Plastová trubka,čirá
http://www.plexisklo.eu/extrudovane-plexisklove-trubky/" onclick="window.open(this.href);return false; ale to stojí strašnej balík a jsou 3mm tlustá stěna..
Ono to plexi bude jednak drahé a taky rozbitné,když pro to polezu nahoru do regálu a spadne mi to...
PET flašky jsou zadarmo ale malý průměr a délka a jsou ošklivé
.Rozhodl jsem se investovat pokud možno hodně malou sumu abych to měl hezké a přehledné...
Mam doma tohle.
Zeptam se z ceho to bylo. Nejspis to bude neco z kvetinarstvi.
Rozmery: 100x230
Ma to viko a je to plast podobny pet lahvi.
Edit: takze je to z nejakych bonbonu. Skoda, myslel jsem, ze by se to dalo sehnat v pohode, ale nepujde.
Rozmery: 100x230
Naposledy upravil(a) marekzcke dne 6. 3. 2015, 8:33, celkem upraveno 1 x.
Rad kreslim v 3D. Ked je to zaujimave a nieco nove sa naucim, tak aj zadarmo.
Taky jsem se s tím setkal jako s obalem na lísková jádra v čokoládě.Je fakt že toho bych mohl koupit libovolné množství a rodina by si s tím poradila ale to nesplňuje kritérium nízké ceny
Určitě se to někde prodává v metráži,ten obal od vrtáku co je na fotce vypadá jako že někdo tu trubku zmáčkl,ustřihl a hotovo...
Špunty už by se nějak udělaly,polystyren,korek...
občas jsou v něčem podobném růže.. a to má asi metr...
Zkus si vzít tu pet lahev a fouknout na ni horkovzduch. Smrskne se. Třeba na nějakém kopytu zkalibrovat na průměr. A máš to sadármo.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Nevím,nic z toho není moc elegantní...V Globusu mají ten "petmateriál" plochý (je to taky nechutně drahé) tak to z toho smotat...
Fajn by byly i nějaké průhledné krabice jenže by musely být aspoň 40 cm dlouhé což se moc nevidí...
Přípravek je většinou nějaký dlouhý kus duralu+spousta drobností které ale můžou být užitečné k jiným přípravkům,než to složitě psát na neprůhledné krabice je lepší to vidět.
tak ten pet v rovnych foliich se da objednat nekde jinde neni jen v nebauhauzu, vzhledem k masovemu pouziti to musi byt lacine
onehda mi dali vzorek zdarma v pocernicich
ale i bez toho odhaduju ze to bude hodne lacine
dalsi vec je jak to pretvorit v to co ty potrebujes
a co použít třeba durofol nebo pentaprint co se prodává v metráži a slepit jen izolepou nebo lepidlem.
Mít tu fólii tak už by to šlo.Udělal bych si na soustruhu válec ze dřeva (nebo by se dala použít jakákoli trubka),na to to namotal,pak 3 dírky a 3 trhací nýtky a je to...Víčka už pak třeba z nějaké pěny...
V tom Globusu za to ale chtějí nějakou úplně nesmyslnou cenu,asi 500/m2.
Sice pokud by se z metru udělalo 5 obalů tak by to ještě šlo ale mám prostě dojem že taková věc není nic luxusního tak by mohla být levnější.
Prostě typický předsudek...
