oneskorenie obrabania po nabehu vretena
Zdravim.na frezke mam cinske vreteno ktore ma dost pomaly nabeh do nadstavenych otacok podla frekvencneho menica.no a problem je ze ked spustim v armote obrabanie hned mi frezka ide na zaciatocne suradnice pricom sa mi nestiha vreteno roztocit na nadstavene otacky.ako si nadstavim v postprocesore nejake casove oneskorenie, aby sa osy pohli az po roztoceni vretena.v samotnom armote to nejde..dakujem
To bude spíš naopak, pomalý rozběh bude nastaven v měniči, si myslim..minicico píše:mam cinske vreteno ktore ma dost pomaly nabeh do nadstavenych otacok podla frekvencneho menica
Ale prdlačky v měniči, nejdřív si skontroluj nastavení v armote. založka ovladani, prodleva na roztočení vřetena. pokud tam maš 0 tak tam nastav třeba3 a ono to počka 3 vteřiny.
A že to v armote nejde na to si přišel jak ? proč ti to nejde? nereaguje to nebo proč ?
na založce vstupy, máš nastavené správně otáčky ??
Naposledy upravil(a) Kvako1 dne 19. 2. 2015, 8:26, celkem upraveno 1 x.
s tim menicem ma pravdu
z pohledu toho kde ta fyzicka prodleva pri roztaceni vznika (rampa v menici)
nicmene pozastaveni behu programu je zavisle na konkretnim systemu a to jsme se myslim nedozvedeli
to nemyslíš vážně admine....
musí nejdřív nastavit armote. je jedno co mam v měniči. napsal jsem tam přěsně co ma udělat.
musí nastavit nejdřív otačky . min a max... pak tam je prodleva na roztočení.
a pak jak jsem psal další prodleva na založce ovladdání. pokud nenastaví těch cca 5 hodnot nikdy mu to nepojede dobře. je to tam polopaticky popsane. lidi jsou jenom liní číst.
založka ovládaní a výstupy. je absolutně jedno jestli ma v měniči rampu třeba 10 vteřin. pokud spravně nastaví armote tak je jedno co ma v měniči. armote si to ohlídá sam.
Naposledy upravil(a) Kvako1 dne 19. 2. 2015, 8:58, celkem upraveno 1 x.
kvako promin toho armote jsem prehlidnul takze jsem radil prilis obecne
v kazdem pripade paklize ma menic nastavenej na pomalou rampu je to menicem a ne vretenem (motorem)
v prvni rade bych zacal tam ale bez pokracovani nastaveni v systemu to nema vyznam
druha vec je nastaveni v systemu (armote)
kvako to ma asi pred sebou takze to vi presne
Já mu ale jen píšu, že to není tak, že by motoru dlouho trvalo, než se roztočí na frekvenci, kterou do něj posílá měnič, ale že to naopak měnič pomalu frekvenci zvyšuje podle v něm nastavený rampy (prodleva na roztočení vřetena a rampa jsou dvě různý věci).Kvako1 píše:Ale prdlačky v měniči, nejdřív si skontroluj nastavení v armote. založka ovladani, prodleva na roztočení vřetena. pokud tam maš 0 tak tam nastav třeba3 a ono to počka 3 vteřiny.
je to založka vystupy. promiň byl to překlep
na založce vystupy se nastavuje otačky čas rozběhu rampa atd.
na založce ovladání je prodleva na dotočení vřetene.
co používaš na kreslení ?
zaleží asi i od verze armote jak to tam je napsané. ja mam 4 verze.
pokud používaš gravostar tak tam je taky položka na prodlevu na roztočení.
nebo požádej Honzu z gravosu a on ti upraví postprocesor pokud to chceš vysloveně takhle...
nicměně to není potřeba nastavit to jde.
mimochodem jak dlouho se ti to roznbíha? že to nestihne roztočit ?
na prvej foto je zalozka vystupy a mam tam len toto.menic ale spustam len cez rele na GVE84 nakolko to je jediny vystup ktory ma.kreslim v aspire.no a rozbeh na plnych 24000 odhadom az do 10sekund.ale uz studujem manual k menicu a skusim zmenit tu rozbehovu rampu
