubech fotoaparátů, W1/4 a W3/8, kde je ale bez větší publicity postupně tiše nahrazován závitem UNC stejného průměru a stoupání.
19. 2. 2015, 7:04
Ještě přikládám tabulku nejpoužívanějších (mnou) závitů. Obsahuje rozměry závitů, rozměry měření přes drátky a některé údaje pro obrábění. Závity jsou zde vypočteny podle obecných vzorců, takže je možné tabulku snadno měnit a doplňovat.
Varování: tabulka není stoprocentně verifikovaná a téměř jistě obsahuje alespoň jednu chybu.
Vybrane zavity.xls
(34.5 KiB) Staženo 2053 x
19. 2. 2015, 7:14
prochaska píše:Ještě přikládám tabulku nejpoužívanějších (mnou) závitů. Obsahuje rozměry závitů, rozměry měření přes drátky a některé údaje pro obrábění. Závity jsou zde vypočteny podle obecných vzorců, takže je možné tabulku snadno měnit a doplňovat.
mě tam zaujali ty tvoje vrtáky u některejch závitů na setiny, to opravdu používáš? třeba G5/8 vrták 20,99 ??
19. 2. 2015, 7:21
Jasně, jdu dělat přípojku pro vodovodní kohoutek a dokud mi nepřijde na zakázku vyrobený vrták 20.99 tak se nehnu dál :-)
19. 2. 2015, 7:48
prochaska píše:Jasně, jdu dělat přípojku pro vodovodní kohoutek a dokud mi nepřijde na zakázku vyrobený vrták 20.99 tak se nehnu dál :-)
na vodovodní kohoutek je to fuk, ale třeba na ty tvoje potápěčský vysokotlaky by třeba ta setina hrála roli co já vím, proč to máš tak šíleně..
koumes9
19. 2. 2015, 7:50
děkuju za odpovědi a za vtažení do problematiky
ad2. a o jakou hodnotu ten průměr tak snížit? Respektive jak to lidsky třeba z těch tabulek spočítat? jde mi o běžný šroubový spojení M5-M20 a G1/8 - G2. jasně nějak by to člověk od oka dal, ale chtěl bych být už od začátku alespoň v rámci mezí trochu přesný. :lol:
TOS S32
19. 2. 2015, 7:58
zcela nejlepsi postup je poridit si zminovane tabulky
zavity jsou dane normou a ty tabulky v sobe maji strucnou formou ty hodnoty uvedene
krom jineho tam jsou dalsi informace bez kterych si neskrtnes
vselijake rozmery normovanych soucastek aby jsi si nevymyslel svoje rozmery a nepokousel se pak hledat v krame neexistujici soucastku atd...
proste od tohoto jsou vymyslene ty tabulky a kdo je nema jako by nebyl
bez toho absolutne nemuze delat remeslo a basta
kdyz zajdes do antiku tak je koupis treba za paesatikorunu
vzasade se moc nemeni
ty starsi byvali i obsahlejsi
jedny mas mit na dilne
jedny v pracovne
jedny u postele a jedny na zachode
marikano
19. 2. 2015, 8:02
jasně tabulky klidně starý a časem si stejnak ty nejběžnější rozměry a stoupání závitů zapamatuješ a do tabulek moc koukat nebudeš.
Teda pokud se nedělá jeden závit za půl roku pak to s tím koukáním bude asi častější :-)
koumes9
19. 2. 2015, 8:15
To já tabulky mám, zatím alespoň nascanovaný. :D Ale nevím, která přesně z těch hodnot to je. Popřípadě, jak to vypočítat. O to mi jde. :D Viz. foto
Čili třeba u vnějšího závitu M10 kolik mám ubrat z těch 10mm, než začnu závitovat. To jsem tam nikde nevyčetl.
TOS S32
19. 2. 2015, 8:22
vsak to tam mas namalovane
sroub zasroubovany v matici
pro dany zavit tedy odectes kotu podle toho jestli delas vnitrni nebo vnejsi (sroub/matice) kouknes do tabulky a mas
marikano
19. 2. 2015, 8:36
M10 závit má prostě vnější průměr 10mm Co se týká metrických vnějších závitů není co zkoumat prostě už samotný název udává průměr.
Pravda osobně ho trochu zmenším třeba o desetinu. Když bych ho dělal tupím očkem abych se nedřel tak i víc :-)
